YATES 19.04.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Mam takie pytanie. Mam stary bojler 300 litrowy i nie ma on żadnej izolacji. Woda w nim jest ogrzewana tylko elektrycznie grzałką 4,5 KW w taryfie nocnej. Na dobę daje to koszt około 1,10zł. Bojler nie jest podłączony do instalacji pieca centralnego. Bojler jest podwieszony poziomo pod sufitem w technicznej łazience ( drugiej w domu). Wygląd izolacji nie ma znaczenia bo panele sufitowe będą zamontowane poniżej bojlera i go nie będzie widać. Mam trzy pytania:1. Jak w środku jest zbudowany taki bojler biorąc pod uwagę, że gdy jest w nim ciepła woda to bojler od połowy do góry jest ciepły , a od połowy do dołu jest całkiem zimny. Czy jest w nim jakaś przegroda , że grzałka grzeje górną połowę wody ?2. Oczywiście ze względu na straty ciepła bojler chciałbym czymś zaizolować ale od strony sufitu mam zbyt mało miejsca więc na pewno 15cm wełny mineralnej się tam nie zmieści. Czy dobrym pomysłem jest izolacja matą termoizolacyjną Alufox 5mm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034 W/mK? Ta mata ma tylko 5mm więc mogę nawet dać jej 2-3 warstwy . 3. Ze względu na to, że bojler wisi na trzech drucianych wieszakach umocowanych w suficie trochę skomplikowane było by zaizolować bojler jednym kawałkiem izolacji. Skoro ciepłą woda jest tylko od połowy bojlera w górę to czy izolację założyć tylko na górną część bojlera ? Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez YATES Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228580-ocieplenie-starego-ocynkowanego-bojlera-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.04.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Możesz zabudować bojler pudełkiem z płyt styropianowych klejonych pianką niskoprężną z puszki. Na koniec pomalować pudełko farbą emulsyjną, to będzie jeszcze estetyczny wygląd. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228580-ocieplenie-starego-ocynkowanego-bojlera-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7337259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 19.04.2017 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Bojler w środku nie ma żadnych przegród, to normalny walec z blachy. Grzałka znajduje się zapewne na środku, więc zgodnie z fizyką ciepło z niej płynie do górnych warstw wody, dopiero po czasie (duża pojemność) będzie się ogrzewać w dolnej części. Jeśli jest "goły", to jakakolwiek izolacja wpłynie na obniżenie zużycia energii więc daj, co możesz ale dookoła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228580-ocieplenie-starego-ocynkowanego-bojlera-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7337266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
