Emek81 24.04.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Temat który już był poruszany. tyle postów napisanych bez sensu i nie potrzebnie. No ale inaczej chyba się nie da rozmawiać z kimś kto dobierał system CO bez obliczenia OZC i teraz sika w majtki na myśl o rachunkach . 300 zl przy budowie domu czy nawet modernizacji elewacji to znikomy pieniądz i bawi mnie jak ktoś piszę że są to pieniądze wyżucone w błoto ... ehhh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 24.04.2017 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Jak zwykle, najwięcej maja do powiedzenia trolle które mają ozc i sikaja z radości w majtki z tego powodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.04.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Jak zwykle, najwięcej maja do powiedzenia trolle które mają ozc i sikaja z radości w majtki z tego powodu Uspokój się, bo ci żyłka pierdząca pęknie. Nie robiłem OZC, jednak uważam, że jest ono zdecydowanie bardziej wiarygodne niż każdy inny kalkulatorek. Obliczenia OZC powinna robić osoba z doświadczeniem, ponieważ sama z każdym kolejnym obliczeniem koryguje swoje błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.04.2017 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Moim zdanie II taryfa tak długo jest tania, jak długo jest stosunkowo mały w niej pobór. Jeśli coraz więcej ludzi będzie ogrzewać domy prądem w taniej taryfie, to w końcu i ona przestanie być tania. A wtedy gaz może być bardziej opłacalny. To tylko teoria, lecz całkiem realna w niedalekiej przyszłości. Podobnie można podejść do tematu z gazem że za kilka lat gaz na giełdach może wzrosnąći dupa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.04.2017 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Temat który już był poruszany. tyle postów napisanych bez sensu i nie potrzebnie. No ale inaczej chyba się nie da rozmawiać z kimś kto dobierał system CO bez obliczenia OZC i teraz sika w majtki na myśl o rachunkach . 300 zl przy budowie domu czy nawet modernizacji elewacji to znikomy pieniądz i bawi mnie jak ktoś piszę że są to pieniądze wyżucone w błoto ... ehhh Tak to pieniądze w błoto. Masz ten papierek i jak się pokrywa z kosztami?? Jeśli nawet jest ok to jakie mama gwarancję idąc do jakiegoś Pana Józka że zrobi to dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.04.2017 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Mam i się pokrywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 24.04.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Podobnie można podejść do tematu z gazem że za kilka lat gaz na giełdach może wzrosnąći dupa. W takim przypadku mogę zamontować równolegle do kotła gazowego jakiegoś małego śmieciucha. W przypadku grzania prądem i braku gazu ziemnego, to dopiero dupa. Tak, wiem można postawić banię z propanem ale: bania w dzierżawie oznacza drogi gaz a przy własnej sporą inwestycję. I znowu dupa. A kominek będący moją fanaberią zjara wszystko co drewniane i to jest fajne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.04.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Mam i się pokrywa. To gratuluję domu i inżyniera Józka znającego się na rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.04.2017 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 ...... Chodzi o to że gaz nie jest ani tani w inwestycji ani w eksploatacji. Wszystkie inne metody ogrzewania maja jakieś zalety finansowe a gaz ich niema. Do kominków nic nie mama sam czami w kozie przepale ale jaranie codziennie w kominku to trochę jak palenie w śmieciuchu porostu codziennie robota. Sam ostatnio teoretycznie rozważam grzanie prądem za X lat ale podejrzewam że moja chciwość by mnie zżarła i tak jak Ty przepalał bym z 2 tony brykietu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 26.04.2017 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Chodzi o to że gaz nie jest ani tani w inwestycji ani w eksploatacji. Wszystkie inne metody ogrzewania maja jakieś zalety finansowe a gaz ich niema. Do kominków nic nie mama sam czami w kozie przepale ale jaranie codziennie w kominku to trochę jak palenie w śmieciuchu porostu codziennie robota. Sam ostatnio teoretycznie rozważam grzanie prądem za X lat ale podejrzewam że moja chciwość by mnie zżarła i tak jak Ty przepalał bym z 2 tony brykietu. Ile zapłaciłes za kocioł? Dobry kociol to koszt ok 8-9 tys zł. Przyłącze gazu 5 tys i dobry kocioł 5 tys. Więc dlaczego gaz jest drogi w inwestycji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.04.2017 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Ile zapłaciłes za kocioł? Dobry kociol to koszt ok 8-9 tys zł. Przyłącze gazu 5 tys i dobry kocioł 5 tys. Więc dlaczego gaz jest drogi w inwestycji? Dokładnej kwoty teraz Ci nie podam kocioł kosztował minimalnie poniżej 7k Ogniwo Eko plus 10kw. Koszt inwestycji gaz węgiel jest podobny a koszt kwh to już spora różnica. Ja w gaz bym nie szedł poszedł bym już w prąd kwh niewiele wyższa od gazu a koszt instalacji niewielki. Jak już założysz gaz to podziel się doświadczeniem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 27.04.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2exi To moje, dla mnie ten kalkulator bez sensu: wskazał mi koszty roczne 3400zł za gaz (w sumie nie wiem, czy za samo ogrzewanie, czy też za cwu), a ja miałam koszty 1850zł (ogrzewanie + cwu, w lecie na cwu szło mi powiedzmy że średnio 50zł, nie mam oddzielnych liczników), namroźniejszy dzień wyszedł na cieple ok. 16m3. W sumie nie chodziłam co dzień sprawdzać zużycia, bez sensu to, ale za najzimniejszy w tym roku styczeń wyszło mi ok. 5,5m3 gazu. Dla mnie nie ma sensu się tym bawić. A w paliwo stałe w życiu bym nie poszła, jeśli jest jakakolwiek inna możliwość. Jak budowałam, to nie wiedziałam, że są takie cuda jak ozc, dziś wiem, że jeśli kiedyś będę jeszcze budować, to ozc zrobię i najprawdopodobniej pójdę w prąd, ew. w pompę. Dobrze Ci piszą, wydaj 300 do 500 zł i miej to wyliczone porządnie i wtedy się zastanawiaj. BTW, moje przyłącze gazu wyniosło ze 2500zł max (gaz mam w działce, projekt miałam razem z adaptacją domu robiony). Kocioł Immergas 3500zł. Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez Bracianka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 27.04.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 jednym słowem mieszkanie na bloku to jednak frajda :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 27.04.2017 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Dokładnej kwoty teraz Ci nie podam kocioł kosztował minimalnie poniżej 7k Ogniwo Eko plus 10kw. Koszt inwestycji gaz węgiel jest podobny a koszt kwh to już spora różnica. Ja w gaz bym nie szedł poszedł bym już w prąd kwh niewiele wyższa od gazu a koszt instalacji niewielki. Jak już założysz gaz to podziel się doświadczeniem. Pozdrawiam Najpierw piszesz ze gaz nie jest tani w inwestycji ani w kosztach eksploatacji. Teraz piszesz ze koszt inwestycji jest podobny tylko koszt kWh jest wyższy. Czy sporo? Eko ponoć 0.17gr a gaz 0.23 gr. Nie jestem ani za gazem ani za eko ale czytając Twoje wpisy przypomina się powiedzenie że każda pliszka swój ogonek chwali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.04.2017 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Najpierw piszesz ze gaz nie jest tani w inwestycji ani w kosztach eksploatacji. Teraz piszesz ze koszt inwestycji jest podobny tylko koszt kWh jest wyższy. Czy sporo? Eko ponoć 0.17gr a gaz 0.23 gr. Nie jestem ani za gazem ani za eko ale czytając Twoje wpisy przypomina się powiedzenie że każda pliszka swój ogonek chwali Tak koszt inwestycji eko i gazu jest podobny i jest wysoki jednak węgiel eksploatacyjnie wychodzi taniej i daje większą niezależność. Teraz bym się nie bawił i grzał prądem a to co zmarnowałem na węgiel wsadziłbym w ocieplenie. Przyłącze prądu masz i musisz mieć a przyłącze gazu do czego?? Jak prądem grzejesz podobnie do gazu.(Śmiałem się z Arturka a teraz podzielam jego zdanie eh) Nie chce mi się już o tym pisać wejdź na temat o spalaniu gazu poszukaj podobnych domów i ile tam spalają i tyle ewentualnie zrób sobie to OZC i będziesz wiedział. Budy mamay podobne Od października do dzisiaj ok 1500zł CO i CWU (2100kg) Temperatury utrzymywałem różne. Pół sezonu parter 23,8 pietro 22,5 teraz parter 23 piętro 22. Może jeszcze wsypie jeden worek i wyłączam kocioł do następnego sezonu od maja mają być już przyzwoite temperatury. Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.04.2017 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2exi To moje, dla mnie ten kalkulator bez sensu: wskazał mi koszty roczne 3400zł za gaz (w sumie nie wiem, czy za samo ogrzewanie, czy też za cwu), a ja miałam koszty 1850zł (ogrzewanie + cwu, w lecie na cwu szło mi powiedzmy że średnio 50zł, nie mam oddzielnych liczników), namroźniejszy dzień wyszedł na cieple ok. 16m3. W sumie nie chodziłam co dzień sprawdzać zużycia, bez sensu to, ale za najzimniejszy w tym roku styczeń wyszło mi ok. 5,5m3 gazu. Dla mnie nie ma sensu się tym bawić. A w paliwo stałe w życiu bym nie poszła, jeśli jest jakakolwiek inna możliwość. Jak budowałam, to nie wiedziałam, że są takie cuda jak ozc, dziś wiem, że jeśli kiedyś będę jeszcze budować, to ozc zrobię i najprawdopodobniej pójdę w prąd, ew. w pompę. Dobrze Ci piszą, wydaj 300 do 500 zł i miej to wyliczone porządnie i wtedy się zastanawiaj. BTW, moje przyłącze gazu wyniosło ze 2500zł max (gaz mam w działce, projekt miałam razem z adaptacją domu robiony). Kocioł Immergas 3500zł. Widzę domy mamy podobne Jaki miałaś rachunek za styczeń skoro średnią podajesz 5,5m3?? Mi za styczeń wyszło 338zł. Jakie temperatury w domu ile kominka?. Te 1850 zł to od kiedy do kiedy?? Doliczyłaś przeglądy itp o ile robisz W przypadku węgla to ok 120 kominiarz. Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 28.04.2017 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Widzisz, jak błędnie jest się opierać na tej stronie? W ogóle nie mamy podobnych domów. Na stronie powierzchnia do ogrzania wylicza się chyba ze ścianami i ociepleniem. Ja mam w rzeczywistości 125m2 grzanych podłóg. Nie mam garażu. Nie mam żadnego kominka, mam tylko gaz. Koszty podane za ostatni rok, rachunku za kwiecień jeszcze nie było, więc siłą rzeczy koszty od początku kwietnia 2016r. do końca marca 2017r. Nie wliczyłam przeglądu kotła - kosztował nas 100zł. Życzysz sobie wyników ze strony, a ich nie czytasz - temp. cały czas 21 stopni. Kocioł cały czas chodzi jeszcze w trybie zimowym. W styczniu zużyłam 169m3 gazu, co dało rachunek ok 345zł. Najwyższy rachunek w historii naszego domu to było przy wygrzewaniu - poszło w grudniu 2014 466zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.04.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Sama widzisz przy podobnym ociepleniu mniejszym domu niższej temperaturze płacisz tyle samo co ja więc mi to wystarczy. Nie wiem jak rozpatrywać wentylację względem twojej. Ja ma swoje zdanie na temat gazu i tyle. Niewiedzę sensu zakładania gazu jak w domu jest prąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 28.04.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Ależ ja teraz też nie widzę. Jakbyn wcześniej więcej czytała, to może gazu też bym nie miała. Z drugiej strony ja nie widzę sensu babrania się z węglem, czy jakimkolwiek paliwem stałym jak mam gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.04.2017 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Ależ ja teraz też nie widzę. Jakbyn wcześniej więcej czytała, to może gazu też bym nie miała. Z drugiej strony ja nie widzę sensu babrania się z węglem, czy jakimkolwiek paliwem stałym jak mam gaz A ja widzę sens I tym akcentem chciałbym już zakończyć dyskusję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
