marekkowalik 19.04.2017 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Witam. W związku z tym, że jestem na etapie fundamentów (dom częściowo podpiwniczony) potrzebuję Waszej pomocy m. in. w temacie wykonania drenażu wokół budynku gdzie znajduje się ława schodkowa. Z tego co wyczytałem na forum drenaż powinien być wykonany na dwóch poziomach ław, tzn. nie powinien biec równo z ławą wzdłuż schodków gdyż będzie za duży spadek rury drenarskiej. Wyczytałem też, że na wysokości schodków powinno się zrobić studzienkę na przejściu z poziomu wyższego na niższy ławy. Czy może ktoś mi pomóc rozwikłać mój problem? z góry dziękuję za wszelką pomoc i uwagi. W załączeniu szkic ławy schodkowej (linia czerwoną zaznaczyłem do jakiego mniej więcej poziomu będzie fundament obsypany ziemią) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228592-drena%C5%BC-%C5%82awa-schodkowa-prosz%C4%99-o-wskaz%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekkowalik 23.04.2017 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Witam ponownie. W związku z powyższym postem załączę jeszcze dwa zdjęcia. Narysowałem przebieg rury drenarskiej wzdłuż ławy schodkowej oraz studzienki. Czy w taki sposób to powinno być wykonane? Czy studzienka na wysokości schodków powinna być w tym miejscu? Wzdłuż ławy poziomej rura drenarska obsypana będzie żwirkiem a jak powinno być na wysokości schodków - czy żwirek też powinien być przy schodkach czy tylko powinien opasać rurę drenarską? Na drugim zdjęcie pokazałem przekrój drenażu. Dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228592-drena%C5%BC-%C5%82awa-schodkowa-prosz%C4%99-o-wskaz%C3%B3wki/#findComment-7340171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekkowalik 04.05.2017 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Czy z forumowiczów jest ktoś mi w stanie pomów w powyższym temacie ? wystarczy nawet mała podpowiedź a która da mi dalszy punkt zaczepienia do dalszego szukania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228592-drena%C5%BC-%C5%82awa-schodkowa-prosz%C4%99-o-wskaz%C3%B3wki/#findComment-7346808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasasd 22.07.2021 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2021 Dzień dobry,zmagam się z tym samym problemem. Widzę, że niestety nikt nie był wstanie odpowiedź na zadane pytania. Czy udało się Tobie w jakiś sposób rozwikłać temat. W jaki sposób ostatecznie został wykonany drenaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228592-drena%C5%BC-%C5%82awa-schodkowa-prosz%C4%99-o-wskaz%C3%B3wki/#findComment-7936309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
