jaką polecacie wylewkę samopoziomującą pod płytki? mam płytę findamentową i potrzebuję ją delikatnie zrównać. Myślę że nadleję ok 2-3mm, a tam gdzie większe różnice to trochę więcej- max 10mm. Szukam wylewki jak najbardziej płynnej, którą się łatwo rozlewa i nadaje się na ogrzewanie podłogowe.
https://forum.murator.pl/topic/228604-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-jaka/
dzięki za odpowiedź. a jeszcze jedna kwestia. samopoziom będzie na płycie fundamentowej. czy muszę robić dylatacje (producent podaje że max pola 30m2)? a może wystarczy tylko dylatacje obwodowe skro PF ?
https://forum.murator.pl/topic/228604-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-jaka/#findComment-7339133
  • 1 year później...
Ze swojej strony polecam nasz produkt FAST MINI-LEVEL. Jest to cementowa wylewka samopoziomująca w przedziale od 2 do 20mm. Jest bardzo wytrzymała posiada klasę CT-C25-F7. Tak więc bez jakichkolwiek obaw możesz ją zastosować, nie martwiąc się, że będzie za miękka. Dodatkowo fakt, że jest to wylewka cementowa sprawia, że jest ona znacznie bardziej odporna na wilgoć niż typowe wylewki anhydrytowe.Może być stosowana pod płytki i wykładziny PCW, parkiet, panele, wykładziny dywanowe i korkowe, płytki ceramiczne i inne.
Jest dużo tańszy materiał w lepszej klasie C30-F7 np. z atlasa :) dokładnie sms 30 (3mm-30mm) za 41zł brutto worek 25kg w casto... można znaleźć taniej.
Co do anhydrytu porównywanego z cementem to już nie chce nam się wypowiadać w kwestii wilgoci. Każdą wylewkę anhydryt czy cement można zrobić w łazience czy garażu, które w dzisiejszych czasach nie są już pomieszczeniami 'mokrymi' tylko należy ją pokryć folią w płynie! co za tym idzie czy anhydryt czy cement nie ma to znaczenia.
Edytowane przez termolit
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/228604-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-jaka/#findComment-7642850
  • 3 weeks później...
Ale chwila chwila czyli co kwestionujesz, że anhydryt pod wpływem wilgoci zwiększa swoją objętość ? Czy anhydryt nie chłonie wilgoci stając się uwodnionym siarczanem wapnia czyli gipsem ? gips jak jest z kolei nasiakniety wodą znacznie traci na swojej wytrzymałości , co to sa kłamstwa na temat gipsu i anhydrytu??? Takich rzeczy nie ma z cementem!!!! Tak więc takie uproszczenia to mógł tylko wykonawca wylewek anhydytowych zastosować !
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/228604-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-jaka/#findComment-7650849
