Witam zlecilem hydraulikowi przestawienie licznikow na druga strone , przeniosl mi je troche wyzej , jako ze mieszkam na ostatnim pietrze nie mial innej mozliwosci zrobienia tego , podlaczyl mi w ten sposob rurki pert/al/pert firmy alpremium
prosze pomozcie mi ocenic czy to jest poprawnie wykonane? czy one nie sa za mocno wygięte ? czy czysnienie wody nie bedzie za niskie i czy ona predzej czy pozniej nie strzeli na zgięciu? na koncu jest ona sciskana nie skrecana .
pozdrawiam prosze o pomoc:)18042777_2040461769331924_1968317287_o.jpg
prosze sie nie sugerowac , z tamtej strony bedzie wyciete okienko na drzwiczki rewizyjne
https://forum.murator.pl/topic/228618-czy-te-liczniki-zamocowano-poprawnie-pomocy/
No jak to jak ... na zdjęciu widać że są mocno wygięte i pewnie promień jest za mały ale nie są w wylewce i może nie zostały nadwyrężone więc nic im nie grozi. Zmierz średnicę i sprawdź jaki promień powinien być.
https://forum.murator.pl/topic/228618-czy-te-liczniki-zamocowano-poprawnie-pomocy/#findComment-7337951
No miarka w rękę i zmierzyć, średnica rurki to pewnie 20 mm więc promień minimalny to ok 100 mm. Ta po lewej wygląda w miarę dobrze ale ta po prawej trochę niepokojąco, jednak myślę że nic się nie będzie jej działo.
https://forum.murator.pl/topic/228618-czy-te-liczniki-zamocowano-poprawnie-pomocy/#findComment-7337977
