Małgoś 07.09.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Mamy do wykończenia poddasze, które chcemy wykorzystać m. in. na garderobę. Dach jest docieplony, natomiast problemem są ściany - jest to jedna warstwa cegły MAX. Od zewnątrz budynek będzie docieplony styropianem o gr. 10 cm, czy można dać od wewnątrz warstwę styropiau o gr. 5 cm. Nie planujemy ogrzewania pomieszczeń na poddaszu, ale chcemy zminimalzować straty ciepła. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22864-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.09.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 czy masz zamiar z zewnatrz dac styropian i od wewnatrz takze? Tak zrozumialem twoj post. Ja bym tak nie robil - zamkniesz pustak i uniemmozliwisz mu odparowanie wilgoci jaka zawsze sie w scianie pojawi w nieogrzewanym pomieszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22864-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz/#findComment-402212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 07.09.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Ja tak jak przedmowca. Zasada jest taka, ze sciany ociepla sie od strony zewnetrznej. Ostatecznie, jesli byś sie bardzo uparla to daj od wewnątrz wełnę i pokryj tynkiem mineralnym (paroprzepuszczalnym) i takąż farbą (oddychającą, raczej nie najtańszą emulsją poliwinylową). No i żadnych folii na- ani pod wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22864-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz/#findComment-402450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgoś 07.09.2004 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 A jeżeli się nie upieram i styropian będzie tylko na zewnątrz to czy nie będzie na poddaszu zbyt zimno i czy nie przyczyni się to do dużych strat ciepła z całego budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22864-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz/#findComment-402566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.09.2004 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 jak rozumiem dach poddasza masz oceplony sciana bedzie miala 10cm styropianu zaskoczy cie jak tak bedzie cieplo zima a co do strat - sadze ze nie beda zbyt duze W koncu pietro nizej masz taka sama konstrukcje sciany z tym tylko ze dogrzewasz CO - wiec w czym klopot? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22864-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz/#findComment-402597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
