lesiu681 21.04.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Witam, mam problem z wyborem rodzaju materiału na wykończenie tarasu, który jest w całości zadaszony natomiast spód jest wylany z betonu (płyta betonowa). Cały czas byłem nastawiony na kostkę brukową grubości 4 cm osadzoną na zaprawie cementowej, wysiewce lub kleju elastycznym ale znajomy budowlaniec odradza mi ten wybór ze względu na to, że kostka według niego będzie, jak on to określił "pływać" czyli po prostu kostka nie oklinuje się. Powiedzcie czy faktycznie nie da rady na betonie zrobić kostki? Jak grubo minimum musi być podłoża pod kostką? (zaprawa cementowa, wysiewka, drobny grys) Co ewentualnie proponujecie w zamian za kostkę?(w rozsądnych cenach). Na poniższych zdjęciach widać, że muszę wylać jeszcze schodek przy drzwiach balkonowych więc jakby co to mogę się jeszcze z kostką podnieść o kilka centymetrów. Wokół tarasu planuję palisadę betonową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228644-kostka-brukowa-na-wylewce-betonowej-porad%C5%BAcie-co%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 21.04.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Masz piękny taras i aż szkoda zakrywać go polbrukiem. Najtaniej , najtrwalej i najładniej będzie.... jak go przeszlifujesz i zabarwisz pigmentem reaktywnym o dowolnym kolorze(woda+pigment+kwas solny)>reakcja z wapnem w betonie,przez co uzyskuje się przebarwienia koloru, w taki sposób powstają pałacowe posadzki.(zerknij w sieci) wystarczy przeszlifować a odsłonisz cały jego urok>zabezpieczony jakimś polimerem bedzie Ci służyl przez lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228644-kostka-brukowa-na-wylewce-betonowej-porad%C5%BAcie-co%C5%9B/#findComment-7339127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.04.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Popatrz na posadzki żywiczne, albo jakieś inne. Kostka faktycznie może pływać bo nie osiądzie i nie zaklinuje się dobrze na tak twardym podłożu, mimo podsypki. Poza tym kładł będziesz twarde na twarde ... to chyba za dużo twardego jak na jeden taras. Masz już utwardzone i solidne, teraz tylko ładnie czymś wykończyć, byle było trwałe. Nie patrz na ładność bo taras w ciężkich warunkach stoi, zima, deszcz, śnieg, mróz, szuranie krzesłami, stołem, piasek, błoto i będzie ładny 2 lata a później i tak go popsuje. Taras powinien być odporny na to wszystko, żeby dało się go szybko pozamiatać a nawet spłukać wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228644-kostka-brukowa-na-wylewce-betonowej-porad%C5%BAcie-co%C5%9B/#findComment-7339141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 22.04.2017 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 (edytowane) . Nie patrz na ładność bo taras w ciężkich warunkach stoi, zima, deszcz, śnieg, mróz, szuranie krzesłami, stołem, piasek, błoto i będzie ładny 2 lata a później i tak go popsuje. Taras powinien być odporny na to wszystko, żeby dało się go szybko pozamiatać a nawet spłukać wodą. Właśnie patrz na estetykę i trwałość,wszak Ty będziesz tam mieszkał,jeszcze nie wymyślono nic trwalszego niż beton ,a dobrze zabezpieczony jest odoprny na wszelkie warunki szczególnie na takie jakie u nas panują i na pewno nie popsuje się przez wiele lat. Żywice też są dobre,ale drogie i nie tak wytrzymałe jak beton. 2 filmiki na ten temat: https://youtu.be/o9YkDqcQiaA Edytowane 22 Kwietnia 2017 przez jnow1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228644-kostka-brukowa-na-wylewce-betonowej-porad%C5%BAcie-co%C5%9B/#findComment-7339327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 22.04.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Granit, kamień naturalny w dużych płytach; żadne tam tanie betonowe polbruki, szkoda tak ładnego tarasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228644-kostka-brukowa-na-wylewce-betonowej-porad%C5%BAcie-co%C5%9B/#findComment-7339361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesiu681 22.04.2017 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Masz piękny taras i aż szkoda zakrywać go polbrukiem. Najtaniej , najtrwalej i najładniej będzie.... jak go przeszlifujesz i zabarwisz pigmentem reaktywnym o dowolnym kolorze (woda+pigment+kwas solny)>reakcja z wapnem w betonie,przez co uzyskuje się przebarwienia koloru, w taki sposób powstają pałacowe posadzki.(zerknij w sieci) wystarczy przeszlifować a odsłonisz cały jego urok>zabezpieczony jakimś polimerem bedzie Ci służyl przez lata. Dziękuję wam za podpowiedzi i propozycje. jnow1, trudno mi znaleźć użytkowników czy też nawet firmy, którzy mają czy też wykonują tego rodzaju trasy. Poza tym na filmikach, które pokazałeś widać że beton jest tam niemal idealnie gładki. U mnie na zdjęciach tego nie widać ale mój beton jest nierówny, chropowaty, pełno w nim głębokich dziur i kamieni żwirowych. Wątpię czy udałoby się tak ładnie wyszlifować. Popatrz na posadzki żywiczne, albo jakieś inne...... Nie patrz na ładność bo taras w ciężkich warunkach stoi, zima, deszcz, śnieg, mróz, szuranie krzesłami, stołem, piasek, błoto i będzie ładny 2 lata a później i tak go popsuje. Taras powinien być odporny na to wszystko, żeby dało się go szybko pozamiatać a nawet spłukać wodą. Posadzki żywiczne jakoś w ogóle do mnie nie przemawiają, przynajmniej na tarasie. Wewnątrz być może jeszcze się sprawdzą ale na zewnątrz według mnie nie pasują. Aha, jeszcze bardzo ważna sprawa, którą Kemotxb poruszyłeś. Estetyka! Estetyka jest u mnie równie ważna co wytrzymałość na warunki atmosferyczne i funkcjonalność To się musi po prostu podobać! Granit, kamień naturalny w dużych płytach; żadne tam tanie betonowe polbruki, szkoda tak ładnego tarasu. Właśnie oglądam różnego rodzaju kamienie i granity i coś takiego właśnie zaczyna mi się podobać, chociaż cenowo nie wygląda to zbyt dobrze:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228644-kostka-brukowa-na-wylewce-betonowej-porad%C5%BAcie-co%C5%9B/#findComment-7339822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 23.04.2017 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Beton nie musi być równy ,można i tak : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228644-kostka-brukowa-na-wylewce-betonowej-porad%C5%BAcie-co%C5%9B/#findComment-7339828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
