hamis 21.04.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 (edytowane) do usunięcia Edytowane 21 Maja 2017 przez hamis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 22.04.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Blacha na ten spadek to nieporozumienia ,delikatnie mówiąc. Trzeba zdjąć blachę i pokryć papą . Icopal to dobry wybór . Aby 5,2 z sbs .Wywinąć papę na komin 15 cm i na nią pasek blachy z wcinką w komin. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/#findComment-7339390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamis 23.04.2017 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) do usunięcia Edytowane 21 Maja 2017 przez hamis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/#findComment-7340263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.04.2017 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Też sądzę, że blacha jest tu nieporozumieniem... A wymyślił ją projektant na etapie projektu pod PnB... Tak z doświadczenia, ile taka papa jest w stanie wytrzymać? Myślę ,że ze 20 lat poleży. Aby komuś nie przyszło do głowy zgarniać śniegu. Więcej szkody niż pożytku. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/#findComment-7340302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamis 23.04.2017 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) do usunięcia Edytowane 21 Maja 2017 przez hamis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/#findComment-7340309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.04.2017 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Skoro masz na dachu papę a na niej blachę trapezową i dach Ci przecieka to masz tą papę w okolicach komina źle zrobioną. Czy ta blacha została położona na łatach? Smarowanie blachy jakąś masą to nieporozumienie, szkoda kasy. Obrabianie komina wakaflexem to też nieporozumienie. Naprawa jest trywialnie prosta. Skoro przecieka w okolicach komina należy zdjąć arkusze sąsiadujące z kominem. Okleić szczelnie komin paskami papy termozgrzewalnej i zakryć blachą wykonując poprawnie obróbkę blacharską (bądź inną) wokół komina. Dla profesjonalnej firmy to kilka godzin roboty. Oczywiście na papie muszą być kontrłaty i łaty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/#findComment-7343715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamis 29.04.2017 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) do usunięcia Edytowane 21 Maja 2017 przez hamis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/#findComment-7344259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.04.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Twój problem tkwi w partaczach a nie w pokryciu. Masz kiepską papę a do tego nie ma konrtłat! Łaty w za dużym rozstawie bezpośrednio na papie. Tak to jest jak chce się zrobić najtaniej. Do tego trapez najniższy z możliwych. Rozpadający się komin oklejony płytkami. Komin obsmarowany masami jest z pewnością szczelny natomiast nieszczelna jest papa. Twoi kolejni pseudo wykonawcy nie rozumieją funkcji dachu. Można się pokusdić o dochodzenie roszczeń od wykonawcy bo to co zrobił to błąd w sztuce. Teraz należałoby zdjąć blachę, wyrwać łaty, uszczelnić dach nabić kontrłaty, łaty w rozstawie maksimum 25 cm i blacha. W związku z tym, że nie ma żadnej szansy aby trafić w istniejące otwory jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wywalenie tego pokrycia i wgrzanie papy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/#findComment-7344719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamis 02.05.2017 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 (edytowane) do usunięcia Edytowane 21 Maja 2017 przez hamis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/#findComment-7345273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 02.05.2017 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 Połóż 1 warstwę tego icopala 5.2. Będzie dobrze. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/#findComment-7345310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamis 02.05.2017 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 (edytowane) do usunięcia Edytowane 21 Maja 2017 przez hamis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/#findComment-7345337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamis 04.05.2017 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 (edytowane) do usunięcia Edytowane 21 Maja 2017 przez hamis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/#findComment-7346869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamis 14.05.2017 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 (edytowane) do usunięcia Edytowane 21 Maja 2017 przez hamis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228651-przeciekaj%C4%85cy-dach-z-blachy/#findComment-7352271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
