  • Odpowiedzi 904
Racja z tymi odpadami! :)
Panowie kilka pytań.
1. Zamówiłem drut na zbrojenie. Niestety 12 metrowych nie posiadają, tylko 6 :(
Co w przypadku odcinka większego niż 6 metrów?
Potrzebuję np 8 metrów w jaki sposób mam to łączyć? "Doczołowo" + do tego 4 łączniki 60 cm czyli tak:?
http://obrazki.elektroda.pl/2176661400_1502653181.png
Czy jakoś na zakładkę?
2. Jak wysoko wyprowadzać zbrojenie do słupów?
3. Kolejna sprawa w projekcie mam zaznaczone:
http://obrazki.elektroda.pl/5769559600_1502653369.JPG
Rozumiem, że chudziaka mam wylewać poniżej bloczków czy na równi?
Bloczki będą miały 14 cm wysokości, nie jestem w stanie uzyskać różnicy tych 11 cm (35 cm - 24 cm)
Nie za bardzo rozumiem tą kwestię. Przecież nie będę ciął bloczków z wysokości, bo to bez sensu.
Jak to ma się w praktyce?
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7388789
Ja dawał na zakład zgodnie z wyliczeniem jego długości - 60 x średnica pręta. Co do tych narożników ja bym dał jeszcze pręty wygięte w L tam.
Co do wysokości to u mnie bloczek miał h=12cm więc akurat prawie tyle co potrzebujesz.
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7388809
Tez mam z archonu (aaa, sokri zapomnialem odpisac na pw, podaj mi na pw swoj tel to zadzwonie w,wolnej chwili- uwierz, ze tak bedzie wygodniej bo ostatnio mam za duzo na glowie i ciezko z czasem).
Chudziaka wylewasz (a fachowo ukladasz bo betony sie uklada a nie wylewa) rowno z bloczkami. Czyli robisz piasek o grubość chudziaka nizej niz ostatni bloczek i na to beton. Sam tez mialem bloczki 14cm... wg projektu (ide o stówę) masz lane fundamenty (no moze nie od razu o stowe ide ale tak wlasnie archon zeobil w,moim projekcie). Takze lane to masz dokladnie tyle ile zrobisz szalunk czyli tyle ile chcesz. Z bloczka wyjdzie Ci inaczej i albo akceptujesz minimalna różnice albo na koniec dajesz wieniec albo wyrównujesz np cegłą pełną lub róznej grubości spoinami (ale bez przesady...)
-24/-35 oznacza wysokosc od umownego zera czyli docelowej posadzki. To jest umowne i nie jest to restrykcyjnie nakładane czy chociażby narzucane przez geodetów. Jezeli np ławy są osadzone 140 cm ponizej umownego zera a maja wysokość 40cm to fundament musi miec odpowiednio 140-40-24=76cm oraz 140-40-35=65cm wysokosci.
76cm daje 5 warst bloczka 14stki z fuga 12mm - troche mała, juz minimum te 16/18 mm daj czyli dla 16mm fugi i 5 warstw daje to fundament 78 cm
65 cm daje 4 warstwy bloczka 14stki z fuga 2,25 cm. Ew podnoszac równiez o te 2cm fundament do gory by różnica wyszla jak w projekcie dajesz fuge 2,75cm i masz dokładnie co chciałeś. (Przy zalozeniu, ze ława konczy się dokladnie metr ponizej umownego zera.
Zaklady robi sie 50-60*d (srednica preta) nie ma co żałować. Zalejesz betonem to juz nie poprawisz
Karol
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7388837
karster tak ten projekt archonu ma lane fundamenty w całości!
Dlatego pytam tutaj na forum. Swoją drogą płaci się prawie 3 000 zł to powinno być w 2 wersjach.
Jaką różnice miałeś u siebie? Bo widzę, że 2 bloczki zjechałeś niżej:
http://obrazki.elektroda.pl/6779261000_1502690362.png
W moim projekcie inne osoby robią tak, ze wszystko murują na równo i obniżają posadzkę tylko w garażu (oraz sama brama garażowa niżej o jeden bloczek):
http://obrazki.elektroda.pl/3288371000_1502690735.png
http://obrazki.elektroda.pl/1081639300_1502690735.png
http://obrazki.elektroda.pl/6625011200_1502690736.png
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7388855
Oo jaki ładny fundament na tym pierwszym zdjęciu, to mój? :)
Druga fotka, beton z betoru. Tez od nich zawsze bralem i nigdy go nie bylo tyle ile powinno...
No i ostatnia sprawa, obnizenie na sam wyjazd = to dosc dobry pomysl, sam o tym po czasie pomyslalem. Pytanie tylko jak pozniej beda pasowaly wysokosci stropow, moze wieniec jakos zmodyfikujesz i git. Rowny fundament pod garażem ma dodatkowo ten plus, ze go calego ładnie izolujesz przed wilgocią i nie ma obaw, ze wciana przypadkiem bedzie stala w kałuzach.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7388859
Tylko my w projekcie mamy mieć 11 cm różnicy w wysokościach posadzki w garażu, wątpię, aby było to jakoś bardzo zauważalne.
Na forum realizacji mojego projektu wszyscy tak robią:
http://obrazki.elektroda.pl/8572730700_1502691789.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/4743767700_1502691915.jpg
Co do stropu to widzę, że jest tam na równo:
http://obrazki.elektroda.pl/8210546300_1502692356.JPG
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7388863
No po przekroju patrzac to masz zupełnie inny przypadek. Rob jak wszyscy, czyli bloczek wycięcia na bramę garażową i po sprawie. Potem strop masz juz równo i nie bedzie problemów z kombinowaniem. Jedyny dyskomfort to brak wygodniej możliwości sciągania na rowno ze scianami fundamentu chudziaka ale wystarcza dwie rurki do sciagania i lux z reszta jak widac na fotkach, malo kto się tak bawi.
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7388867
6 metrowe pręty sa nieekonomiczne, sporo stracisz na zakładach. Pręty nie łączy się dodatkowym prętem tylko na zakładkę min 60 średnic. Nie łaczy się wszystkich prętów w tym samym miejscu.
Zbrojenie słupów wypuszczasz zgodnie z projektem powinno być około metra.
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7388902
Wymurować równo z chudziakiem a po zalaniu domurować jedną warstwę.
mniej kłopotów z izolacją posadzki i poziomą ściany.
To jest bardzo dobry pomysl. Pamietam jak mnie tata namawial by to zrobic ale bez betoniarki nie chciało mi sie kolejny raz urabiac zaprawy w skrzyni.
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7389162
Bo garaż jest niżej niż reszta domu.
Garaż niżej to rozumiem i też tak mam. Nie wiem w jakim celu w miejscu samej bramy jest wycięte po jednym bloczku. Jest tak na pierwszym zdjęciu z poście 148
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7389164
Wycięcie jest wlasnie tylko dlatego, ze podloga garazu jest nniżej ale sciany juz moga być na równo z domem. Gdy robi sie cały garaż (jego fundament) nizej to potem jest problem z wiązaniem scian garazu i domu. A robiąc jedynie zanizenie w fundamencie na wjazd nie ma tego problemu.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7389175
Niestety 12sto metrowych prętów nikt mi tutaj nie dowiezie :(
Będzie trzeba łączyć - cóż.
Dopatrzyłem się kolejnej ciekawostki oglądając realizację osób, które już wybudowały ten projekt.
Fundamenty w projekcie wyglądają tak:
http://obrazki.elektroda.pl/1851744900_1502793115.png
Pod klatką schodową ma być spiżarka (ala piwniczka). Dlatego pewnie dużo osób dostawia sobie ścianę fundamentową tam:
http://obrazki.elektroda.pl/2981355800_1502793257.png
http://obrazki.elektroda.pl/8092717500_1502793287.png
http://obrazki.elektroda.pl/9699052300_1502793564.png
http://obrazki.elektroda.pl/3491931500_1502793684.png
Czyli normalnie mam tam wykopać dół i to dozbroić z całą ławą fundamentową?
Dlatego tego nie ujęli w projekcie?
Co w przypadku jakbym nie oglądał zdjęć realizacji? I pominął to?
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7389223
Wracając do drutu zbrojeniowego, parę osób praktykuje dawanie go pod ostatnią warstwę bloczków betonowych w ilości 2 szt.
Jest sens? W moim przypadku byłoby to prawie 150 m bieżących czyli około 400 zł
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/8/#findComment-7389250
