Pianka do XPS-a klei się bez problemu, powiedziałbym, że do drapanego nawet gorzej - nie wiem, może za słabo czyściłem po drapaniu...
Na XPS-a nie trzeba folii.
Żeby piasek sam się zagęścił jak po płycie czy skoczku musiałby chyba z kilka lat leżeć, u siebie robiłem warstwami 20-30cm (zależy jak się koparkowemu sypło;) ). A sposób na ewentualne rozpychanie fundamentów to zasypanie ich również od zewnątrz, też warstwami:)
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7426252
  • Odpowiedzi 904
Nie drap, szkoda czasu. Jak byś bardzo starannie trzymał płyty styro na miejscu w czasie obsypywania fundamentów to też bylo by dobrze :) fakt, mi zaschnięte warkocze z xps'a w miarę łatwo szło odrywać ale weź taką płytę w całości oderwać :p powtarzam, nie trać na to energii, klej sobie bez drapania i obsypuj. Pamiętaj, że zasypujesz na zewnątrz i wewnątrz po równo i równo zageszczasz warstwami. Skoczek bywa wredny wiec ostrożnie przy ścianach.
Folia do xpsa jest niepotrzebna ale, ze jest tania to ją spokojnie mozesz dac. Oczywiscie kubełkamie do styropianu + zabezpiecz aby Ci sie syf nie sypal do środka. Mozesz dać dłuższą folię i zagiąć ja u góry na styro i przybic wkrętami a jak przyjdzie czas to dotniejsz na wymiar.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7426257
O to samo mi właśnie chodzi, jakby sie uparl i tylko starannie przysypywal bez klejenia to też by przecież sie trzymało ale to więcej zabawy/ trudności niż na szybko przykleić styro pianką.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7426283
Teoretycznie jest to sensowne. Zrobiłbym próbę na drapanym i gładkim, ciekawe co wyjdzie. Niby drapanko to mało pracy, ale z racji krótkiego dnia nawet te pół godziny robi różnicę samorobowi.
Ja drapałem dla własnego spokoju i nie żałuje, do gładkiej powierzni czuć było że sporo gorzej trzyma (klej tytan jak by co), ale jak zaraz zasypujesz to raczej nic się nie stanie. Do tego wywinąłem folie na wierzch i przykręciłem przy użyciu zwykłych czarnych wkrętów z podkładką, bardzo dobrze trzymają w styrodurze i podczas zasypywania nic Ci się tam nie dostanie między folie a płyty. Potem zmiotka i czysto jak przd zasypywaniem. :)
P.S jak będą Ci przywozić jeszcze piach to zaglądaj od razu na kipe zanim wykipruje, u mnie pioerwszy transport jak wysypał to wyśmiałem kierowce za te jego 18m3 na kipie, kolejne transporty były uklepane po same burty i po kupce już było widać duzą różnice
Edytowane przez samorób-
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7426480
Na wstępie ponawiam pytanie:
Jaki eps dawać w środek?
5 cm to wiem, ale jaki model?
Mają na stanie TermoOrganikę GOLD i chyba ten wezmę - co sądzicie?
Wyklejać wszystkie ściany w środku? Kominy tez?
Byliśmy dziś na budowie.
Cięcie ręczną piłką tego XPS'a doprowadzało mnie do szału.
W sumie to tata mój też dzisiaj coś weny do pracy nie miał więc szybko zwinęliśmy się do domu.
Tak to wyglądało:
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_1.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_2.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_3.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_4.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_5.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_6.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_7.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_8.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_9.jpg
Ale nie był to stracony czas.
Zrobiłem sobie przecinarkę styropianu :)
Właśnie niedawno wyszedłem z garażu, na szybko:
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_10.jpg
Edytowane przez Kamil_
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7426848
Panowie pomóżcie mi jaki ten styropian do środka ma iść.
Ten gold fundamenty strasznie drogi ..
Proponują mi tutaj Termo Organika Dalmatyńczyk jest to typowo podłogowy ale nie jakieś mega utwardzany
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7426876
Teoria mówi że pod budynkiem jest stała temp. A zimno wchodzi na około 1,5m od ścian zew. więc niby wystarczyło by zrocić ściany obwodowo, ale ja zrobił bym wszystkie najtanszym styro jakie znajdziesz aby było w miarę twarde. Lambda mało istotna według mnie. Większość i tak nie robi nic od środka, tak że zrób najtanszym styro i będzie git.
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7426893
Najtańszy styropian na około. Jak dasz w środku to też moze być ale wiele już on nie zmieni. Ja dawalem tylko na około i tylko na szerokość płyty od górnej krawędzi fundamentu. Czyli 60 cm (czy tam 50 cm, nie pamietam jaki był wymiar tego styro).
Karol
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7427061
Dziś się działo :)
Zaczniemy od początku, od rana przyjechałem na budowę z mamą (która miała dokończyć fragmenty izolacji przeciwwilgociowej).
Ale jak to z nią bywa, moja nowa "zabawka" czyli przecinarka styropianu bardzo jej się spodobała. Nie było innego wyjścia, ja kleiłem, mama docinała :)
W między czasie tata wrócił z pracy i dołączył do pomocy.
Przywiozłem styropian DALMATYŃCZYK TERMOORGANIKI, ale jakoś mi nie przypadł do gustu, wydawał się jakiś miękki.
W lokalnej hurtowni dostałem w dobrej cenie 185 zł brutto m3 fajnego XPS70:
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_41.jpg
I tak zaczęliśmy powolutku dalsze klejenie:
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_12.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_13.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_14.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_15.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_16.jpg
Dojechał również wujek oraz jego syn. Na budowie było nas już naprawdę trochę (ja, tata, mama, wujek i jego syn). Z tego miejsca naprawdę podziękowania, ma do mnie około 80 km i nie jest tu pierwszy raz!
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_17.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_18.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_19.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_20.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_21.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_22.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_23.jpg
Zjawiła się również moja siostra, której serdecznie dziękuję. Niestety moja narzeczona sprawuje opiekę nad naszym synem, więc nie ma opcji, aby dowoziła jedzenie 20 km jak to miało miejsce do tej pory :(
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_24.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_25.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_26.jpg
Po porządnym posiłku ruszyliśmy dalej:
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_27.jpg
I na takim etapie zakończyliśmy (małe porządki na placu budowy również miały miejsce):
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_28.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_29.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_30.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_31.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_32.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_33.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_34.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_35.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_36.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_37.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_38.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_39.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_40.jpg
I kilka wrażeń:
NAJWAŻNIEJSZA --- DOBRZE, że WYBRAŁEM XPS czyli styrodur - naprawdę konkretny produkt, razem z klejem w pianie trzyma jak nie wiem!
Ten EPS to naprawdę lipa, ciężko się klei, trzeba było dużo bardziej podpierać i uważać na niego.
Naprawdę nie żałuję ani grosza na XPS!
Maszyna do cięcia styropianu - bez niej bym nic nie zrobił.
Polecam każdemu zbudowanie tego urządzenia - przyśpiesza prace naprawde bardzo mocno!
No i naprawdę super to wygląda... Denerwują mnie te pierwsze płaty, które ciąłem piłą, ale spokojnie zasypiemy to niebawem heh :)
Klej w piance - oj tego to naprawdę schodzi w błyskawicznym tempie. Pianka za pianką....
Ale szybko schnie i wygodne w użyciu :)
Dylemat:
Dawać na to folie kubełkową?
Jest sens?
Nie chcę tam namieszać, niby ma przez to odparowywać woda, ale tak samo może tam wlatywać :(
Na tym filmiku widać, ze dali jakąś geowłókninę:
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7427120
Pisząc "też" utożsamiasz sie ze mna? Bo ja miałem na myśli od wewnątrz na około :p bo na zewnątrz mam dla przykładu 15cm xpsa na metr wysoko ;)
A w srodku bedzie 22cm styropianu.
Karol
Dokładnie tyle że u mnie aqua i na całą wysokość ściany fundamentowej. Na tym folia z kubkami
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7427281
Pięknie poszedłeś, widać co to znaczy pomocna ekipa... Teraz tylko zasypać i po robocie :D
Widzę teraz, że faktycznie ten izolbet to porządne mazidło, nie wiem czemu wcześniej go nie widziałem i kupiłem ten dyspershit... Tak z ciekawości ile ci go poszło na całość ?
Rozcieńczaliście go czy prosto z wiadra na ścianę ?
Mam nadzieje, że pogoda się utrzyma i też zamknę temat izolacji pod ściany.
Edytowane przez _arek_
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7427389
Jutro przeliczę dokładnie ile czego poszło, ale nie były to jakieś absurdalne ilości.
Z tego co kojarzę to 2 wiadra gruntu (rozrabiany z wodą) oraz chyba 3 lub 4 wiadra gotowego mazidła.
Raz gruntowałem dwa razy malowałem na gotowo wszystkie ściany.
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7427398
Piękna robota, widać że jestes pedantyczny, jestem u siebie na tym samym etapie i nawet tego samego xpsa dawałem, ale mogłeś kłaść go poziomo i musiałbyś jedynie przecinać płytę na pół, przy tej metodzie nie ma odpadów a wychodzi 90cm wysokości. Ja ciołem ręczną piłką do drewna ale stanleya i szło błyskawicznie.
Ja używałem i śmiało mogę polecić Izoplast R-W oraz B-W firmy ADW , łatwość pracy i bardzo duża wydajność i przy 3warstwach poszlo mi 3wiadra po 20l a mam 55mb fundamentów o wysokosci 1m , malowałem naturalnie z obu stron. Dodam że powłoka jaka powstała jest nie porównywalna do żadnego dysterbentu.
Aha jak tak pięnie robisz to daj folię kubełkową, koszt nie wielkia a będzie dodatkowa ochrona xps np przy zasypce, tylko jak bedziesz kupowac to zwróć uwagę na gramatuę, nie kupuj najtańszej cztery setki, poszukaj 500g/m2 albo 600g/m2 jest dużo grubsza i odporniejsza na uszkodzenia.
Będę śledził twoje poczynania bo bardzo podoba mi się twoje podejscie do budowy.
Edytowane przez zolw82
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7427685
ładnie to wszystko wygląda :)
Dylemat:
Jest sens?
na XPS nie dawaj folii kubełkowej bo to bez sensu, on jest sam z siebie wytrzymały i nie bardzo boi się wody. Chyba że faktycznie masz tam wodę wysoko na działce, ale patrząc na zdjęcia to nie. Więc nie dawaj, możesz obsypać surową ziemią i nic mu nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/228652-pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy/page/15/#findComment-7427689
