Pogoń za marzeniami - ruszamy!
Małymi krokami do przodu - trochę mam w firmie zaległości, ale po godzinach (lub przed) razem z ojcem coś rzeźbimy :)
Na dobry start trochę pustaków musimy wnieść na strop. Uprzedzę, wcześniej nie wkładałem palet ponieważ nie było szczytów i podczas układania więźby rusztowania robiły jako tymczasowe podparcie. Po prostu nie chciałem utrudniac roboty wujkowi i sobie :)
Dlatego teraz trzeba się przemęczyć :)
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_1.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_2.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_3.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_4.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_5.jpg
No i murujemy, aby zalać trzpienie podporowe płatwi, muszę wymurować również trochę ścianek działowych. Robi się maly sajgon, ale stabilnie :)
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_6.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_7.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_8.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_9.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_10.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_11.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_12.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_13.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_14.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty_15.jpg
  • Odpowiedzi 904
"Ale mam tez pytanko do scianek dzialowych na poddaszu czy sa stabilne? czy laczysz je jakos z dachem
na parterze sa zlapane piana do stropu...."
Imho nie powinno się ścianek działowych łączyć z dachem (dach pracuje i z czasem osiada, ścianki nie).
Na górze kotwi się je do ścian nośnych.
Ta pianka na ścianach na dole, to wypełnienie szczeliny dylatacyjnej - na pewno nie "zakotwienie" do stropu.
Ja tez z pytaniem o stabilnosc scian. Widze ze miales troche trzpieni i miedzy nimi scianki nie zwiazane z niczym. Czy te scianki przed zalaniem rdzeni nie kiwaly ci sie na boki?tzn przy docinaniu na wymiar nie widac bylo ze lekko sie kiwaja? Ja mam wlasnie docinac i jak zaczalem od gory to widac ze sciana sie buja tak jakby wpadala w rezonans i wykonuje ruchy. Przy sznurku to dobrze widac. Wystarczy tez od gory stuknac ja kilka razy dlonia i tez wpada w takie drgawki. Pytam oczywiscie o sciany nosne.
Co do ścian działowych to nie łączę ich z dachem. Będą docięte na wymiar. Tak samo ściany nośne kończą się około 2 cm poniżej krowki i będą docieplone 20 cm styropianem.
Działówki są w miarę stabilne (wiadomo jakbym przed zalaniem trzpieni kopnął w nie mogłyby się przewrócić), jak przyjdą nadproża to całość się usztywni, wszystko pokażę na fotkach niebawem :)
Hmmm, jakoś się temu dokładnie nie przyglądałem.
Wiadomo jak masz ściankę która ma np szerokość 1-2 metry i wysoką na 14 warstw to jak pukniesz to możesz nawet możesz przewrócić :)
Bo drgać będzie :)
Będę miał chwilkę to nagram Tobie krótki filmik jak to u mnie wygląda :)
Myślałem, że te rdzenie/słupy schowane w działówkach będą podpierać płatwie. Muszę przyznać, że budowa wygląda bardzo profesjonalnie, zazdraszczam samorobnej więźby (nie widziałem zbyt wielu samorobów na forum, którzy samodzielnie wykonywali prace ciesielskie przy więźbie).
Działówki do samej więźby nie są najlepszym rozwiązaniem...coraz więcej osób w ścianach zewnętrznych szczytowych zostawia miejsce na ocieplenie. Jak dla mnie fajne rozwiązanie.
Malo osob wykonuje samemu więźbe bo rzadko kto ma prosty dach, sporo koszy, lukarny itd. Ja miałam 4 kosze i komin na łączeniu 2 połaci, niby prosty A nerwy zszargał, aż musiałem poprosić o pomoc. Dla laika ciężki temat nawet 2 spadowy. Ładna robota, gratulacje xD tylko zrobiłbym dodatkową impregnacje, nie mam zaufania do impregnacji w tartaku, widziałem jak ona z reguły wygląda.
Mała aktualizacja :)
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_1.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_2.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_3.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_4.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_5.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_6.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_8.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_10.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_11.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_12.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_13.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_14.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_15.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_16.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/szczyty1_17.jpg
I z cyklu znajdź różnicę:
Widze ze sporo rzeczy zalewasz z betonu z wora mozesz cos o tym napisac? Czy taki beton b30 jest podobny jakoscioqo do betonu z betoniarni? Tez ma w sobie grubsze kruszywo?ja mam kilka trzpieni w projekcie i tez sie zastanawiam czy by nie zalac ich przed wiencem bo jednak troche sie boje zalewac wszystko na raz z pompy gdzie ten beton ostro napierdziela a u mnie slupy sa w takich miejscach ze sa czescia oscierzy okiennych a wiec szalowanie z 3 stron. Co u kogos czytam to chyba nie ma takiego co by mu tych slupow nie wypchnelo. Jak wypchnie do zewnatrz czy wewnatrz to pol biedy ale jak by wypchnelo w kierunku okna to bedzie lipa straszna. Co na to Twoj kierownik budowy?
I tak wlasnie chyba zrobie. U mnie te slupy to nawet nie wiem po co sa bo to parterowka 11.34x8.04 i dluzsza sciana ma co 3 metry slup i tak obie sciany. Konstruktor tlumaczy to tym ze sciana dluga i nie przewiazana zadna sciana konstrukcyjna przez srodek a wiec moze miec racje. Niektorzy w parterowkach nie maja scian nosnych ani rdzeni a domy sie nie wala a wiec tu z rdzeniami z troche slabszego betonu na pewno gorzej nie bedzie. Dzieki za odpowiedz :)
ja u siebie mam parterówkę 14,00 x 10,54 m w środku nie mam żadnych ścian nośnych (za to każda ściana nośna będzie miała chociaż jedno przewiązanie z działówkami. Mam tylko wieniec. konstrukcja dachu i stropu - wiązary. Dodatkowo rozmawiałem z moim tatą (jest kierownikiem budowy) na temat takich słupów i mówił, że dobrze jest zalać je na raz, ale jak zalejesz na dwa razy to też się nic nie stanie, byleby ciągłość zbrojenia była i beton był dobrze zawibrowany co by to zbrojenie ładnie otulał.
