Pogoń za marzeniami - ruszamy!
  • Odpowiedzi 904
Cześć, czołem
Dla mnie wygląda to na prawidłowy wykop.
Zaraz ruszam dalej...
Powiedzcie mi co ze zbrojeniem.
Wkładać bednarke w środek?
Mam około 100 metrów.
Jakoś to dospawać do zbrojenia?
A można też użyć uziomu, pręta uziemiającego, jak http://allegro.pl/pret-uziemiajacy-2x1500-zlacze-uziomowe-13298-i5030389124.html
to w miejscu gdzie w przyszłości będzie skrzynka elektryczna, ocynk nie spawać, skręcić ze zbrojeniem fundamentu, najlepiej na załączoną złączkę.
Edytowane przez RysiekWLKP
Tak wbiłem szpilkę dodatkowo do tego bednarka będzie gites!
Juto o 7:30 wjeżdża gruszka :)
25 m3 betonu :D
Tak to wygląda na teraz.
Od 5:30 jutro ogarniemy trochę wykop, aby bez problemu przechodzić i na spokojnie to wygładzić.
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_1.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_2.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_3.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_4.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_5.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_6.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_7.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_8.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_9.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_10.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_11.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_12.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/zbroj_13.jpg
Ufff....
Nareszcie jeden etap zakończony!
Padam na ryja!
Ale dzisiaj wieczorkiem piwko będzie smakowało oj... :D
Beton wyliczony na styk dosłownie brakło parę łopat (około 1 cm poniżej desek jeden słup, ale to w niczym nie przeszkadza, bo i tak zamiast 40 głęboki kopane było 45 cm!
Na placu boju ojciec, przyszły teściu oraz ja :)
Nawet złapałem się na parę fotek, narzeczona walnęła :D
Oczywiście paczka fotek:
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_1.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_2.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_3.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_4.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_5.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_6.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_7.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_8.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_9.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_10.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_11.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_12.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_13.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_14.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_15.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_16.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_17.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_18.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_19.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_20.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_21.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_22.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/beton_23.jpg
No mi tez sie Twoje ławy podobają :) gratulacje :-)
Widziales moje? Czuje, że się narobiłem dużo więcej, zapłaciłem również sporo więcej (deski grubo ponad 1000zł, wykopy koparką, zasypywanie, zagęszczenie no i piasku trochę) a efekt końcowy mamy taki sam. Wiec po co przeplacać/ się przepracowywać? ;-) jedyny plus moich szalunków to wygoda murowania pierwszych warstw fundamentu bo nie trzeba sie nachylać.
PS. Obecnie męcze sie z szalowaniem drugiej części stropu. 5 dni pracy za mna po średnio 10 h i mam dopiero wieniec, nadproża, podciagi. Jedno nadproże wybetonowane + warstwa pustaków nad nim. Zostalo mi zaszalowac jeden balkon i schody a potem ukladam konstrukcje nośną pod deskowanie. Masakra jak ten czas mi spierdziela :(
Karol
Ja już kląłem przy samym biciu kołków pod ławy drutowe oraz rozwieszaniu sznurków.
Dobrze, ze mam wszędzie prostokąty, bo karster musiał jeszcze tam chyba 45 stopni docinać z tego co pamiętam :)
Bloczki zamówione.
16 palet wjedzie na raz (864 bloczki, porządne firmy BETARD)
Materiały na hydroizolacje to:
Pierwsza warstwa gruntująca delikatnie rozrobiona z wodą:
IZOPLAST R-W Asfaltowa emulsja anionowa
http://www.adw.com.pl/images/assortment_products/s3/izoplast-r-w.png
Druga warstwa gruntująca bez rozrabiania
Na to dwie porządne warstwy - IZOPLAST B-W Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
http://www.adw.com.pl/images/assortment_products/s3/izoplast-b-w.png
XPS klejony zamiast piany na IZOPLAST W-KL Masa asfaltowo- kauczukowa hydroizolacyjno- klejąca
http://www.adw.com.pl/images/assortment_products/s3/izoplast-w-kl.png
Na ławę zamiast papy termozgrzewalnej będzie folia polietylenowa HDPE grubości 1 lub 1.5 mm.
Oczywiście szeroka na 60 cm tyle co ławy :)
Edytowane przez Kamil_
Wow, jak tak zabezpieczysz ławy to będziesz je mial w mojej opinii całkowicie wodoodporne :) chyba aż tak solidnej izolacji nie potrzebujesz patrząc po fotkach. Pewnie wystarczy sam grunt + dwie warstwy tego samego. Ja na ławach dawalem solidną papę na całej szerokosci i powiem Ci, że to chyba bez sensu - lawy i tak sa w piasku takze mysle, że w zupełnosci wystarcza pas szerokosci ścian fundamentu + ocieplenia + 5-10 cm zakładu na bokach. Papa/ folia jeszcze Ci sie przyda minimum dwa razy (pod sciany/ pod murłate).
PS. Tak, miałem kąty 135/45 stopni. Przy murowaniu cegiel i szalowaniu stropu kolejny raz byłem z tego zadowolony ;)
Karol
ja też tak pozawijane ławy miałem, jeden geodeta uciekł, a raczej wyrąbał taką cenę, że raczej my z żoną uciekliśmy, bloczków to pewnie jeszcze z drugie 16 palet pójdzie, ja mam 99 mb ław i dało się to samo robić, zdrowia życzę i deszczu, bo w mój strop wlewam setki litrów na ten moment
Ano ja miałem właśnie czarną mambę zdaje się od swispor'a i była naprawdę porządna (zdaje się coś ok 4mm, na pewno mniej niż 5 i nie mniej niż 4mm).
Chyba to była ta papa: https://www.swisspor.pl/hydroizolacja/czarna-mamba/sbs-plus-pye-pv250-s40 Do tego jedynie co bym zrobił a czego nie zrobiłem to pomalował fundamenty również od góry a nie tylko po bokach.
Widziałem u Łukasza budowlańca na YT, że miał z wyglądu identyczną papę niby od ADW (to samo co preparaty, które chcesz użyć do hydroizolacji fundamentów) no ale ADW nie ma papy na stronie www.
Jak masz kasy jak lodu i Ci jej nie szkoda to zainteresuj się może http://www.profil.icopal.pl/ mega drogie produkty ale pewnie i jedne z lepszych - ja nie wiem bo nie były w zakresie moich możliwości (chociaż niby fundamentu nie da się poprawić więc lepiej nie oszczędzać ale z drugiej strony po co przepłacać?)
Karol
To był taki sarkazm :p Czuję że samorób, który ma fundusze z gumy to biały kruk
Ja tą papę ciąłem nożem do tapet u siebie w warsztacie na podłodze (prawie cała rolka mi się mieściła). Cięcie tego piłą do drewna czy metalu to była katorga (też się dało ale mówię, że tragedia jakich mało). U mnie ława miała 70cm szerokości i dawałem ślepo na całą ławę (to bez sensu teraz tak myślę). Zostały mi paski po 30cm szerokości i je dawałem pod ściany nośne a to znowu trochę za mało. Więc jak utniesz papę na pół to będzie git majonez a potem pod ściany jeśli też będziesz chciał dać papę to kupisz kolejne rolki i przetniesz na 3 części (po niecałe 33cm i już będziesz miał lepiej niż ja). Ostatecznie tnij papę na 60/40cm wtedy ta szersza na ławę a ta wąska pod ścianę ale to ostateczna ostateczność - taniej a równie dobrze będzie jak zrobisz jak wyżej napisałem 50/50 a pod ściany 33/33/33 cm.
Karol
Papa kupiona, po rozmowie z działem doradczym ze swisspor'a kupiłem:
BIKUTOP podkładowa 250 (PYE PV250 S47)
https://www.swisspor.pl/hydroizolacja/swisspor-BIKUTOP/bikutop-podkladowa-250-pye-pv250-s47
160 zł rolka, aj bolało trochę.
Kupiłem 5 rolek będę ciął na pół, tak jak radzisz karster.
Betonik sobie dochodzi, rozbiłem część szalunków, resztę dokończył ojciec z mamą :)
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/szalunek2_1.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/szalunek2_2.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/szalunek2_3.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/szalunek2_4.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/szalunek2_5.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/szalunek2_6.jpg
