Pogoń za marzeniami - ruszamy!
ale mogłeś kłaść go poziomo i musiałbyś jedynie przecinać płytę na pół, przy tej metodzie nie ma odpadów a wychodzi 90cm wysokości
Przymierzałem, niestety ja mam 98 cm wysokości i brakowałoby kawałka :(
Ja używałem i śmiało mogę polecić Izoplast R-W oraz B-W firmy ADW
Otóż to - też go używałem - lepszego wyboru nie mogłem poczynić. Uczyłem się na błędach kastera, bo on mi polecił te środki.
Później nawet łukaszbudowlaniec je testował i też polecał :)
Aha jak tak pięnie robisz to daj folię kubełkową, koszt nie wielkia a będzie dodatkowa ochrona xps np przy zasypce, tylko jak bedziesz kupowac to zwróć uwagę na gramatuę, nie kupuj najtańszej cztery setki, poszukaj 500g/m2 albo 600g/m2 jest dużo grubsza i odporniejsza na uszkodzenia.
Widzisz jedni mówią, aby dawać, drudzy, że nie :(
Osobiście też nie widzę sensu, ale znając mnie to wrzucę nawet większą, aby przykryć całość :)
  • Odpowiedzi 904
Ja dzis walczyłem z folią, kupiłem 1m wysokosci a Xps mam 90cm, a wiec wkopałem ten nadmiar w grunt, do mocowania polecam takie wkręty
http://allegro.pl/wkret-do-folii-fundamentowej-100-szt-i6936778588.html , są świetne, wkręcali co 100cm w jednym rzędzie około 30cm od górnej krawędzi, ja kupiłem listwy bo bez nich moim zdaniem nie bedzie miała gdzie wyjść ewentualna wilgoć a po drugie bedzie zabezpieczone przed wsypanie się np. Piasku podczas zasypki.
Co do wysokosci sciany fundamentowej to ja mam 95cm i Xps kończy mi się 5cm niżej, dzięki czemu bede mógł przykleić styropian fasadowy nad xpsem i pozbędę się mostku termicznego, który pojawia się na styku ściany fundamentowej a ściany nośniej zewnętrznej.
Edytowane przez zolw82
Ja dalem z kilku powodów:
-jako dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi xpsa, ponieważ będzie mi on wystawał ok. 20cm ponad grunt do momentu aż nie zrobię tarasów, wejścia do domu i wjazdu do garazu -bruku
-jako dodatkowa warstwa przeciwwilgociowa, nawet udało mi się wpuścić folię 10cm w głąb ławy fundamentowej, dzięki czemu najbardziej narażone miejsce na podciąganie kapilarne czyli styk bloczków z ławą jest osłonięte
-bo tak miałem w projekcie :p a koszt całego zestawu to 350pln
Tak samo mam zamiar dać styropian wewnątrz ścian fundamentowych choć nie żeby ocieplić a przede wszystkim żeby zrobić delatację chudziaka od wszystkich krawędzi styku ze ścianami fundamentowymi. Wybór padł na 2cm eps 70 podłoga/dach, zresztą zgodnie z projektem.
Zamówienie zrobione... 400 zł z wysyłką za folie, listwy oraz specjalne gwoździe. Niech będzie zrobione profi :)
Pewnie później listwy będzie trzeba ściągnąć i folię niżej przyciąć (nie wiadomo jak tam będzie grunt nawieziony itp, ale przynajmniej przez okres zimowy zabezpieczy całość.
Z ciekawostek mam zapalenie gardła i jestem na antybiotyku :(
Bo wszyscy tak dają nie wiadomo czemu :D
heh powód dobry jak każdy inny ;) ale np zolw82 pisze to co wyżej, ale: - xps'a nie trzeba chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, to nie styropian. tak samo nie musi być chroniony przeciwwilgociowo, a styk bloczków z ławą oddziela się izolacją przeciw wodną. Jeżeli wody gruntowe są wysoko to żadna folia czy XPS nie pomoże i tak będą stały w wodzie. Jeżeli juz sie upieracie przy folii kubełkowej trzeba było kupić EPS zamiast drogiego styroduru, wtedy to by miało ręce i nogi. Ale to tylko moje zdanie ;)
A odparowywanie wilgoci ? Nie po to folia ma taką kostrukcję przestrzeną ?
Kamil gwoździe służą do mocowania folii bezpośrednio do ściany a do xpsa mocuje się za pomocą ślimaków plastikowych, a same listwy można przykręcić wkrętem do drewna tym czarnym o dlugosci 70mm i bedzie trzymać.
A odparowywanie wilgoci ? Nie po to folia ma taką kostrukcję przestrzeną ?.
Wg karty technicznej:
Osiągana średnia nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤ 0,50 %, wg metody badania PN-EN 12087 + A1
czyli procentowo pewnie też tyle straci z lambdy, i to przy CAŁKOWITYM DŁUGOTRWAŁYM zanurzeniu, więc to parametr dla tych co budują tratwy
Nie tylko Twoje:)
XPS naprawdę dużo potrafi, a folia kubełkowa jako izolacja przeciwwodna/przeciwwilgociowa? Eh, szkoda klawiatury;)
:cool:
Kamil pięknie to wszystko wygląda. Estetyka pracy i wykonania - podręcznikowo. Super, że masz taką rodzinę, która chętnie pomaga. Pogratulować.
Nie przesadzaj z tą pianą. Ziemią przysypiesz - nie odpadnie.
Jak odrazu zasypie to moze nie odpadnie, ale ja nie zdążyłem zasypać fundamentów i przy całym dniu deszczu miałem 20cm wody w wykopie, przez którą Xps nabrał chęci do pływania i cały oderwał się od ściany. Na szczęście lipny klej dedykowany do fundamentów izohan styropur oderwał się całkowicie od izolacji bitumicznej nie czyniąc żadnych szkód, byla czyściutka ściana a on sam został w całości na styrodurze.
XPS po zewnątrz przyklejony w 99,9% (zostało może do doklejenia 30 cm) deszcz nas pogonił :(
Jutro od rana planujemy działać dalej.
Folia kubełkowa, listwy oraz gwoździe dojechały.
Zobaczymy co nam pogoda przyniesie :)
Tak to wygląda:
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_42.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_43.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_44.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_45.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_46.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/xps_47.jpg
To był ciężki fizycznie i psychicznie dzień.
Zaczniemy od początku.
Na budowę pojechaliśmy w składzie ja, tata oraz mama :)
Od razu zabrałem się z ojcem za wycinanie naddatku pianki, mama jak to zwykle malowała ostatnią warstwą izolacji przeciwwilgociowej w środku:
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_1.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_2.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_3.jpg
W między czasie podjechałem do usera zolw82 po rewelacyjne kołki pomocne przy montażu folii kubełkowej, bo nie kupiłbym ich dzisiaj nigdzie:
Dojechał wujek z kuzynem i zaczęliśmy zabawę z tą cholerną folia kubełkową...
Na początku już w ogóle miałem wywalić to wszystko w pi%&u, ale jednak powoli opanowaliśmy sytuację.
Wiatr, deszcz, zimno nie ułatwiał zabawy, ale jednak znaleźliśmy jakiś sposób na to cholerstwo!
W sumie to ja chyba też zbyt ambitnie równiutko chciałem ją ułożyć :)
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_4.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_5.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_6.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_7.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_8.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_9.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_10.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_11.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_12.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_13.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_14.jpg
http://www.wsk.audiobas.pl/budowa/kubelkowa_15.jpg
Zostało trochę czasu zrobiliśmy małe porządki na budowie oraz wykleiliśmy w całości ściany wewnętrzne w garażu :)
Plan na przyszły tydzień to wrzucenie rur przepustów wody oraz prądu.
Wyklejenie ścian wewnętrznych w środku.
Niestety będę sam na polu walki, ponieważ tata ma urwanie głowy w pracy.
Ale na szczęście z tym nie ma bardzo ciężkiej roboty.
I umawiam koparkę i zasypujemy całość :)
Edytowane przez Kamil_
Pięknie Ci ta praca wychodzi :) czapki z głów :) Wydaje mi się, że Twój fundament (a dalej ściany) jest podobnie poje*any jak mój (czytaj, pełno narożników itp czyli takich ułatwień dla samoroba, dobrze że chociaż kątów 45' nie masz :p )
Cieszę się, że polecane przeze mnie produkty ADW również Tobie się spodobały :) chyba już czas bym odezwał się do ADW po opłatę za lokowanie produktu :D
Karol
Nie ma to jak owocny dzień na budowie, muszę przyspieszyć bo mnie przegonisz z pracami, choć i tak jestem z góry skazany na porażkę bo nie mam takich pomocników jak ty.
Na szczęście ja nie mam tak skąplikowanych fundamentów i tak dużo ścian nośnych wewnątrz.
A na marginesie to fajny blaszak, szukam używki ale nie ma nic w okolicy.
Blaszka kupiłem bardzo tanio 600 zł :)
Więc uda się trafić!
Dzisiejsze poczynania:
http://wsk.audiobas.pl/budowa/eps_1.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/eps_2.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/eps_3.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/eps_5.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/eps_6.jpg
http://wsk.audiobas.pl/budowa/eps_7.jpg
Zostało parę docinek wrzucić oraz wykleić miejsce na spiżarnie pod klatką schodową, tam dam EPS 150 :)
