Kamil_ 03.06.2018 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2018 Na jaka wysokość robiliście otwory drzwiowe? Oczywiście licząc juz od paneli/kafli?210? 205? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 03.06.2018 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2018 210 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 03.06.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2018 Odpal sobie dowolny katalog i zobacz wymiary- bedziesz miał 100% pewności. Raczej jest to bliżej 205 niz 210 ja robiłem na surowo (bez paneli 208, potem okładzina niecale 2cm i 2 cm na pianę da 204) http://www.dre.pl/pl/home/ościeżnice PS. Łatwiej dokleić pasek regipsu niż skuwac (robiłem tak na poddaszu bo otwory miałem 210, idealnie pasowało kłaść nadproża na klej prosto na pustaku którejś tam warstwy, przed tynkami na klej do suporeksu doklejałem paski regipsu co dało mi owe 2cm mniej a tynk ładnie wyrwnał). Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chilli banana 03.06.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2018 Na jaka wysokość robiliście otwory drzwiowe? Oczywiście licząc juz od paneli/kafli? 210? 205? 211 - zrobiliśmy pod wikęd (TP lux) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 04.06.2018 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Bardzo estetycznie wygląda ta Twoja budowa Praca wre i do przodu U mnie również okolice 210cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 05.06.2018 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 No z tą estetyką powiedzmy jest OK, to w końcu budowa więc nie ma co szaleć Powoli do przodu. Tata dołączył do mnie. Działamy od 4-5 nad ranem do 9-10 w zależności od upałów. Później wieczorem 17-18 do 21-22 Dociąłem jeden otwór bramy garażowej. Mały błąd się wkradł miało być 52 cm, ale od zewnątrz więc odpad duży: http://wsk.audiobas.pl/budowa/mury_35.jpg http://wsk.audiobas.pl/budowa/mury_36.jpg Pnie się w górę: http://wsk.audiobas.pl/budowa/mury_37.jpg http://wsk.audiobas.pl/budowa/mury_38.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 05.06.2018 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Na przedostatnim zdjęciu ta Poziomica hybryda podpiera ścianę aby się nie wywróciła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 07.06.2018 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Podwójna dokładność heh A tak na serio miała walnięte "oczko" więc musiałem jakoś ją ratować... Powolutku do przodu. Praca rano jest naprawdę git... Chłodno... Od 4:30 dzisiaj działaliśmy z ojcem Jutro chcę być o 4 już na budowie ciekawe czy się uda wstać... http://wsk.audiobas.pl/budowa/mury_39.jpg http://wsk.audiobas.pl/budowa/mury_40.jpg http://wsk.audiobas.pl/budowa/mury_41.jpg http://wsk.audiobas.pl/budowa/mury_42.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 07.06.2018 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Mi też radzono nadproża na 210cm i tak zrobiłem, bo łatwiej coś dorobić jak wycinać. Potem zdążyłem już zapomnieć i położyłem na ściany płyty kg, w łazienkach płytki itd. No i teraz mam problem, bo trzeba kombinować. Tam gdzie kg to pół biedy bo można dosztukować i pomalować, ale tam gdzie są płytki to mam kłopot. Będę musiał robić szerszą listwę maskującą dla opaski drzwi na górze. Spójrz do karty katalogowej skrzydeł, które Ci się podobają. Prawdopodobnie wysokość w świetle otworu to drzwi wewn. będzie wynosiła ok 200cm. Zrób 3cm większy licząc od finalnego poziomu podłogi w domu i będzie dobrze. Drzwi zewn będą miały wyższy otwór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 07.06.2018 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Przy murowaniu widać postępy każdego dnia, dodaje to motywacji Potem już tak fajnie nie jest Porządek że hoho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 08.06.2018 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Witam Ściany pną się do góry . Oczywiście nie same. Tak przeglądam zdjęcia i nie widzę na chudym kielichów od rur kanalizacyjnych. Pozdrawiam Ryś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 08.06.2018 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Będzie wygódka jak za starych dobrych czasów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 08.06.2018 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Są tylko zlicowane z chudziakiem i nie rzucają się w oczy.Tutaj je widać:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337183-Pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy!/page24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 09.06.2018 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Wrzucaj zdjęcia z dzisiaj !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 09.06.2018 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Niestety nie udało się dokończyć dzisiaj murowania Ytongiem (bo jeszcze ostatnia warstwa ma być z H+H, który jest 5 cm wyższy). Ale nie dużo zostało tylko kawałek z przodu, bo dalej są wysokie okna. Słońce mocno paliło więc zakończyliśmy prace około 14, aby przyjechać o 17-18, ale na złość oberwanie chmury i deszcz... Dlatego już w domku siedzę i piję piwko Tak wygląda plac budowy na dzień dzisiejszy: http://wsk.audiobas.pl/budowa/mury_44.jpg Pojeździłem po hurtowniach. Kilka spraw BricoMarche ma promocje na OSB 22 mm. Cięcie na wymiar + 1 zł super sprawa http://wsk.audiobas.pl/budowa/mury_43.jpg Rozrysowane mam podciągi, w innych miejscach zastosuję kształtki wieńcowe Stropex (ceramika). Są szerokie 60 cm więc pójdzie szybciej, są masywniejsze od keramzytowych oraz równiejsze... Niestety cena trochę kiepska około 27 zł sztuka za zewnętrzną i 19 wewnętrzna, ale dużo ich nie mam http://e-nobi.pl/upload/images/products/big/Ksztaltka_wiencowa_KZE_Stropex6228.png http://wsk.audiobas.pl/budowa/podciagi_1.png Nadproża - hmmm.... Miałem wylewać sam, ale wpadły mi w oko fajne systemowe nadproża SOLBET: Mają w ofercie 18 cm, które idealnie zrobią mi wnękę pod ciepły montaż rolety, muszę tylko projektanta zapytać czy spełnią normy obciążeń. Na szczęście nie mam ich dużo, bo tylko mogę dać je w garażu oraz drzwiach, bo reszta ma być "nadprożo-podciągiem". Drzwi wejściowe - temat rzeka! Na ile robić otwór? Z moim prywatnym doradcą zołw82 ustaliliśmy, że co producent to inne wymiary. Jedne 208 inne nawet 212 cm... Oszaleć idzie! Ogólnie to powiem Wam jestem zajebiście zadowolony. Nabrałem doświadczenia w murowaniu, nie cuduję już do setnych milimetra, milimetr-dwa przyjmuję na klatę hehe (materiał też delikatnie gubi wymiary - ale naprawdę delikatnie zwłaszcza te z góry palety). Ojciec dzielnie rano wstaje ze mną i dłubiemy od 4:30-5 do 8-10 w zależności od pogody oraz wieczorami. Podziwiam go za to, bo jakby nie patrzeć jest co nosić i robić, pogoda nie rozpieszcza, ja cuduje jak to ojciec mówi "modlę się nad każdym pustakiem". Ale za to systematyczność pozwoliła podgonić robotę do przodu co mnie motywuje do pracy! A i jeszcze jedno, bym przedstawiciel firmy http://www.granord.pl/ posprawdzać wymiary stropu itp. Ogólnie był pod wrażeniem moich prac... W sumie to jego wizyta nie była potrzebna, bo wszystko zrobiłem lepiej niż perfekt Nawet Pani z działu obsługi,dzwoniła potwierdzić wysłanie oficjalnego projektu do akceptacji mówiła, że słyszała, iż naprawdę robimy konkret robotę Co się dziwić, jak pewnie 99% ich klientów to firmy i deweloperzy, bo samorobów jest mało. Z tego miejsca polecam firmę, powiem Wam, ze ten strop to strzał w 10! Nie dość, ze zadaję 100 pytań i dostaję odpowiedź w 10-20 min na meila z dokładnymi wyliczeniami (np. cofnięte nadproża pod ciepły montaż rolety lub chciałem przesunąć komin delikatnie w lewą stronę, na co projektant wyłapał od razu, ze nie mogę, bo będzie kolizja z belką od dachu) to jeszcze uzyskuję odpowiedzi na pytania konstrukcyjne, które tak na prawdę nie są po ich stronie. Projekt stropu bezpłatnie bez zobowiązań razem z wyceną, za terivę musiałem zapłacić 1000 zł (teraz wiem niepotrzebnie). Koleś za przeliczenie mi nośności nadproży chciał też około 1200 zł, tutaj dostałem to za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 10.06.2018 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Granord jest spoko, sam strop też łatwiejszy do zrobienia bo mniej podpór trzeba. Z tymi kształtkami to trochę przesada, 27zł/szt ? Pewnie jeszcze mają z 30cm, więc na metr wyjdzie ponad 80zł! Zrób normalnie szalunek. Belki przy ścianie od wewnątrz oprzyj na jakiejś grubej desce albo belce przymocowanej do ściany i będzie gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocbeat 10.06.2018 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Albo zrób szalunek tracony z bloczków 5cm tak jak ja zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 10.06.2018 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Spokojnie, mają 60 cm nie jest tak tragicznie. Trzeba przyspieszyć prace na budowie. Jak pisałem nie pójdzie ich tak dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 10.06.2018 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Kształtki fajne ale cena zabija, stropex wychodzi 45zł metr a betard keramzytowe płaciłem 20zł , ja wydalem na kształtki 900zl a ze strpexa poszlo by 2k. Za to panie z granord zrobił na mnie pozytywne wrażenie, naprawdę rzeczowe podejście do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 10.06.2018 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 OSB kupowałem w lokalnym sklepie po 71zł/sztuka 22mm. Żadne markety z ich promocjami się nie zbliżyły chociaż castorama np miała znacznie nizsze ceny niz te tutaj pokazane. Też chciałem dać stropexa ale w wielu miejscach mam kombinacje no i cena...Jak cena nie gra roli to weź sobie filigran. Nie narobisz się za wiele. Jest też smart z okolic Poznania. Nadproża z solbetu kuszą. U mnie nikt nie miał na stanie. Teraz jest mega ruch w budowlance to i może składy bardziej zaopatrzone. PS. Z osb jakby nie bylo i tak trzeba trochę się napracować by było rowno i nic nie wypchnęło. Duże podciągi robiłem jednak z desek ale ten nad garazem, tzn nadproze nad bramą niecałe 5mb był od zewnątrz z osb. No i nie wyszedł idealnie. Jak cała chałupa zresztą. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
