aishan 07.09.2004 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Witam!W projekcie instalacji rekuperatora mam wszędzie przewody nawiewowe Sonoduct - w skrócie są to 2 warstwy folii aluminiowej, a pomiędzy wełna. Natomiast dzisiaj odkryłem, że wykonawcy kładą mi takie przewody z jedną warstwą folii alu od zewnątrz, potem wełna mineralna, a od wewnątrz jest warstwa jakieś folii pcv. I pytanie - CZY TAK MOŻE BYĆ? JAK JEST LEPIEJ?Proszę o w miarę szybkie reakcje bo jutro kończą!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22867-rekuperator-przewody-sonoduct-jakie-wybra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 07.09.2004 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Witam! W projekcie instalacji rekuperatora mam wszędzie przewody nawiewowe Sonoduct - w skrócie są to 2 warstwy folii aluminiowej, a pomiędzy wełna. Natomiast dzisiaj odkryłem, że wykonawcy kładą mi takie przewody z jedną warstwą folii alu od zewnątrz, potem wełna mineralna, a od wewnątrz jest warstwa jakieś folii pcv. I pytanie - CZY TAK MOŻE BYĆ? JAK JEST LEPIEJ? Proszę o w miarę szybkie reakcje bo jutro kończą!!!!!!!!!!!!!!!!! EEE z tego co pamietam, to konstrukcja kanalu Sonoduct jest nastpujaca: 1. folia (byc moze) aluminowa dziurawiona 2. izolacja cieplna 3. folia aluminiowa pelna. Wlasnie przez ta dziurawiona wewnetrzna folie i warstwe welny nastepuje rozprezenie powietrza co w skrocie skutkuje tym, iz dziala to jak tlumik dzwieku. Tak wiec moze ta folia pcv jest "dziurawa" i bedzie spelniala to samo, tyle tylko ze z gorsza izolacja cieplna niz folia aluminiowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22867-rekuperator-przewody-sonoduct-jakie-wybra/#findComment-402292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 07.09.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Obejrzyjcie sobie w katalogu Alnora od strony 176. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22867-rekuperator-przewody-sonoduct-jakie-wybra/#findComment-402331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 07.09.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Obejrzyjcie sobie w katalogu Alnora od strony 176. Dokladnie o tym mowilem, ja mam cala instalacje do reku wlasnie z Alnora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22867-rekuperator-przewody-sonoduct-jakie-wybra/#findComment-402370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 07.09.2004 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Ta "rura" z folią pcv od wewnątrz jest tylko w dużych rozprowadzeniach na górze. Potem jak zmienia się średnica to już mam te z dziurowanym aluminium od wewnątrz. zastanawia mnie tylko czy takie "rury nie powinny iść w tej części strychu ocieplonej. U mnie przy zejściu ze strychu idą wzdłuż krokwi stykając się z folią dachową - w jednym przypadku wprost przyczepili mi taką "rurę" spinaczami do folii. Nie wiem co o tym sądzić? Ale zastanawiam się czy w takim układzie przy mrozie na zewnątrz szlag nie trafi całego odzysku ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22867-rekuperator-przewody-sonoduct-jakie-wybra/#findComment-402777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 08.09.2004 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Ale zastanawiam się czy w takim układzie przy mrozie na zewnątrz szlag nie trafi całego odzysku ciepła? Przeciez napisales ze jest warstwa welny - wiec jakas to izolacje bedzie dawalo - tyle teoria, a jak bedzie to sam zobaczysz juz w zimie - kup sbie termometr elektroniczny i mierz temperatury na nawiewach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22867-rekuperator-przewody-sonoduct-jakie-wybra/#findComment-403151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
