jaroWy 22.04.2017 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 (edytowane) Projekt z Archon+ "Dom w zielitkach 3" ver. 2.0 by jaroWy Planowaliśmy początek na kwiecień 2017 i się udało. Po długich bojach urzędowo-geodezyjno-notarialnych jest pozwolenie na budowę. Działka z wjazdem z drogi krajowej i w związku z tym przed rozpoczęciem budowy musieliśmy zrobić remont/przebudowę istniejącego zjazdu bo nie spełniał parametrów technicznych (po prostu roz#%@ny). Robotę rozpoczęliśmy 15 XII - wymiana przepustu - rura fi 500 mm, murki czołowe betonowe, podbudowa kruszywem, asfalt. Edytowane 22 Kwietnia 2017 przez jaroWy dodanie zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228679-dom-w-zielistkach-3-ver-20-by-jarowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 22.04.2017 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Utwardzenie dojazdu do miejsca budowy. 120 m na szerokość 3.5 m. Wykorytowane na ~40 cm, na grunt geowłóknina następnie mieszanka 0-63 mm i na górę 0-31.5. Geowłókninę najlepiej mieć w wałku o szerokości pasa drogi. Ja okazyjnie kupiłem węższe i miałem trochę więcej roboty przy rozkładaniu kruszywa koparką. Pomimo kołkowania geowłóknina się podwija i marszczy pod kołami. Kruszywa frakcji od 0+ świetnie się zagęszczają. Gruba frakcja zawsze będzie "chodzić" pod obciążeniem pojazdami. Na drogę weszło mi 300 ton kruszywa.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375455&d=1481274598&thumb=1http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375456&d=1481274601&thumb=1http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375458&d=1481274604&thumb=1http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375459&d=1481274607&thumb=1http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375460&d=1481276641&thumb=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228679-dom-w-zielistkach-3-ver-20-by-jarowy/#findComment-7339771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 22.04.2017 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 (edytowane) Projekt domku powiększony o około 8 m2. Po prostu ściany z uskokiem 0,5 m będą poprowadzone w linii prostej. Budynek posadowiony będzie na izolowanej płycie fundamentowej. 10 cm XPS pod płytą, boki 12 cm. Na płycie 15 cm grafitowego EPS i wylewka z podłogówką. Ściany z silikatów zaizolowane 20 cm grafitowego EPS. Dach pokryty ceramiczną dachówką, bez okien, pełne deskowanie i papa. Izolacja poddasza 33 cm wełny 0,033, 15 cm do kalenicy. Wentylacja mechaniczna, kociołek kondensacyjny, planuję klimatyzację. Ogrzewanie podłogowe w całym domu + w łazienkach drabinki z grzałką. Okna Schuco Living - dwa łazienkowe otwierane, reszta fixy. W sypialniach drzwi balkonowe, na taras przesuwne. Celuję w dom energooszczędny, prosty w budowie i bezobsługowy Rzut parteru: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375473&d=1481283666&thumb=1 Po zmianach: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375474&d=1481283701&thumb=1 Edytowane 5 Listopada 2017 przez jaroWy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228679-dom-w-zielistkach-3-ver-20-by-jarowy/#findComment-7339773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 22.04.2017 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Zaczęły się prace przy płycie fundamentowej. Teren mam z lekkim spadkiem więc wykop jest "schodkowy". Po ułożeniu bednarki do uziomu poszła pospółka w wykop i zagęszczanie warstwami. Po zagęszczeniu podbudowy wyrosły rury kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228679-dom-w-zielistkach-3-ver-20-by-jarowy/#findComment-7339781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 09.05.2017 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 (edytowane) Przyjechał XPS - Syhthos Prime S. Izolacja pozioma 10 cm w jednej warstwie z frezem. Boki płyty będą otulone na 12 cm. Edytowane 9 Maja 2017 przez jaroWy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228679-dom-w-zielistkach-3-ver-20-by-jarowy/#findComment-7349764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 09.05.2017 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Przygotowałem odprowadzenie wody z drenażu opaskowego. Popłynie żółtą rurą w dal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228679-dom-w-zielistkach-3-ver-20-by-jarowy/#findComment-7349775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 09.05.2017 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Po ciężkich zmaganiach z pogodą, wieczorem izolacja płyty na ukończeniu Jeszcze tylko folia, zbrojenie i można lać beton Dolne i górne siatki z pręta 8 mm oczko 15x15 cm, żebra z pręta 12 mm Beton C20/25 przyjechał na czas, druga gruszka stała "w kolejce" więc zalewanie szło praktycznie bez przerwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228679-dom-w-zielistkach-3-ver-20-by-jarowy/#findComment-7349797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 09.05.2017 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 No i jest efekt końcowy:yes: Pielęgnacja betonu poleci przez 7-10 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228679-dom-w-zielistkach-3-ver-20-by-jarowy/#findComment-7349798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 09.08.2017 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 Jarku, chwal się domem bo wczoraj widziałem, że jest czym!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228679-dom-w-zielistkach-3-ver-20-by-jarowy/#findComment-7387471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
