MarzenaTG 23.04.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 1. Wykonano niedawno u mnie posadzkę. W zamówieniu był anhydryt. Dziś był facet z innej firmy remontowej i powiedział, że na jego oko to nie jest anhydryt. Czy jest sposób aby to zbadać, stwierdzić? Mam jeszcze inne pytania: 2. Rurki z ogrzewania podłogowego rozprowadzono wszędzie. Dosłownie. Również tam, gdzie ma być kominek. Czy to błąd? Czy grozi to spękaniem wylewki? Rozprowadzono je też w łazience, gdzie ma być wanna, prysznic, WC, po prostu wszędzie, wszędzie. 3. Wylewka ma u mnie 5,5 cm. W garażu też położono podłogówkę, choć były ustalenia (niestety ustne) że ma być grzejnik. Czy to prawda, że w garażu grubość wylewki powinna być większa, tj 9 cm? Mamy 5.5 cm. 4. Nie zrobiono dylatacji między kuchnią, salonem i hallem. Ta powierzchnia ma ponad 43 m2. Co z tym? Jestem zawiedziona i zaniepokojona, gdyż długo szukałam rzetelnej firmy, która wykona porządnie to zlecenie. Proszę o Wasze uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.04.2017 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Ad.1 jaki producent i wykonawca ? nie dostałaś faktury ? możesz zadzwonić do producenta.Ad.2 -codo kominka nie wypowiadam się , w łazience nie powinno to być problemem (musisz pamiętać o dobrej hydroizolacji ).Ad.3 5,5 cm w garażu spokojnie wystarczy - rozumiem że tira nie będziesz mieć Ad. 4 przy anhydrycie nie musisz robić dylatacji PS. na oko to ,,chłop umarł w szpitalu'' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7340235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.04.2017 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Wystarczy polać wodą i zobaczyć, czy zaczyna sie rozpuszczać Jeśli tak, to anhydryt Robiłem kiedyś wylewkę samopoziomującą 3mm, aby podnieść poziom podłogi pod zlicowanie paneli z gresem. W jednym miejscu wylałęm zbyt dużo i musiałem szlifować - szło cieżko, póki nie zrosiłęm anhydrytu wodą. Zrób test w jakimś rogu Rurki "wszędzie" nie są jakimś błędem. Zwykły, konwekcyjny kominek waży mniej, niż solidna szafa z książkami, a pod prysznicem, wanną też nie przeszkadzają pod warunkiem regularnego z nich korzystania (jak sie nei używa, to możę syfon wysychać, co powoduje nieprzyjemny zapach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7340266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.04.2017 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 1. Wykonano niedawno u mnie posadzkę. W zamówieniu był anhydryt. Dziś był facet z innej firmy remontowej i powiedział, że na jego oko to nie jest anhydryt. Czy jest sposób aby to zbadać, stwierdzić? Mam jeszcze inne pytania: 2. Rurki z ogrzewania podłogowego rozprowadzono wszędzie. Dosłownie. Również tam, gdzie ma być kominek. Czy to błąd? Czy grozi to spękaniem wylewki? Rozprowadzono je też w łazience, gdzie ma być wanna, prysznic, WC, po prostu wszędzie, wszędzie. 3. Wylewka ma u mnie 5,5 cm. W garażu też położono podłogówkę, choć były ustalenia (niestety ustne) że ma być grzejnik. Czy to prawda, że w garażu grubość wylewki powinna być większa, tj 9 cm? Mamy 5.5 cm. 4. Nie zrobiono dylatacji między kuchnią, salonem i hallem. Ta powierzchnia ma ponad 43 m2. Co z tym? Jestem zawiedziona i zaniepokojona, gdyż długo szukałam rzetelnej firmy, która wykona porządnie to zlecenie. Proszę o Wasze uwagi. Czy "wylewkę" anhydrytową przywieziono w tzw. samochodzie "gruszce"...? Jaki ma kolor? Polanie wodą i czekanie kilka godzin, może zadziałać na anhydryt. Z małą ilością wody sobie poradzi. Można sprawdzić czy ma powierzchnię miękką... Kolor raczej mleczny. Cement jest ciemno szary i szary. Czy widać miejsca w których przebiegają rury ogrzewania? Czy widać delikatne sfalowania po tzw. "sztangowaniu" wylewki? W łazience nie powinno być anhydrytu. W garażu tym bardziej. Ogrzewanie pod kominkiem nie przeszkadza tak długo jak pod nim będzie sucho. 40m2 powierzchni może być bez dylatacji o ile wszystko jest w porządku. Po czym remontowiec poznał, poza jego okiem, że nie jest to anhydryt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7340463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaTG 23.04.2017 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Czy "wylewkę" anhydrytową przywieziono w tzw. samochodzie "gruszce"...? Jaki ma kolor? Po czym remontowiec poznał, poza jego okiem, że nie jest to anhydryt ? Niestety nie byłam przy tym. Wykonanie wylewki anhydrytowej było częścią większego zlecenia - wykonania ogrzewania. Remontowiec po prostu podzielił się swoją myślą, nie poparł tego żadnymi argumentami. Spróbuję załączyć fotę wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7340677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.04.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Wprawdzie na miom monitorze wygląda to trochę, jak sufit , ale jak dla mnie wygląda to na anhydryt z mleczkiem na powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7340520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 24.04.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Wprawdzie na miom monitorze wygląda to trochę, jak sufit , ale jak dla mnie wygląda to na anhydryt z mleczkiem na powierzchni tak, to anhydryt! Te plamy nalezy usunąć! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7341372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaTG 25.04.2017 05:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Dzięki chłopaki Jestem spokojna już teraz. Co do plam - myślałam, że to normalne i tak wygląda proces wysychania. Jak mam je usunąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7341520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.04.2017 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Delikatnie odkuć, albo zeszlifować, bo po jakimś czasie odejdą same, ale razem z płytką, czy parkietem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7341645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 06.06.2017 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Firma, która wykonywała wylewkę, powinna zeszlifować mleczko anhydrytowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7362260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 12.06.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 W moich rejonach nikt nie ma czasu na usuwanie mleczka, inwestor dostaje miotłę drucianą i jedzie. Jest to ciężka praca (200m2 zajęło mi dwa dni), ale do wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7364995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 30.06.2017 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 W moich rejonach nikt nie ma czasu na usuwanie mleczka, inwestor dostaje miotłę drucianą i jedzie. Jest to ciężka praca (200m2 zajęło mi dwa dni), ale do wykonania. My mamy od tego oddzielną ekipę i za każdym razem szlifujemy Dwa dni to trochę duuuużo pracy... gratulacje! Mogłeś zamiast miotły wypożyczyć sobie columbusa, było by w 2h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7373123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 30.06.2017 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 To ja zapytam o ile średnio procentowo posadzki anhydrytowe są droższe od tradycyjnych cementowych i czy cementowej daje sie grubiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7373371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkat 17.07.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 My mamy od tego oddzielną ekipę i za każdym razem szlifujemy Dwa dni to trochę duuuużo pracy... gratulacje! Mogłeś zamiast miotły wypożyczyć sobie columbusa, było by w 2h U mnie dopiero będą robione wylewki anhydrytowe. Ja akurat wybrałem wylewki gdzie nie trzeba nic robić, ale można było taniej też wybrać gdzie trzeba sprzątać. Z tego co mi mówili to wystarczyło po zamiatać taką wylewkę na drugi dzień. Nie wiem może to też jakaś lepsza wylewka jest, bo tu akurat na forum mówi się o szlifowaniu. Dlatego wolałem dopłacić do tych gdzie nie trzeba nic robić. Przekonam się za 10 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7379988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbarosa 22.10.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 U mnie dopiero będą robione wylewki anhydrytowe. Ja akurat wybrałem wylewki gdzie nie trzeba nic robić, ale można było taniej też wybrać gdzie trzeba sprzątać... Przekonam się za 10 dni. I jak przebiegła realizacja? Jesteś zadowolony Darkat? Ile ostatecznie Cię to kosztowało? Przywołuję też pytanie Grzesiulli: O ile droższe są posadzki anhydrytowe od cementowych? Potwierdzam (na podstawie mojej skromnej wiedzy), że posadzki cementowe są mniej wytrzymałe, w związku z tym, muszą być grubsze, wymagają zbrojenia (stalą lub włóknem) i większej liczby dylatacji. Sama stoję przed wyborem wykonawcy i szczerze mówiąc okropnie się boję. Aktualnie otrzymałam dwie propozycje od Knauf-a i Lafarge-a. Ten pierwszy twierdzi, że proces przebiega szybciej i nie wymaga szlifowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228689-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wylano-anhydryt-kwestie-wykonania-wylewki/#findComment-7419581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
