mati966 07.09.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 WitamZastanawiam się czy występują w zimie (np -10,-15 stopni) różnice temperatur w pomieszczeniach murowanych a zbudowanych z drewna? A jeżeli tak to jakie i na czyją korzyść. Oczywiście oba pomieszczenia nieogrzewane.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 07.09.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Witam Zastanawiam się czy występują w zimie (np -10,-15 stopni) różnice temperatur w pomieszczeniach murowanych a zbudowanych z drewna? A jeżeli tak to jakie i na czyją korzyść. Oczywiście oba pomieszczenia nieogrzewane. Pozdrawiam Strasznie nieprecyzyjne pytanie. Wszystko zalezy od: 1. materialu z ktorego jest to murowane 2. konstrukcji sciany z drewna i z jakosci drewna 3. z GRUBOSCI sciany 1 jak i 2. Tak wiec dywagowac jest ciezko bo np sciana z drewna zbudowana z bali o grubosci 30 cm, moze byc lepsza od sciany murowanej z cegly 15 cm, ale gorsza z materialu 36 cm + ocieplenie itp itd .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-402313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati966 07.09.2004 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Strasznie nieprecyzyjne pytanie. Wszystko zalezy od: 1. materialu z ktorego jest to murowane 2. konstrukcji sciany z drewna i z jakosci drewna 3. z GRUBOSCI sciany 1 jak i 2. Tak wiec dywagowac jest ciezko bo np sciana z drewna zbudowana z bali o grubosci 30 cm, moze byc lepsza od sciany murowanej z cegly 15 cm, ale gorsza z materialu 36 cm + ocieplenie itp itd .... Ściana murowana - cegła dziurawka Drewniana - deska ok 2 cm grubości oba nieocieplone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-402323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 07.09.2004 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Ściana murowana - cegła dziurawka Drewniana - deska ok 2 cm grubości oba nieocieplone Teraz trzeba znalezc wspolczynniki U dla cegly i takiej deseczki i bedzie wiadomo co lepiej - tak na logike to jezeli cegla polozona na plask, a nie na sztorc, to cegla lepiej bezdize izolowac, bo te 2 cm deski to mizernie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-402354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 07.09.2004 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Po "odpowiednio długim czasie" oba te pomieszczenia będą miały temperaturę otoczenia, więc z tego punktu widzenia nie ma znaczenia z czego będą zbudowane. Pomieszczenia te będą się natomiast różniły przebiegiem reakcji na zmiany temperatury zewntętrznej lub na dostarczenie energii do wnętrza pomieszczenia (np. człowiek który tam wejdzie - grzeje prawie jak farelka...) Inny też będzie przebieg zmian wilgotności powietrza, która ma wpływ na odczuwanie temperatury przez człowieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-402834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 07.09.2004 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 ... (np. człowiek który tam wejdzie - grzeje prawie jak farelka...) ... bez przesady, maksymalne chwilowe wydatki energetyczne ( np. przez sportowców w trakcie wysiłku ) to 400-500W, ciężko pracujący fizycznie człowiek to 200-300W, a w trakcie spoczynku 50-max. 100W. ale pozostałe dane to dokładnie jak napisane, właściwie po co się zastanawiać w takim przypadku co jest lepsze ? Cz.[/u] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-402954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 08.09.2004 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 ...Po "odpowiednio długim czasie" oba te pomieszczenia będą miały temperaturę otoczenia, więc z tego punktu widzenia nie ma znaczenia z czego będą zbudowane... No bez przesady. Obecnie mam wolnostojący garaż wymurowany z siporexu. Wytłumacz mi, dlaczego nigdy nie zamarzła mi w nim butelka z wodą mineralną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-403619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 08.09.2004 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 No bez przesady. Obecnie mam wolnostojący garaż wymurowany z siporexu. Wytłumacz mi, dlaczego nigdy nie zamarzła mi w nim butelka z wodą mineralną? Bo nigdy nie spada w nim temp. ponizej 0 st C - zapewne najmniej co uzyskales to okolo 5 st C - i tak powinno byc, ale tego sie nie da uzyskac w pomieszczeniu ze scianami wykonanymi z desek o grubosci 2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-403629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 08.09.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 ...Bo nigdy nie spada w nim temp. ponizej 0 st C - zapewne najmniej co uzyskales to okolo 5 st C - i tak powinno byc, ale tego sie nie da uzyskac w pomieszczeniu ze scianami wykonanymi z desek o grubosci 2 cm ... Tak jest! Pytanie zadałem trochę przewrotnie, ale powtórzę za neptunkiem: ...tego się nie da uzyskać w pomieszczeniu ze ścianami wykonanymi z desek o grubosci 2 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-403649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 08.09.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Jak w zimie było -30 tak rok temu chyba to u nas w lokalnych wiadomościach pokazywali faceta, dla którego kemping trzymali.Gosciu płacił więc nie mieli na niego haka.Spał w namiocie wiec po co te deski lub cieńki murek.Rozciągnąć kawał płotna na stelarzu i przynajmniej pozwolenia na budowę małej architektury nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-403679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 09.09.2004 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Wracając do pytania, to wiekszy opór cieplny ma 2cm deska a mniejszy 6 cm dziurawki. współczynnik przewodzenia ciepła dla muru z cegły dziurawki wynosi 0,62 W/mK a dla drewna sosnowego 0,16 W/mK. opór cieplny sciany to 0,0968 m2K/W a dla desek 0,125 m2W/K, odpowiednio współczynniki przenikania ciepła wunoszą: U śc=3,748 W/m2K, Ud=3,390 W/m2K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-405310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 09.09.2004 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Sorry za pomyłkę oczywiście jednostka oporu jest m2K/W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-405311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mireks6 09.09.2004 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Wytłumacz mi, dlaczego nigdy nie zamarzła mi w nim butelka z wodą mineralną? Z gazowaną czy nie? Bo ja kiedyś zostawiłem w samochodzie (-10 C) zgrzewkę z napojem gazowanym i wodą niegazowaną. Woda zamarzła na skałę, napoje natomiast można było pić (tylko troszq zimny ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-405365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 09.09.2004 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Woda nie zamarzła ponieważ jak sadzę podłoga nie jest izolowana, a żródłem ciepła jest grunt. poniżej 1 m uznać można jego tem. za stałą ok. 8C. Oczywiscie przy bardzo dużych mrozach w dłuższym okresie czasu zamarznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-405372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 09.09.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Bo nigdy nie spada w nim temp. ponizej 0 st C - zapewne najmniej co uzyskales to okolo 5 st C - i tak powinno byc, ale tego sie nie da uzyskac w pomieszczeniu ze scianami wykonanymi z desek o grubosci 2 cm Efekt wyziębienia nastąpi szybciej albo wolniej, ale wystąpi - w obu wariantach ściany. Efektywna średnia temperatura jaka się ustali będzie zależała jednak od sposobu korzystania z tego pomieszczenia i od indywidualnych cech pomieszczenia - np. okno "łapiące" energię słoneczną, osłonięcie ścian przed wiatrem, nawet kolor ścian. U mnie wiaderko wody do mycia szyb i reflektorów stojące w garażu też nigdy nie zamarza - bo codziennie jeżdżę samochodem i na noc wstawiam samochód z gorącym silnikiem do środka. To wystarcza, żeby utrzymać temperaturę powyżej zera. Kiedyś natomiast wyjechałem zimą na urlop na dwa tygodnie. Temperatury na zewnątrz nie były jakoś szczególnie niskie, ale jak wróciłem - woda we wiaderku była zamarznięta... Tak "na oko" to przy tej samej grubości i szczelności ściany w pomieszczeniu z drewna powinno być cieplej. Natomiast jeżeli ściana z drewna miałaby być z luźno zbitych desek i wiatr będzie hulał pomiędzy nimi - to łatwiej uzyskać lepszy efekt nawet kiepską ścianą murowaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22869-r%C3%B3%C5%BCnice-temperatur-w-pomieszczeniu-z-drewna-a-murowanym/#findComment-405430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
