Witam, nie długo będę rozprowadzał instalacje c.o w mieszkaniu (mieszkanie na poddaszu (mało skosów) domek wolnostojący 10mb x 10mb jeszcze nieocieplony ale będzie ocieplony w tym lub przyszłym roku styropianem 10 lub 12 cm, strop będzie ocieplony wełną 25 lub 30 cm zależy jak będzie z budżetem. Chciał bym poprosić o pomoc w doborze materiałów do instalacji. Instalacja będzie gazowa piecyk dwu funkcyjny termet ecocondens gold plus 20 kw. W załączniku przesyłam rozstaw pomieszczeń w każdym z nich będzie grzejnik aluminiowy podłączony do rozdzielacza który będzie połączony z piecykiem, w trzech pokojach są drzwi balkonowe, nie wiem czy to dobre rozwiązanie ale chciał bym zrobić instalacje z rurek alupex ale:
- nie wiem jakie średnice wybrać do ogrzewania gazowego alupex 16 czy 20 mm?
-Czy lepszym rozwiązaniem będą rurki zgrzewane?
- jak dobrać moc grzejników do poszczególnych pomieszczeń?
-jakie średnice rurek stosuje się przy tego typu piecykach?
-czy rozwiązanie że każdy grzejnik ma własne zasilanie i powrót do rozdzielacza jest odpowiednie czy lepiej zrobić instalacje np w jednym ciągu?
dodam iż nie planuje montować ogrzewania podłogowego.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
do zdjęcia:
piecyk- pomarańczowy
okna- żółty
grzejniki- czerwony
https://forum.murator.pl/topic/228692-instalacja-co-gazowa-jakie-materia%C5%82y/
jak umiesz tak dobrze wróżyć to ja poproszę o cyferki na najbliższe losowanie lotka i zdradź jaka będzie pogoda w Karpaczu 13/14.05
1,5,9,15,18,21
Słonecznie, temperatura w dzień 19 st. C :D
rurka fi16
przy dt=15K i prędkości granicznej v=0,7 m/s (by nie było szumów) przeniesie moc ok 9 kW
gość ma 90m2 jeśli budowane dziś to potrzebuje ca. 50 W/m2 czyli raptem 4,5 kW....
można dać fi20 wtedy prędkość spadnie i przy mocy 4,5 kW będzie poniżej 0,3 m/s co może się skończyć powstawaniem korków powietrznych... no ale zawsze można potem zwalić że to kocioł jest do du.y albo zwiększyć bieg pompy niech klient więcej płaci za prąd w końcu tego nie zauważy bo co to jest pobór prądu przez pompę obiegową w porównaniu z poborem 100" plazmy
Może z tym 26 to faktycznie ciut przesada, prędkość wolę przyjmować 0,5m/s (przynajmniej jest cicho). Korki powietrzne? Masz na myśli syfony?
https://forum.murator.pl/topic/228692-instalacja-co-gazowa-jakie-materia%C5%82y/#findComment-7343482
Czyli rurki fi 16 w zupełności wystarczą, pociągnięte z każdego pomieszczenia osobno do rozdzielacza a z rozdzielacza do piecyka dał bym fi 20 tak? rozdzielacz będzie nie dalej jak 1,5 m od piecyka. Czy takie rozwiązanie będzie prawidłowe?
https://forum.murator.pl/topic/228692-instalacja-co-gazowa-jakie-materia%C5%82y/#findComment-7345828
