adrian568 23.04.2017 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Witam, nie długo będę rozprowadzał instalacje c.o w mieszkaniu (mieszkanie na poddaszu (mało skosów) domek wolnostojący 10mb x 10mb jeszcze nieocieplony ale będzie ocieplony w tym lub przyszłym roku styropianem 10 lub 12 cm, strop będzie ocieplony wełną 25 lub 30 cm zależy jak będzie z budżetem. Chciał bym poprosić o pomoc w doborze materiałów do instalacji. Instalacja będzie gazowa piecyk dwu funkcyjny termet ecocondens gold plus 20 kw. W załączniku przesyłam rozstaw pomieszczeń w każdym z nich będzie grzejnik aluminiowy podłączony do rozdzielacza który będzie połączony z piecykiem, w trzech pokojach są drzwi balkonowe, nie wiem czy to dobre rozwiązanie ale chciał bym zrobić instalacje z rurek alupex ale: - nie wiem jakie średnice wybrać do ogrzewania gazowego alupex 16 czy 20 mm? -Czy lepszym rozwiązaniem będą rurki zgrzewane? - jak dobrać moc grzejników do poszczególnych pomieszczeń? -jakie średnice rurek stosuje się przy tego typu piecykach? -czy rozwiązanie że każdy grzejnik ma własne zasilanie i powrót do rozdzielacza jest odpowiednie czy lepiej zrobić instalacje np w jednym ciągu? dodam iż nie planuje montować ogrzewania podłogowego. Będę bardzo wdzięczny za pomoc do zdjęcia: piecyk- pomarańczowy okna- żółty grzejniki- czerwony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 23.04.2017 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 To co na wierzchu -miedź, to co schowane Pex al Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian568 25.04.2017 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 A jakie średnice rurek byś proponował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 25.04.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 25(26) do pierwszego trójnika, później 20 i ostatnie 2-3 grzejniki 16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 28.04.2017 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 jak umiesz tak dobrze wróżyć to ja poproszę o cyferki na najbliższe losowanie lotka i zdradź jaka będzie pogoda w Karpaczu 13/14.05 1,5,9,15,18,21 Słonecznie, temperatura w dzień 19 st. C rurka fi16 przy dt=15K i prędkości granicznej v=0,7 m/s (by nie było szumów) przeniesie moc ok 9 kW gość ma 90m2 jeśli budowane dziś to potrzebuje ca. 50 W/m2 czyli raptem 4,5 kW.... można dać fi20 wtedy prędkość spadnie i przy mocy 4,5 kW będzie poniżej 0,3 m/s co może się skończyć powstawaniem korków powietrznych... no ale zawsze można potem zwalić że to kocioł jest do du.y albo zwiększyć bieg pompy niech klient więcej płaci za prąd w końcu tego nie zauważy bo co to jest pobór prądu przez pompę obiegową w porównaniu z poborem 100" plazmy Może z tym 26 to faktycznie ciut przesada, prędkość wolę przyjmować 0,5m/s (przynajmniej jest cicho). Korki powietrzne? Masz na myśli syfony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 28.04.2017 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Ale przecież te pionowe odcinki w dół powinny się ładnie odpowietrzyć przez kaloryfery + odpowietrzniki na pionach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian568 03.05.2017 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Czyli rurki fi 16 w zupełności wystarczą, pociągnięte z każdego pomieszczenia osobno do rozdzielacza a z rozdzielacza do piecyka dał bym fi 20 tak? rozdzielacz będzie nie dalej jak 1,5 m od piecyka. Czy takie rozwiązanie będzie prawidłowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 03.05.2017 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Według mnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
