Witam. Od niedawna jestem właścicielem kotła red compact 18 i potrzebuje porad w sprawie nastaw sterownika. Dom 200m2, 60m2 podłogówki, 140m2 grzejniki, zasobnik cwu 300l. Ustawienia sterownika: włączenie pompy 50st, temp. aqua 60., temp cwu 45st. Praca kotła wygląda tak: po osiągnięciu zadanej temeratury cwu rozgrzewa się do 50st i puszcza wodę na grzejniki. Po dwóch minutach woda na kotle spada poniżej 50st i pompa się wyłącza. I tak kilkukrotnie. Czy można w jakiś sposób wyregulować aby grzanie odbywało się płynnie? Dodatkowe pytanie czy obowiązkowo montuje się zawór ochrony powrotu? I czy jego brak wpływa na taką właśnie pracę kotła?
https://forum.murator.pl/topic/228698-regulacja-kot%C5%82a-red-compact-18/
Włączenie pompy podnieś do 60 temp kotła na 70 st. Jeśli nie zamontujesz ochrony powrotu to tak to będzie do rozgrzania układu. A to też zalezy od tego jak masz układ skonstruowany ? Edytowane przez Puławiak
https://forum.murator.pl/topic/228698-regulacja-kot%C5%82a-red-compact-18/#findComment-7340338
