kaszpir007 23.04.2017 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Witam ! Jakieś 2 tygodnie temu miałem robione tynki twarde Dolina Nidy Zeta. Z jakości jestem zadowolony , ale zapewne przydało by się przeszlifować. Tynkarz który mi robił (mieszka blisko mnie) powiedział że najlpeiej było by "przelecieć to żyrafą" aby lekko doszlifować i że spokojnie można żyrafą robić , bo tynk twardy i świetnie się szlifuje. Może mi nawet żyrafę pożyczyć abym mógł sobie sam to zrobić ... W starym domu mam tynki jeśli dobrze pamiętam Knaufa jakieś gipsowe (z 2010r) i szlifowanie papierem ściernym a nawet siatką powodowało powstawanie rys i wychodzenie "ziarna" i wyglądało to fatalnie. Tynkarz mi mówił że przy zwykłym Kanufie były takie cyrki , ale przy tej Zecie problemu nie ma ... Czy szlifuje sie po gruntowaniu (chce kupić najtańszą białą farbę i ją wykorzystać jako "grunt") czy przed gruntowaniem ?Jaką gramaturą lekko zeszlifować (180 ?) Czy może zamiast żyrafą lekko zeszliifować siatką ? Jakieś doświadczenia z szlifowania Doliny Nida Zeta ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228699-tynk-gipsowy-twardy-dolina-nidy-zeta-czy-mo%C5%BCna-szlifowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 24.04.2017 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Po pierwsze to nie problem był z tamtym tynkiem ( domniemam że to było MP75L), bo po prostu tamtego się nie szlifuje. Można ale naprawdę delikatnie. Najpierw szlifuj potem gruntuj! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228699-tynk-gipsowy-twardy-dolina-nidy-zeta-czy-mo%C5%BCna-szlifowa%C4%87/#findComment-7341211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 24.05.2017 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Szanowny Panie przy szlifowaniu maszyną – tak zwaną „żyrafą” trzeba zachować szczególną ostrożność, gdyż można uszkodzić tynk – wymaga to więc nieco wprawy. Jeżeli zdecyduje się Pan na wykorzystanie tego urządzenia, najlepiej najpierw zrobić próbę na jednej ze ścian. Szlifujemy zaczynając najpierw od zastosowania papieru o mniejszej gramaturze. Jeśli chodzi o kolejność – cienką warstwę gruntu aplikuje się już po szlifowaniu oraz dokładnym odpyleniu powierzchni. Kolejny krok to nałożenie farby podkładowej dedykowanej dla wybranej farby nawierzchniowej. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228699-tynk-gipsowy-twardy-dolina-nidy-zeta-czy-mo%C5%BCna-szlifowa%C4%87/#findComment-7357011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
