pecet0 23.04.2017 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Witam, Jutro planuje montować szafki kuchenne i mam jeden dylemat. Można je zamontować na szynie, lub na pojedyńczych blaszkach.Gdyby montować na szynie to ten element który będzie sparty na szynie powinien przed montażem być ustawiony w pozycji całkiem do góry czy gdzieś po środku w celu jakiejś regulacji czy nie ma znaczenia? Drugi temat,Listwę mierzyć tak aby szafka wisząca kończyła się tuż ponad płytką?Czy aby naszła na płytkę? oraz ostatni temat, czym najlepiej zamaskować dziurę na początku przy pierwszej szafce która będzie odstawała od ściany o kilka milimetrów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228708-monta%C5%BC-g%C3%B3rnych-szafek-kuchennych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 23.04.2017 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Nie montował nikt samemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228708-monta%C5%BC-g%C3%B3rnych-szafek-kuchennych/#findComment-7340557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 23.04.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Witam, Jutro planuje montować szafki kuchenne i mam jeden dylemat. Można je zamontować na szynie, lub na pojedyńczych blaszkach. Gdyby montować na szynie to ten element który będzie sparty na szynie powinien przed montażem być ustawiony w pozycji całkiem do góry czy gdzieś po środku w celu jakiejś regulacji czy nie ma znaczenia? po srodku Drugi temat, Listwę mierzyć tak aby szafka wisząca kończyła się tuż ponad płytką? Czy aby naszła na płytkę? oprzesz na plytce to bedziesz mial szpare z boku oraz ostatni temat, czym najlepiej zamaskować dziurę na początku przy pierwszej szafce która będzie odstawała od ściany o kilka milimetrów? wszyskie boki niewidoczne trzeba podciac, a szyna musi byc troche krotsza niz szerokosc wszystkich szafek. wtedy nic nie odstaje i nic nie trzeba maskowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228708-monta%C5%BC-g%C3%B3rnych-szafek-kuchennych/#findComment-7340593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 23.04.2017 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Dzięki za bardzo rzeczowe odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228708-monta%C5%BC-g%C3%B3rnych-szafek-kuchennych/#findComment-7340602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
