polikarpia 07.09.2004 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Zamierzałam kupić rolety wewnętrzne i w sklepie powiedziano mi, że przy platikowych oknach to mogę je przymocowac jedynie do ściany lub sufitu Czy tak jest rzeczywiście? Może są jakieś rolety mocowane na rzep? Spotkaliście się z takim rozwiązaniem? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22871-rolety-a-plastikowe-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 07.09.2004 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Zmien sklep Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22871-rolety-a-plastikowe-okna/#findComment-402341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 07.09.2004 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 BZDURY. mozesz mocowac do skrzydla , ale sa rowniez wsporniki mocowane do skrzydla na tasmie dwustronie samoprzylepnej,optymalne rozwiazanie tylko nie wiem jak trwale jest to nowosc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22871-rolety-a-plastikowe-okna/#findComment-402377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m0niak 07.09.2004 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Taśma przylepna spisuje się doskonale, nic nie odlatuje. Plus jest taki, że nie niszczysz okna.Polecam to rozwiązanie . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22871-rolety-a-plastikowe-okna/#findComment-402451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 07.09.2004 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Taśma przylepna spisuje się doskonale, nic nie odlatuje. Plus jest taki, że nie niszczysz okna. Polecam to rozwiązanie . Taaa - nic nie odlatuje jak tasma jest nowa ... po roku, dwoch jak Slonce grzeje jak oszalale i rama okienna dostaje temperatury + ogrzewanie w domu w zimie to taka tasma nie ma szans wytrzymac za dlugo, roleta lekka nie jest. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22871-rolety-a-plastikowe-okna/#findComment-402477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m0niak 07.09.2004 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Taśma przylepna spisuje się doskonale, nic nie odlatuje. Plus jest taki, że nie niszczysz okna. Polecam to rozwiązanie . Taaa - nic nie odlatuje jak tasma jest nowa ... po roku, dwoch jak Slonce grzeje jak oszalale i rama okienna dostaje temperatury + ogrzewanie w domu w zimie to taka tasma nie ma szans wytrzymac za dlugo, roleta lekka nie jest. U nas jest już od 2 lat okna od strony pd-zach i NIC się nie dzieje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22871-rolety-a-plastikowe-okna/#findComment-402486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdzia 07.09.2004 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Można montować do plastikowej ramy, tak samo jak do drewnianej, to nie ma żadnego znaczenia, z czego jest rama. Chodzi tylko o to, żeby nie rozszczelnić okna, czyli zrobić to umiejętnie. Bo jak np. wywiercisz dziurę w nieodpowiednim miejscu, to ucieknie ci argon (zakładam, że masz, bo w wiekszości nowych okien jest) i okna nie będą temperatury trzymać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22871-rolety-a-plastikowe-okna/#findComment-402518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 07.09.2004 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Chodzi tylko o to, żeby nie rozszczelnić okna, czyli zrobić to umiejętnie. Bo jak np. wywiercisz dziurę w nieodpowiednim miejscu, to ucieknie ci argon (zakładam, że masz, bo w wiekszości nowych okien jest) i okna nie będą temperatury trzymać. to by trzeba bylo w szybie wiercic - a to juz sztuka nielada Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22871-rolety-a-plastikowe-okna/#findComment-402640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdzia 07.09.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Chodzi tylko o to, żeby nie rozszczelnić okna, czyli zrobić to umiejętnie. Bo jak np. wywiercisz dziurę w nieodpowiednim miejscu, to ucieknie ci argon (zakładam, że masz, bo w wiekszości nowych okien jest) i okna nie będą temperatury trzymać. to by trzeba bylo w szybie wiercic - a to juz sztuka nielada Można, jak ktoś się nieumiejętnie zabiera do roboty, to może zniszczyć wszystko. Zwłaszcza wiertarką. A znam takich, co wszystko wiertarką robią i nic nie robia bez wiertarki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22871-rolety-a-plastikowe-okna/#findComment-402659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 07.09.2004 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Można montować do plastikowej ramy, tak samo jak do drewnianej, to nie ma żadnego znaczenia, z czego jest rama. Chodzi tylko o to, żeby nie rozszczelnić okna, czyli zrobić to umiejętnie. Bo jak np. wywiercisz dziurę w nieodpowiednim miejscu, to ucieknie ci argon (zakładam, że masz, bo w wiekszości nowych okien jest) i okna nie będą temperatury trzymać. Magdzia bój się Boga - skąd Ci ten ARGON ma wylecieć ? w szybie dziurki ma wiercić ? Argon i tak ucieka z szyby - ok 1% rocznie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22871-rolety-a-plastikowe-okna/#findComment-402748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 07.09.2004 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 U nas w pracy też są przyklejane na taśmy klejące i sparwują się świetnie nawet dzieci ich nie pourywały Pozdrawiam Aga. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22871-rolety-a-plastikowe-okna/#findComment-402804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 07.09.2004 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 http://www.monikakantor.art.pl/images/realisations/lavandula/big/image16.jpg montowana na ścianie ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22871-rolety-a-plastikowe-okna/#findComment-402881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
