pbartocha 23.04.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Witam, chce wykonać zadaszenie tarasu o wymiarach 7,5 x 3,1 m. Oczywiście zrobią to fachowcy ale najpierw chciałbym zasięgnąć porady fachowców na forum. Więźba drewno sosnowe pokrycie blacho dachówka trapezowa. Planuję aby więźba dachowa była widoczna od spodu. I tutaj mam pytanko ponieważ nie chciałbym wykonywać w późniejszym etapie pracochłonnej boazerii pomiędzy krokwiami a zamiast tego (patrząc od spodu) na krokwiach przykręcić płyty mfp lub osb. I tutaj pojawiają się następne pytania czy można bezpośrednio na tych płytach położyć folię i jaki jej rodzaj membrana, paro przepuszczalna a może paro izolacyjna? Czy wymagana jest jakaś przerwa powietrzna lub odpowiednio dobrana folia-membrana? Oczywiście będą też stosowane łaty przed montażem blacho dachówki. Proszę o poradę. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228712-zadaszenie-tarasu-jaka-folia-membrana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 26.04.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Na Krokwie nadbitka np sosnowa, potem 2 rolki papy z castoramy, kontry, łaty i trapez.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228712-zadaszenie-tarasu-jaka-folia-membrana/#findComment-7342646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ruukki Polska 16.08.2017 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Przy układzie z płytą MFP lub OSB mamy kilka możliwości wykończenia powierzchni powyżej. Zdecydowanie najkorzystniejszy układ będzie zawierał kieszeń wentylacyjną, która zapewni wentylację dla blachy oraz obniży temperaturę w lecie pomiędzy blachą, a deskowaniem jednocześnie poprawiając komfort termiczny pod dachem. Kieszeń wentylacyjna jest zreallizowana za pomocą łat i kontrłat a cały układ warstw może wyglądać następująco licząc od spodu:1. krokwie2. deskowanie/płyta OSB/ płyta MFP3. membrana wstępnego krycia/papa wstępnego krycia (papa ma jedną wadę, może wydzielać dosyć intensywne zapachy przez dłuższy czas czemu będzie sprzyjać wysoka temperatura- na tarasie nie do końca pożądane)4. kontrłaty wzdłuż krokwi uszczelniane od spodu uszczelką rozprężną5. łaty wypoziomowane6. poszycie z blachy mocowane na wkręty farmerskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228712-zadaszenie-tarasu-jaka-folia-membrana/#findComment-7389663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 16.08.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Zrób nadbitkę jak radzi Michał. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228712-zadaszenie-tarasu-jaka-folia-membrana/#findComment-7389811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
