bit1 24.04.2017 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Witam,chciałbym wyremontować swoją toaletę Dążę do takiego efektu:http://i1281.photobucket.com/albums/a507/bit1986/52f082f1f8f4963074b592ecf079de15_zpsglf1mtvv.jpg Obecnie toaleta prezentuje się w taki sposób:http://i1281.photobucket.com/albums/a507/bit1986/SAM_2653_zps0ffv29nr.jpg Z tyłu nie ma ściany znajduje się tam płyta wiórowa o grubości 2 cm do tego raczej nie mogę zamontować zestawu:https://www.obi.pl/zestawy-wc/aqua-fiori-zestaw-podtynkowy-kompletny/p/6361869 Z tyłu za płytą jest kilka centymetrów wolnego miejsca:http://i1281.photobucket.com/albums/a507/bit1986/SAM_2659_zpserrrsnws.jpg z przodu przed nią znajduje się rura odpływowa wystaje na około 15 cm:http://i1281.photobucket.com/albums/a507/bit1986/SAM_2654_zps83l6glaa.jpg Boczne ściany toalety są betonowe.Czy można skręcić jakiś stelaż do wysokości tej planowanej półki i przymocować go do podłogi i ścian bocznych?Z jakich elementów/ profili go zrobić ? Czego szukać w sklepie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228729-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-podtynkowego-wc-bez-%C5%9Bciany-z-ty%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 24.04.2017 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Można, byle się to stabilnie trzymało. co jest za osb i jeżeli jest to sciana betonowa to w jakiej odleglosci?Najlepiej by było coś wyspawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228729-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-podtynkowego-wc-bez-%C5%9Bciany-z-ty%C5%82u/#findComment-7341344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bit1 24.04.2017 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Można, byle się to stabilnie trzymało. co jest za osb i jeżeli jest to sciana betonowa to w jakiej odleglosci? Najlepiej by było coś wyspawać. Za płyta osb są rury doprowadzające wodę, przewód kominowy ściekowy a potem ściana betonowa ale w odległości jakiego 1 metra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228729-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-podtynkowego-wc-bez-%C5%9Bciany-z-ty%C5%82u/#findComment-7341367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 25.04.2017 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Nie wiem czy bym tak zrobił jak poniżej opisze, może wpadłbym na lepszy pomysł - najpewniej bym wyspawał sobie wspornik, ale może nie masz dojścia to możesz zrobić tak lub podobine jak ja niżej to przedstawiam, to tak poglądowo, może nie masz pojęcia jak to zrobić i zrobisz tak lub Ci to otworzy wyobrażnie. Kupiłl bym kawałek kątownika, taki o bokach 5cm i grubości 5mm, czyli 50x50x5, ten kątownik po bokach do ściany kołkami conajmniej dwoma przyłapał w poziomie - na wysokości dziur monazowych stelaża. Następnie zakupił bym jakiś profil z grubszą ścianką,dość szeroki (sory ale nie znam profesjoanlnego nazewnictwa ) i dociąg go idealnie żeby wchodził między te profile. Następnie kupił bym 1 metr sruby gwintowanej fi 8, do tego podkładki i nakrętki i po bokach dwoma śrubami to przykręcił do tych kątowników, potem w zależności jaki dany stelaż ma system montażowy zastosował bym jego mocowania bądz tez srube z gwintem bym dorobił. Kapujesz, cos wiecej objasniac? Smialo pytaj jak cos. To ma stabilnie stac! p.S nie jestem przedstawicielem ale są stelaże Cersanit HIT tez ze wszystkim w zestawie, w sklepie normalnie za 550-580zł powinienes znaleźć w internecie taniej ale przesyłka. http://i67.tinypic.com/9sgj9s.jpg http://i64.tinypic.com/1zmmf7m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228729-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-podtynkowego-wc-bez-%C5%9Bciany-z-ty%C5%82u/#findComment-7341985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bit1 26.04.2017 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Hej, dzięki za kolejną odpowiedź. Właśnie coś takiego dziś zmajstrowałem po pierwszej przymiarce stojak pasuje i trzyma się stabilnie. Jutro planuję położyć płyty, mam wielką nadzieję, że będzie to wystarczające.Montuje się bezpośrednio do profilu bez elementów montażowych ze stelaża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228729-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-podtynkowego-wc-bez-%C5%9Bciany-z-ty%C5%82u/#findComment-7342559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
