Panowie czy faktycznie trzeba aż 30A, gdzieś na forum wyczytałem, że 20A wystarczy, jeśli tak to mam mały problem bo przedlicznikowe mam 25A :o
jak w -15st.C nie będziesz grzać wody do 55st.C to 20A wystarcza.
https://forum.murator.pl/topic/228733-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe-panasonic-t-cap-9kw-230v/#findComment-7341175
A jak sie ma sprawa z zapotrzebowaniem na moc składałem pismo do elektrowni o moc przyłącza chyba 8kw a planuje pompę o mocy9kw 1 faza jaka moc przyłacza będzie odpowiednia żadnej płyty indukcyjnej nie będzie tylko zwykle agd i rtv i piekarnik ale on chyba dużo nie obciąża instalacji
https://forum.murator.pl/topic/228733-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe-panasonic-t-cap-9kw-230v/#findComment-7341201
Na dom Jednorodzinny dają teraz standardowo 3 fazy i zabezpieczenie 25A i o taki prąd napisz wniosek.
https://forum.murator.pl/topic/228733-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe-panasonic-t-cap-9kw-230v/#findComment-7341256
Oki dzięki mam tylko nadzieję że do przyszłego roku pompy dużo nie zdrożeją.
a kto to wie.... LG potaniało, Panasonic podrożał.
Ciężko powiedzieć.
Raczej mogą pójść w górę koszty przeglądów ponieważ wymogi i przepisy bardzo dynamicznie się zmieniają.
Kiedyś żeby podpiąć piec to musiałeś mieć gazy trochę kluczy itp. potem weszła miedź i kupowało się palnik w castoramie i mogłeś zostać hydraulikiem.
Teraz w pełni wyposażony samochód do montażu pomp ciepłą we wszystkie sprzęty zgodnie z przepisami i niezbędne do właściwego montażu to 45tyś na narzędzia+ koszt auta ....
https://forum.murator.pl/topic/228733-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe-panasonic-t-cap-9kw-230v/#findComment-7341441
Ciężko powiedzieć.
Domyślam się że to nie są tanie rzeczy:-)Ale cóż pożyjemy zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/228733-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe-panasonic-t-cap-9kw-230v/#findComment-7341477
sama przepięciówka typu D jest praktycznie bezużyteczna bez B+C ( w każdej instrukcji to masz napisane, nie trzeba być elektrykiem )
A ja pisałem ,żeby nie montować A ,B i C ?
To uznaję za standard.
Ale skoro trzeba przypominać to ok.
Trzeba tez zamontować odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe , zrobić prawidłowy uziom. Zabezpieczyć linię N
Masz rację ,że nie trzeba być elektrykiem
https://forum.murator.pl/topic/228733-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe-panasonic-t-cap-9kw-230v/#findComment-7342602
Zabezpieczenie A montuje ZE na słupie.
Ja polecam zabezpieczenie MZ212 by zabezpieczyć się przed upaleniem/odkręceniem przewodu N.
Ja zabezpieczenie klasy D zamontowałem już w samej pompie zaraz po przejściu kabla przez obudowę (uziemioną). Takie miejsce montażu przepięciówki klasy D daje zabezpieczenie przed prądami indukującymi się na kablu przyłącza pompy (no ale ja mam za ścianą zwód pionowy od piorunochronu).
https://forum.murator.pl/topic/228733-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe-panasonic-t-cap-9kw-230v/#findComment-7344981
Zobacz na zalecane bezpieczniki wg.Panasonica ;http://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/EU%20AQUAREA%2017%20ATT_PL2.pdf
Oprócz tego , jeszcze będziesz zasilał inne urządzenia .Poczytaj zalecenia bobrow ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda&p=7355254#post7355254
Widziałem zalecane bezpieczniki, pisałem o tym w pierwszym poście tego tematu, ale też czytałem, że 9kW działa bez problemu na 20A, pytałem jak jest z 12kW.
https://forum.murator.pl/topic/228733-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe-panasonic-t-cap-9kw-230v/#findComment-7345004
Na model 12kW, zabezpieczenie 25A może być za małe, więc raczej 32A.
Ale tak duże to już muszą być 3 fazowe.
https://forum.murator.pl/topic/228733-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe-panasonic-t-cap-9kw-230v/#findComment-7345192
