Powiedzcie jak uważacie czy to wielki problem jeśli uszczuplenie nadproże nad drzwiami tarasowymi na długości około 3,20m z 24cm na 16? Chciałbym wstawić 8cm styropianu w nadproże po to żeby w przyszłości włożyć w to miejsce roletę której skrzynka ma okolo 20cm, a chciałbym to schować w ociepleniu 15cm. Liczę się oczywiście z cofnięciem tych drzwi przy montażu o te 8cm wgłąb domu.
Czekam na opinie
https://forum.murator.pl/topic/228741-nadpro%C5%BCe-16cm-na-3metrowe-drzwi-tarasowe/
Ważne abys nie redukował zbrojenia i zeby weszło ale nie siłe tylko zgodnie z zasadami że minimalne odległości są zachowane i tak pi razy drzwi +1 pret 12mm
https://forum.murator.pl/topic/228741-nadpro%C5%BCe-16cm-na-3metrowe-drzwi-tarasowe/#findComment-7341359
Czekam na opinie
Nie ma informacji o obciążeniach przypadających na to nadproże.
Nie ma tez informacji o materiale nadproża (pewnie żelbet), nie ma informacji zbrojeniu i o wysokości nadproża.
Nie ma możliwości wydania sensownej opinii.
Wiarygodną odpowiedź może dać tylko konstruktor - projektant budynku.
https://forum.murator.pl/topic/228741-nadpro%C5%BCe-16cm-na-3metrowe-drzwi-tarasowe/#findComment-7341400
Materiał zelbet, zazbrojene będzie tak samo jak w przypadku 24cm, wysokość nadproża 15cm.
Po to chyba jest forum że nie każdy wie jakie informacje należy podać, przeżywacie wszyatko zawsze jak stonka oprysk, trzeba było nie pisać jak jakiś problem
https://forum.murator.pl/topic/228741-nadpro%C5%BCe-16cm-na-3metrowe-drzwi-tarasowe/#findComment-7341525
Ciekawe, masz pytanie, dostajesz odpowiedź i jeszcze masz pretensje, że ktoś pyta od dodatkowe ważne informacje.
Śmieszne!
Napisałem żeby było wiadomo, że nie ma podstaw do podania odpowiedzi.
Nadproże (żelbetowe) ma rozpiętość L=3,20m i wysokość 15cm i zbrojenie takie samo (czyli zagęszczone).
Bardzo mała wysokość jak na taką rozpiętość.
I tak nie znane są obciążenia a właśnie one decydują o tym czy można zmienić czy nie można zmienić nadproże na węższe.
https://forum.murator.pl/topic/228741-nadpro%C5%BCe-16cm-na-3metrowe-drzwi-tarasowe/#findComment-7341603
Czekam na opinie
Z pytania wnioskuję, że nadproże chcesz robić tzw lane. Ja do HS-a szerokości 3 m zastosowałem dwa nadproża strunobetonowe położone obok siebie, długości 3,6 m i przekroju 12x12 cm. Nie lepiej tak? Po położeniu są gotowe do obciążenia.
https://forum.murator.pl/topic/228741-nadpro%C5%BCe-16cm-na-3metrowe-drzwi-tarasowe/#findComment-7341733
OK. :)
Też na początku pomyślałem że to może być 2x strunobeton.
Ale raczej jest to żelbet lany na budowie.
2x 12cm to jest za dużo bo ma być max. 16cm szerokości.
Dałbym jakieś dwuteownik typu HEB160 lub HEA160 ale po obliczeniach.
Żelbet 12cm x 15cm (bez współpracy z wieńcem) "nie wyjdzie" przy rozpiętości 3,20m.
https://forum.murator.pl/topic/228741-nadpro%C5%BCe-16cm-na-3metrowe-drzwi-tarasowe/#findComment-7341740
Dwa razy strunobeton 12 nic z tego bo musi mieć max 16cm. Zelbet lany na budowie i tak myślę wlasnie żeby połączyć to z wieńcem bo wieniec mam zaraz nad nadprozem dlatego nadproże wysokości będzie miało 15cm
https://forum.murator.pl/topic/228741-nadpro%C5%BCe-16cm-na-3metrowe-drzwi-tarasowe/#findComment-7341781
w miejscu gdzie będzie cofnięte nadproże 4 druty fi 16 na dole, 4 na górze i to w strzemionach a dodatkowo jeszcze strzemiona na górze niskie ale szersze i po jednym drucie 12 w każdym rogu
https://forum.murator.pl/topic/228741-nadpro%C5%BCe-16cm-na-3metrowe-drzwi-tarasowe/#findComment-7343264
