Potrzebuję znaleźć metodę na ogrzanie niewielkiego pokoju w starym domu. Niestety nie ma tam centralnego ogrzewania. Chodzi tylko o ten 1 pokój, o powierzchni 15 m.kw. Jest tam komin i dawniej grzano tam takim starodawnym piecem kuchennym "na wszystko" używanym jednocześnie do gotowania. Problem w tym, że w przyszłości to pomieszczenie ma być używane sporadycznie - czyli najlepiej byłoby wstawić tam taki piec, który bardzo szybko się nagrzewa (by nie było trzeba czekać kilku godzin i marznąć, tak jak w przypadku starego pieca).
Zainteresowałem się piecami gazowymi na butlę z katalizatorem spalin, ale obawiam się, że będzie po prostu śmierdziało gazem lub będzie niezdrowo przebywać w tak małym pomieszczeniu. Jak wspominałem jest tam komin, który można by wykorzystać. Nie upieram się przy gazie, acz na pewno ogrzewanie elektryczne będzie za drogie, a nie wiem czy są jakieś inne opcje.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i porady.
https://forum.murator.pl/topic/228742-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99-jaki-piec-do-ma%C5%82ego-pokoju-bez-centralnego/
