Mam pytanie o zamiane kabla przylaczeniowego z Cu na Al, do skrzynki bede mial ok 30m, stad ten pomysl.
2 elektrykow probuje mi wcisnal miedz, ze niby lepszy itp. Na moje argumenty ze cala energetyka to kable aluminiowe i na tych 30m roznica w cenie jest znaczna nie bardzo wiedza co odpowiedziec konkretnego.
Jak to jest na prawde ?
https://forum.murator.pl/topic/228754-zamiana-kabla-ziemnego-z-cu-na-al/
Kwesia przyzwyczajenia i wygody elektryka. Ja chciałem miedź, ale nawet gdybym się uparł na Al ciężko byłoby mi znaleźć fachowca. Na miom terenie 4 na 5 elektryków robi w miedzi.
https://forum.murator.pl/topic/228754-zamiana-kabla-ziemnego-z-cu-na-al/#findComment-7341486
Czy jest to przyłącz od licznika w skrzynce na zewnątrz np w linii ogrodzenia do rozdzielnicy w domu?
Jaki przekrój ma być zastosowany zgodnie z projektem?
Marek
https://forum.murator.pl/topic/228754-zamiana-kabla-ziemnego-z-cu-na-al/#findComment-7341585
Ja u siebie mam około 70m od przyłącza przy drodze do domu. Dałem aluminium 4x35. Monterzy z elektrowni trochę nosem kręcili przy podłączaniu w skrzynce i musiałem skoczyć do sklepu po większą listwę LZ, bo standardowa listwa w skrzynce nie przewiduje podłączenia takiego bydlaka :D
https://forum.murator.pl/topic/228754-zamiana-kabla-ziemnego-z-cu-na-al/#findComment-7341695
Tak, to na przylacze od ZK do rozdzilnicy w domu. W projekcie jest Cu 4x10, chcialbym zamienic na AL 4x16.
Widzę, że z przekrojem wiesz o co chodzi dając 16 mm2. Tylko czy będzie jak podłączyć do zabezpieczenia policznikowego w słupku i w domu w rozdzielni np do FRa. Pewnie trzeba zastosować złącze pośrednie, ale z tym zawsze można sobie jakoś poradzić.
Trzeba pamiętać, że połączenie aluminium z miedzią trzeba wykonywać specjalnymi złączami kupalowymi.
Ponadto mówią, że aluminium płynie i z czasem połączenia tracą dobry styk co powoduje grzanie się złącza. ale to zależy jak dobrze są zrobione.
Marek
https://forum.murator.pl/topic/228754-zamiana-kabla-ziemnego-z-cu-na-al/#findComment-7342087
Podkładki / przekładki Cu-Al (zawane kupalowymi) stosuje się, gdy w połączeniu dochodzi do bezpośredniego kontaktu tych metali (np. końcówki kablowe Cu łączone śrubowo do szyn Al, lub odwrotnie).
Współczesny osprzęt łączeniowy jest uniwersalny, bo wykonany z materiałów obojętnych (np. mosiądz) nie reagujących z powyższymi.
Chyba że producent jasno określa jego przeznaczenie..
Tak mówią partacze od "knypów" i innych "skrętów", noszący w torbie narzędzia, których lata świetności już dawno minęły i których nawet wiejski kowal by się wstydził.
Moje połączenia w alu wykonane 25 lat temu mają się w znakomitej kondycji i żadne nie "odpłynęło".
A każdy narzekający na aluminium jest dla mnie "fachowcem" elektryko-podobnym.
https://forum.murator.pl/topic/228754-zamiana-kabla-ziemnego-z-cu-na-al/#findComment-7343057
