d1gital 25.04.2017 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Dzień dobry, Mam następujący projekt stolarki okiennej wykonanej z PCV (załączone obrazki poniżej) - mogę przepisać wymiary okien i opis, jeśli obrazki są nieczytelne: Wydaje mi się, że te okna są po prostu za duże, aby je wykonać z PCV, zgadza się? Szczególnie chodzi mi o okna O1, O4, O5ab, O6, O9, O12 i O13ab (które ma podane złe wymiary otworu okiennego przy okazji). Czy można to jakoś przeskoczyć, podzielić te okna, aby były bardziej "wymiarowe"? Niestety, projekt już złożony, a ja nie spojrzałem na te okna wcześniej. Gdybym się zdecydował na profile z aluminium to wtedy w zasadzie nie ma większych ograniczeń co do wielkości? Dzięki. Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 25.04.2017 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Na telefonie nie widze rozmiarow, ale to ze projekt zlozony to nic nie szkodzi, rozmiar okna zmieniasz pozniej na podpis kierowbika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7341551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 25.04.2017 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 01 jest tylko dość duże. Reszta jest nieotwierana lub przesuwna więc nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7341552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 25.04.2017 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Przecież jest za duża wysokość okien. Wątpie że jakiś producent podejmie się wykonania ak wysokich okien PCV, no chyba że będą też dodatkowo dzielone.Takie okna to już dewniano-aluminiowe chyba. U mnie w projekcie mimo że okna był niższe (chyba 220cm wysokośc) były drewniano-aluminiowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7341582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 25.04.2017 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Przecież jest za duża wysokość okien. Wątpie że jakiś producent podejmie się wykonania ak wysokich okien PCV, no chyba że będą też dodatkowo dzielone. Takie okna to już dewniano-aluminiowe chyba. U mnie w projekcie mimo że okna był niższe (chyba 220cm wysokośc) były drewniano-aluminiowe Wydaje mi się, że wystarczyłoby zastosować grubszy pakiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7341586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d1gital 25.04.2017 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 No właśnie, dwóch sprzedawców mi już odpisało, że się nie podejmą, a dodatkowym problemem jest to, że okna nie są białe tylko w kolorze "złoty dąb". No cóż, nic tylko skontaktować się z architektem i wprowadzić jakieś zmiany. Generalnie z tego co mi odpisali to wysokość okna PCV to 240 cm, a ja mam 270 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7341613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.04.2017 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Albo aluminium albo nadświetle albo wszędzie obniżyć nadproża póki dom nie postawiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7341636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 25.04.2017 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 200 x 200, 200 x 150, 200 x 175 w jednej parceli ... ciekawe jak i ciekawe skąd ? Ja mam problem z wymiarem 150 x 150 bo niewielu producentów się podejmuje zrobienia takiego okna bez podziału. Tzn zrobić zrobią ale gwarancji nie chcą dać że się nic nie stanie po kilku latach, że nie opadną, albo że zamykać się będą prawidłowo. Tak więc te okna to masz wielkie. Zwłaszcza jak się da pakiet 3 szybowy to takie okno waży sporo, no i jak je otworzyć na pokój takie rozwierno-uchylne, jak połać będzie miała 2 metry. Możesz zostawić wymiary ale podzielić na kwatery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7341642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 25.04.2017 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Ja mam problem z wymiarem 150 x 150 bo niewielu producentów się podejmuje zrobienia takiego okna bez podziału. Tzn zrobić zrobią ale gwarancji nie chcą dać że się nic nie stanie po kilku latach, że nie opadną, albo że zamykać się będą prawidłowo. Od 3 lat mam dokładnie takie okno z pakietem 3-szybowym, ale ramy drewniane (Stolbud). Bez jakichkolwiek problemów.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7341706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr A 25.04.2017 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Digital spróbuj jeszcze u Mielczarka w Zduńskiej Woli. U nich brałem okna 250 plus doświetle (łącznie wys. 335), ale nie wiem czy czasem większego nie proponowali, tylko wizualnie doświetle by "ginęlo". Polecam uderzyć do Maćka Fidlera, siedzi u nich na części aluminiowej ale PCV przy okazji też się u nas zajmował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7341722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d1gital 25.04.2017 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Dzięki, odezwę się do nich i zobaczymy co się da wymyślić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7341754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 25.04.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Stolarkę jakaś sierota rysowała nie architekt, okna PCV i w wyposażeniu "przekładki termiczne". Zapytaj co to takiego. Niezależnie od materiału niewykonalne są okna jednoskrzydłowe otwierane lub rozwierno-uchylne o szerokości 200 cm a masz ich kilka, nie chodzi o profil tylko o wyrywanie zawiasów. HST w PCV 270 wysokie w kolorze jeśli ktoś powie że wykona to mu grzecznie podziękuj i szukaj rozsądniejszych producentów, PSK tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7342059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 25.04.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Kemotxb polecam spróbować w Vetrexie. Dostaniesz z automatu 2 rozwórkę do takiego okna i po dobrym zamontowaniu będzie działać prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7342068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.04.2017 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Takie duże okna w całości fajnie wyglądają i z zewnątrz i od wewnątrz bo dają poczucie przestrzeni, światło wpada bez przeszkód, ale zdecydowałem że jednak dam dzielone 1/3 do 2/3 bo ja lubię mieć otwarte okno a taka duża połać to już problem. Poza tym wychodzą taniej niż te w całości i można kupić wszędzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7342333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.04.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Zdarzało mi się robić duże okna w drewnie. I co z tego, że teoretycznie są uchylane i niby można je położyć do umycia, jak ta operacja wymaga trzech - czterech par rąk i to nie byle jakich. Wysokości tych okien w PCW to chory wymysł autora projektu,. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228756-czy-tylko-ja-widz%C4%99-problem-z-tymi-oknami/#findComment-7342660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
