Witam ,
już prawie drugi sezon użytkuję PC w systemie CO z grzejnikami-w układzie mam zanieczyszczenia typowe dla takich instalacji.
W pewnym momencie nastąpi jakiś spadek sprawności na wymienniku płytowym (czyli spadnie COP i w praktyce -wzrosną koszty...)- nasuwają mi się takie pytania :
-jakie są skuteczne metody ochrony przed w/w zjawiskiem
-jakie są skuteczne metody czyszczenia wymiennika i systemu
-jakie podzespoły filtrujące i usuwające zanieczyszczenia podczas bieżącej eksploatacji się sprawdzają
Dodam tylko ,że posiadam dwa filtry siatkowe na powrocie obwodu grzewczego CO i CWU.
Moje pytania kieruję przede wszystkim do Fachowców-w literaturze jest dużo różnych rozwiązań np płukanie systemu, urządzenia przylgowe z działaniem częstotliwościowym (także na zasilaniu CWU), różnego rodzaju filtry ,itp
pzdr
PS
Teoretycznie przygotowałem się do zagadnienia i wydaje mi się ,że wiem skąd i dlaczego zachodzą określone procesy w instalacjach CO i CWU -natomiast brakuje mi wiedzy od "praktyków"
Po pierwsze nie wiadomo czy to wina zanieczyszczenia wymiennika .
Po drugie woda w układzie powinna spełniać wymagania wody kotłowej ( po wypłukaniu instalacji )
Zabrudzony wymiennik grozi miejscowym zamrożeniem w strefach małego przepływu podczas defrostu..
Jeżeli zanieczyszczenie jest w postaci kamienia kotłowego lub tlenku żelazawego , usuniecie jest proste .Wystarczy KAMIX a po wypłukaniu zalanie wodą spełniającą wymagania razem z inhibitorem.
Jeżeli jest to tlenek żelazowy ( czarny ) to trzeba długo płukać specjalnymi preparatami do pierwszego płukania instalacji stalowych
Dzięki Fachmann za info,
mam ciepłomierz i przy cyklicznych pomiarach COP był ok- kolega ma maszynkę do demineralizacji wody i namawia mnie na wymianę wody w CO.
No i zacząłem czytać...
Z jednej strony przy moich przygodach z PC wypłukałem w pewien sposób system i nie wiem czy warto oprócz czyszczenia fitrów cokolwiek dłubać w systemie.
Z drugiej strony korci mnie żeby usprawnić ten mój systemik...
Pytam czy to się stosuje profilaktycznie ?
Pzdr
Jak masz układ zamknięty to daj sobie spokój, olej to.
Zrobię niebawem testy COP (mam w tym sezonie zbypassowany ciepłomierz ze względu na jego opór hydrauliczny i przekrój)-jeśli nadal będzie ok , to dam sobie spokój.
Wcześniej 8 lat miałem piec węglowy i otwarty układ - ogólnie system wygląda tak :
-kotłownia z pionami miedź
-kolektory mosiężne
-alupex w podłodze do grzejników
-grzejniki płytowe stalowe
Im więcej interesuje się tematem PC (i CO) , tym więcej pojawia się pytań i wątpliwości...
pzdr
W domowych instalacjach zagrożenie w tym temacie jest marginalne dlatego z marszu mówię olać to.
Co innego w przemyśle, przy instalacjach otwartych, w instalacjach wysokotemperaturowych, tam jeżdżę na płukanie skraplaczy regularnie raz na kwartał.
Wymienniki są wrażliwe na "kamix", kilka razy można przepłukać, przy kilkudziesięciu się rozszczelniają.
Jak już zabrudzisz wymiennik to tylko czyszczenie mechaniczne jeśli jest możliwe. Za dużo zabitych syfem wymienników w przemyśle widziałem i nie wiadomo dlaczego. Ostatnio nawet zasyfione sito turbinowe na super uzdatnionej wodzie się trafiło.
Wihi ,
a jest sens montować wynalazki typu "częstotliwościowego" przylgowo na rurę zasilania z sieci CWU-mam w odczuciu dość twardą wodę (teren podgórski ,nie znam parametrów) i zasobnik CWU Termiki z nierdzewki. Czy to też radzisz olać - czy może się zakamieniać wężownica ?
pzdr
Mam słabą wiedzę w temacie " zaopatrzenia w wodę użytkową i jej uzdatniania". Z takimi wynalazkami też mi nie po drodze więc na eksperta wysilać mi się nie wypada. Niech powie coś ktoś kto jest na bieżąco.
W maju wyczyszczę filtry i zobaczymy co się tam urodziło-na jesień czyściłem i troszkę czarnych kawałeczków było. Do tego woda jest jak by z lekkim "przyciemnieniem" i w dotyku dość "miękka"- a rury od wewnątrz pokryte delikatnym czarnawym "filmem" (jakby smółka , czy coś w ten deseń )
Z tego co pamiętam , od zawsze tak wygląda od wewnątrz moja "woda kotłowa"
Miałem jeszcze na początku przygodę z pracą mojej PC na starym zasobniku CWU 140 l tr Galmetu (wg "dobrej rady" z naszego Forum...).Zanim zamontowałem nową Termikę , to tyle syfu wyleciało (głownie z tego właśnie dwupłaszczowego Galmetu) , że musiałem kilka razy płukać system (kiedy puściłem wodę z sieci od strony wyjścia z PC , to nie mogłem uwierzyć ile rudego szlamu wyleciało z wymiennika...)
Zobaczymy...
pzdr
Lutowanego skraplacza mechanicznie nie wyczyścisz.
Te które ja doglądam daje się chemicznie, tzn. po czyszczeniu parametry wracają w okolice normy.
Kiedy montowano moją PC , "odkryliśmy" strasznie zakamienione łączki stalowe (otwór był chyba z fi 5...) na zasilaniu CWU -od razu zlikwidowałem całą stal gdzie tylko mogłem , nawet na CO.
Z tego co wiem , to kamień z bieżącego zasilania z sieci, odkłada się szczególnie na stalowych elementach- nie wiem tylko czy to będzie rosło znacznie wolniej , czy na mosiądzu czy miedzi praktycznie nie występuje.Zapewne kiedy zapytam dystrybutora takich systemów ,to uzyskam jedną odpowiedź..I tyle.
Wiadomo. Gdybyś nie miał roboty to mogę ci parę tematów na Śląsku wrzucić ;)
Dzięki, chętnie odkupię trochę godzin ekstra na każdy tydzień. Kalendarz jest stanowczo za mały, ciągle brakuje czasu ;)
No waśnie takie cuda chemiczne widziałem na necie dzisiaj...
Wymiennik świecił się lepiej jak złoto !
Pomyślałem ,że to trochę naciągnięte -jak te śnieżno białe koszule (i od razu wyprasowane :cool:) z zagramanicznego proszku do prania
Wihi ,
pzdr
Koniecznie zamontuj. I magnetyzer na ruke zasilania paliwem w autku (tak z 30KM wiecej na wejsciu i prawie nic nie pali). ;)
W zeszlym tygodniu bawilem sie w "malego hydre". We flanszy mam grzale do eksterminacji legionelli. Przerdzewial korek z grzaklami. "Przyoszczedzilem". Przy okazji grzebania i oprozniania zasobnika CWU odrecilem tez u gory korek i po wymianie kikuta po anodzie magnezowej na nowa postanowilem poogladac wnetrze zasobnika. Piach na dnie (woda studzienne i instalacja na poczatku bez filtra) oraz urypana po pachy wezownica. Pierwsze mysl - emaliowany zasobnik - nosz koowa mac! Ale ustawilem na hydroforze 5 barow, kwalek weza i w zasobnik i umylo sie do czysciutkiej niebieskiej emalii! Po 5 latach. Wyplukalem piasek z dna mocnym strumieniem wody, poskrecalem i czekam na przylacze wody miejskiej.
PCi z racji stosunkowo niskiej Tz zasobnika nie powoduje obrastania wezownicy kamieniem kotlowym, a moja woda studzienna jest twarda. Widze to po armaturze.
