Mam prośbę do fachowca lub kogoś kto zagłębił temat na udzielenie odpowiedzi na parę pytań. Może ktoś się nudzi i poświeci na to trochę czasu:) za co z góry dziękuję.
1. Czy wszystkie obiegi ogrzewania ściennego muszą mieć tę samą długość czy mogą różnic się o np. 15m
2. czy każda sekcja może z piętra iść prosto do kotłowni w piwnicy, co wtedy z odpowietrzeniem. (brak możliwość zamontowania rozdzielacza na piętrze, każda sekcja będzie wiercona przez stropy do kotłowni)
3. Jakie fi rurki wskazane (odstępy co 15 cm)
pozdrawiam i dziękuje z odpowiedzi Marek
https://forum.murator.pl/topic/228774-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pro%C5%9Bba-o-rade-fachowca/
Nie ma problemu
To jest dość ryzykowne i może powodować problemy.
<16mm
https://forum.murator.pl/topic/228774-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pro%C5%9Bba-o-rade-fachowca/#findComment-7342080
W instalacji ogrzewania ściennego pętle ułożone na ścianie (w praktyce do wysokości nie większej niż 2 m) są najwyższym punktem instalacji - szafka rozdzielaczowa jest instalowana na poziomie podłogi więc i tak jest niżej.
Odpowietrzenie instalacji wykonujemy za pomocą większej prędkości wody w pętlach.
W związku z powyższym teoretycznie dobrze zaprojektowana instalacji ścienna może być zasilana z piętra niżej.
Wydajności ogrzewania ściennego przy różnych konstrukcjach (mokre lub suche) oraz różnych warunkach pracy można okreslić korzystając z tabel wydajności ogrzewania ściennego dostępnych na naszej stronie internetowej:
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/tablice-poradnik-KAN-therm-WALL.pdf
https://forum.murator.pl/topic/228774-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pro%C5%9Bba-o-rade-fachowca/#findComment-7343887
Jeśli nadal poszukujecie narzędzia do określenia wydajności instalacji ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego (podłogowe, ścienne, sufitowe) zapraszam do pobrania i zapoznania się z aplikacją KAN Quick Surface.
Po zadeklarowaniu danej konstrukcji przegrody/instalacji program określa jej wydajność, informauje nas o ewentualnych przekroczonych wartościach granicznych np. dla oporów hydraulicznych, długości pętli itd. ale przede wszystkim podaje nam wartości przepływów w danej pętli grzewczej lub chłodzącej.
Aplikacja na urządzenia mobilne dostępna w sklepie Goolge Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.sankom.mopkan&hl=pl
https://forum.murator.pl/topic/228774-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pro%C5%9Bba-o-rade-fachowca/#findComment-7349795
Z tym się zgodzę. Reszta to b... - marketing.
https://forum.murator.pl/topic/228774-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pro%C5%9Bba-o-rade-fachowca/#findComment-7349802
  • 3 months później...
W przypadku wodnego ogrzewania ściennego 3THERMO jest trochę inaczej, ponieważ do transportu pionowego (pod tynkiem) wykorzystuje się radiator.
Obieg wodny umiejscowiony jest tylko w posadzce, natomiast rozprowadzenie energii cieplnej w tynku odbywa się "na sucho" po aktywnych radiatorach. Rozdzielacz jest wtedy zawsze najwyższym punktem dla obwodów grzewczych. Pętle są bardzo krótkie ponieważ tylko zasilają grzejniki a nie stanowią układu rozprowadzającego pod tynkiem.
Obiegi oczywiście mają różną długość, a ewentualne różnice ciśnień można skorygować na rozdzielaczu (rotametry).
https://forum.murator.pl/topic/228774-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pro%C5%9Bba-o-rade-fachowca/#findComment-7390274
