Kobiety Szyj?ce - ?aczcie si?
Taaa... i zasmażka! Bój się Boga, kroyena, nie po to kupuję piękne, delikatne tiulowe firany, żeby teraz je "krasić" koronkami i ściagaczami. Chcę je tylko dysretnie obszyć (po bokach, tak jak były cięte, dla jasności) i tyle :)
Po bokach mówisz...
Wąski obrąbek zawsze (?!) wygląda nieciekawie. Marszczy się i inne takie. Najlepiej gdy można go ukryć gdzieś z boku pod zasłonką.
Jeżeli ma być dyskretnie - to może szersza plisa z innego materiału w odpowiednio dobranym kolorze (ton w ton)
Problem polega na tym, że nie ma i nie będzie zasłon, dlatego to obrąbienie musi być ładnie zrobione, ale tak, żeby było jak najmniej widoczne. A czy pisząc "plisa" masz na myśli plisowanie? Jak by wyglądało takie plisowanie z boku (z boku, bo firany były cięte "z metra" na szerokość)
https://forum.murator.pl/topic/22879-kobiety-szyjce-aczcie-si/page/3/#findComment-415420
  • Odpowiedzi 48
Moja "plisa" nie ma nic wspólnego z plisowaniem.
Jest to pasek materiału doszyty na gładko, w taki sposób by wewnętrz doszywanego paska znalazły się brzegi materiału do którego
jest doszywany a także samej plisy lub wszystkie trzy brzegi są przeszyte razem i wspólnie przeszyte ściegiem zabezpieczającym brzeg.
Boję się aż używać obowiązującej w mojej rodzinie nomenklatury, żeby nie być opacznie zrozumianą.
:wink:
Przed chwilą przeglądałam zdjęcia i widzę, że niektórym się udaje wykończyć dobrze brzeg robiąc obrąbek zawijany 2(3) razy.
Pewnie jest sztywniejszy i nie tak łatwo się marszczy a poza tym ładnie ukrywa "poszarpany" brzeg.
https://forum.murator.pl/topic/22879-kobiety-szyjce-aczcie-si/page/3/#findComment-415531
No właśńie o ten obrąbek zawijany mi chodzi - u mnie to się nazywa "na zakład" - a głównie mi chodzi o to, czy do tiulu sa jakieś specjalne nici, np. elastyczne, bo podobno zwykłe sie kurczą z czasemi potem cała firana jest pomarszczona na bokach. Czy to prawda?
https://forum.murator.pl/topic/22879-kobiety-szyjce-aczcie-si/page/3/#findComment-415565
Mnie nie udało się uzyskać nigdy niemarszczącego się brzegu :cry: co oczywiście nie oznacza, że nie można :wink:
Nici polecałabym syntetyczne ( w średnio dobrze zaopatrzonych pasmanteriach dostępne bez problemu) - są bardzo cienkie i śliskie.
https://forum.murator.pl/topic/22879-kobiety-szyjce-aczcie-si/page/3/#findComment-415577
bo materiał jest strasznie ucięty - poszarpany i postrzępiony (nie kupujcie takich rzeczy w hipermarketach!!!), i nie mogę po prostu obrębić :(
Jeśli tak - to niestety, ale musisz go "do równego" przyciąć bardzo ostrymi nożyczkami.
Potem - już wiesz jak. Każda inna metoda chyba nie będzie cię satysfakcjonować.
Co do nici - syntetyczne będą ok. Błąd to szycie firan bawełnianą nitką - w praniu nić się zbiega i stąd te nierówności na szwach. Czasem można dostać nici jedwabne - super cienkie, ale nie wiem czy będą dobre do tiulu - nie próbowałam.
https://forum.murator.pl/topic/22879-kobiety-szyjce-aczcie-si/page/3/#findComment-415690
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
W kółko pożyczam maszynę do szycia od koleżanki i już mnie to denerwuje (podejrzewam, że ją również :wink:). Chyba dojrzałam do zakupu...
Doradźcie co kupić, żeby nie kosztowało majątku a działało niezawodnie. Łucznik ma u mnie nie za dobre notownia, bo moja mama miała takiego starego, praktycznie nie dawał się naregulować; ta maszyna koleżanki to tez Łucznik i też mam z nią problemy.
Widzę, że z polskich firm jest jeszcze na rynku coś o nazwie Arka Radom, ale nie mam pojęcia, czy to ni jeszcze gorsze? Cena ok. 400 zł, a Łucznik kosztuje ok. 800zł. :(
A może te nowe Łuczniki są OK? Ale widziałam ostatnio w sklepie maszynę Singera w tej samej cenie, to jednak chyba wybrałabym Singera...
Nie zależy mi na bajerach (nie szyję skomplikowanych rzeczy). Więc może wystarczy taka maszyna za 400zł?
Napiszcie cop macie i jak się sprawuje.
https://forum.murator.pl/topic/22879-kobiety-szyjce-aczcie-si/page/3/#findComment-472799
