uciu 26.04.2017 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 (edytowane) Doradzcie jaką oczyszczalnią się zainteresować. Problemem jest miejsce, gdzie wychodzi kanalizacja z domu i sam działka: Grunt bardzo dobrze przepuszczalny - sam piach Wody gruntowe do 8 m nie stwierdzono. Wylot z kanalixacji na głębokości okolo 80-90cm 4 osoby Najlepiej jakby coś się zmieściło koło garazu tam gdzie wylot ale chyba nic legalnie (w całości osadnik i tunel/studnia) tam nie wejdzie poza osadnikiem??? Co do drenażówki -> jako, że drenaż musiałby być po drugiej stronie działki... i zachowując spadki musiałby być na głębokości około 1,2m a więc boję się, że nie spełni swojej roli. Pozostaje więc tunel lub studnia chłonna - ale może się myle??? Wytyczne jakie dostałem z urzędu na temat ścieków: drenaż.tunel: 1. ich ilość nie przekracza 5 m³ na dobę; 2. BZT ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%; 3. miesjce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych studnia chłonna: 1. ich ilość nie przekracza 5 m³ na dobę; 2. nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 określonych w załączniku nr 2 do ww.rozporządzenia, min: BZT₅ – 25 mgO₂/l albo min. 70-90% redukcji ChZTCr – 125 mg O₂/l albo min. 75% redukcji zawiesiny ogólne – 35 mg/l albo min. 90% redukcji 3. najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia. Czym najlepiej się zainteresować? Przedstawicieli wciskają mi biologiczne za 10tyś zł... Dzięki -- --- Adam Uttecht Edytowane 26 Kwietnia 2017 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228796-oczyszczalnia-z-tunelem-czy-drena%C5%BCem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.04.2017 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Przedstawicieli wciskają mi biologiczne za 10tyś zł... I generalnie mają rację. To jedyna oczyszczalnia w której możesz kontrolować to co się dzieje i efekt jej pracy. Jeśli zeleży Ci na tym co będziesz wlewałw swojąglebe to tunele sobie odpuść. Albo porządnie wykonany drenaż z grubego żwiru na którym będą se mieszkać bakterie, albo biologiczna. Tunele to sposób na pozbycie się płynu - deszczówki albo ścieku po oczyszczalni biologicznej (zamiast studnią chłonna). w PL papier wszystko przyjmie niestety. Są tu watki o oczyszczalniach, przestudiuj to się dowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228796-oczyszczalnia-z-tunelem-czy-drena%C5%BCem/#findComment-7342441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 26.04.2017 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Dzieki, za info - gdzies juz taka Twoja opinie czytalem. Zobacz tutaj biologiczne http://www.ekodren.pl/oczyszczalnie-biologiczneMaja obecnie fajna cene i ktora warto sie zainteresowac?Choc nie ukrywam ze wole tunelowa bo skoro ma certyfikaty to pewni nie zanieczysci gleby bardziej niz drenaz.A w ogole to gdybym nie mial tak daleko z tym drenazem to na pewno bym wybral drenaz. Mam tam spadek terenu, musze dokladnie wymierzyc na jakiej bylby głębokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228796-oczyszczalnia-z-tunelem-czy-drena%C5%BCem/#findComment-7342495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.04.2017 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Dzieki, za info - gdzies juz taka Twoja opinie czytalem. Zobacz tutaj biologiczne http://www.ekodren.pl/oczyszczalnie-biologiczne Maja obecnie fajna cene i ktora warto sie zainteresowac? Choc nie ukrywam ze wole tunelowa bo skoro ma certyfikaty to pewni nie zanieczysci gleby bardziej niz drenaz. A w ogole to gdybym nie mial tak daleko z tym drenazem to na pewno bym wybral drenaz. Mam tam spadek terenu, musze dokladnie wymierzyc na jakiej bylby głębokości. Jest tu wątek o biologicznych. Tam szukaj wiedzy. Ja się doczekałem kanalizacji wiec moja wiedza nie jest szczegółowa. Są różne typy tych oczyszczalni mających rózne rozwiązania. Tunel nie oczyszcza!! Tak samo jak rura drenażowa nie oczyszcza scieków. Ten certyfikat jest wart tyle co papier. Ścieki Ci oczyszcza to co jest pod rura drenażową - a konkretnie bujne życie biologiczne rosnące na drenażu mające dostęp do tlenu!. Jak zastosujesz krótki tunel do rozsączenia podczyszczonych ścieków na małej powierzchni to gdzie to życie ma urosnąć? Tam musi być odpowiednia objętość czynna biologicznie o zapewnionym dostępie do tlenu biorąca udział w oczyszczaniu. Rurą o większej średnicy (tunel rozsączający zamiast rury drenażowej) tego nie zmienisz. W biologicznej w zamkniętym zbiorniku przy intensywnym wspomaganiu, natlenianiu, mieszaniu zachodzi to szybciej i po takiej oczyszczalni możesz toto wylać chodzby do rzeki. Będzie oczyszczone na tyle, co woda "pod" dobrze wykonanym drenażem. Są pierwsze zakusy (póki co w aglomeracjach) żeby nakazać właścicielom oczyszczalni przydomowych badanie jakości oczyszczenia ścieków. Przy drenażówce tego nie zrobisz rzecz jasna, wiec może się okazać żę to dobry argument nakazania zlikwidowania takiej oczyszczalni skoro właściciel nie jest w stanie wykazać że ona działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228796-oczyszczalnia-z-tunelem-czy-drena%C5%BCem/#findComment-7342516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
