Dzień Dobry!
Jeszcze 3 tygodnie temu bym nie sądził, że jednak zainteresuje się tematyką wentylacji mechanicznych.
Razem z narzeczoną wybraliśmy sobie nasz wymarzony projekt domu:
Dom w srebrzykach (G2)
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-srebrzykach-g2-m21f2222013fba
W projekcie mamy standard kominy wentylacyjne.
Naczytałem się o tych wszystkich plusach i minusach....
A raczej minusów oprócz pewnie kosztów wentylacji mechanicznej nie znalazłem.
Z kominka chcemy zrezygnować całkowicie (nie jest nam potrzebny, a chcemy zminimalizować koszty).
Tym samym wywaliłbym cały komin i zamiast niego zainwestował we wspomnianą mechaniczną wentylacje.
Z racji tego, ze większość prac chcemy zrobić sami (zapraszam do tematu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337183-Pogo%C5%84-za-marzeniami-ruszamy!&p=7458585#post7458585) czy mógłby mi ktoś w skrócie napisać co dokładnie potrzebowałbym do takiej w miare sprawdzonej wentylacji?
Jakie to są koszty?
Czy jestem w stanie wykonać sobie sam całość instalacji?
Czy nawet w łazienkach nie robić wentylacji grawitacyjnej?
Planuje ogrzewać całość piecem gazowym to może całkowicie zrezygnować z kominów? (do pieca gazowego można rur wyrzucić od raz na zewnątrz garażu).
Układ pomieszczeń wyglądał będzie mniej więcej tak:
https://forum.murator.pl/topic/228799-nowicjusz-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-i%C5%9B%C4%87/
Na szybko:
- rekuperator - centralka
- zawory nawiewne, wywiewne
- czerpnia i wyrzutnia w formie kratek gdzies na ścianie podbitce.
- rury PE75, 63 do nawiewników i wywiewników
- ewentualnie SPIRO z izolacją od czerpnie/wyrzutni do centralki.
- skrzynki rozprężne.
Jeśli chodzi o wykonanie, to tak jeśli wszystko sobie kupisz to montaż jesteś w stanie zrobić.
Inną sprawą jest projekt, żeby było ok.
Jak zakładasz mechaniczną to wentylujesz cała chatę oprócz kotłowni i garażu. Łazienki też. Nawiew dajesz do pokoi i salonu wywiew w łazienkach i kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/228799-nowicjusz-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-i%C5%9B%C4%87/#findComment-7342935
  • 3 weeks później...
Podepne sie pod temat.
Ja również rozmyslam nad wentylacją mechaniczna.
Moj ptojekt to Z210glt rezygnuje z kominka, ogrzewanie gazowe z piecem kondensacyjnym(nie wiem jeszcze czy z komina murowanego tez moge zrezygnować ) .
Myślałem nad rozlozeniem rur w stropie przed wylaniem? Jakie sa opinie na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/228799-nowicjusz-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-i%C5%9B%C4%87/#findComment-7354151
W Nowym domu po prostu nie ma innej opcji niż WM. Koszty są mitem. Nie buduj żadnych kominów i już masz kasę na instalację z centralą. Koszt eksploatacji nie będzie większy niż oszczędności na ogrzewaniu. Więc w najgorszym wypadku wychodzisz na zero. Komfort i brak smogu w zimie gratis.
https://forum.murator.pl/topic/228799-nowicjusz-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-i%C5%9B%C4%87/#findComment-7354387
Dzień Dobry!
[ATTACH=CONFIG]387589[/ATTACH]
Jakie to są koszty?
[ATTACH=CONFIG]387590[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]387591[/ATTACH]
Jeżeli zamierza Pan zastosować wentylację mechaniczną, można całkowicie pominąć budowę komina wentylacyjnego. Jedynie musi Pan doprowadzić grawitacyjne kanały wentylacyjne do kotłowni (jeżeli Pan zastosuje ogrzewanie gazowe lub na paliwa stałe) oraz do garażu.
Zachęcam również do zainteresowania się pompami ciepła. Wedy będzie możliwość pominięcia budowy również komina spalinowego. Sama instalacja wentylacji mechanicznej składa się z centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła zwanej również rekuperatorem. Przeważnie znajduje się ona na poddaszu, a rozkład przewodów wykonuje się bezpośrednio w suficie. Dostępne są specjalne przewody wentylacyjne do tego typu rozwiązania wykonane z tworzyw sztucznych lub ze stali ocynkowanej.
Marka Buderus posiada w swojej ofercie wysokosprawną centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2. Urządzenie cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła, wynosząca nawet do 90% i bardzo cicha praca. Najważniejszy element rekuperatora, czyli wymiennik ciepła wykonany jest w całości z aluminium. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/rekuperacja/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/228799-nowicjusz-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-i%C5%9B%C4%87/#findComment-7362403
