ddkdarek 07.09.2004 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Chodzi o ścianę dwuwarstwową z ociepleniem ze styropianu i zatopioną siatką. Dopiero w przyszłym roku będzie dawany tynk "1,5 mm baranek". Czy teraz przed zimą zagruntować, czy też dopiero przed tynkiem cienkowarstwowym w przyszłym roku?. Niektórzy twierdzą, że jeżeli teraz będzie zagruntowane to mniej będzie nasiąkał klej i lepiej "przezimuje", natomiast inni, że i tak trzeba będzie zagruntować przed tynkiem (2 raz) ze względu na przyczepność podłoża po kilku miesiącach. Proszę o wasze zdanie - może ktoś w tej branży pracuje. Dzięki z góry i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22880-czy-dawa-grunt-na-elewacj/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 07.09.2004 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Nie pracuję ale radzę z doswiadczenia - zagruntować. Nawet gdyby trzeba było gruntować ponownie. Tu nie radzę szukać oszczędności. Niewielkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22880-czy-dawa-grunt-na-elewacj/#findComment-402987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddkdarek 08.09.2004 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Dzięki za chociaż jedne potwierdzenie mego zamiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22880-czy-dawa-grunt-na-elewacj/#findComment-403044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 08.09.2004 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Mozesz gruntować lub nie. Nie zaszkodzi, ale bez gruntu tez przezimuje. Wazne, abys zagruntował przed tynkowaniem. A z tynków polecam TORRAED. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22880-czy-dawa-grunt-na-elewacj/#findComment-403049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 08.09.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Miałem na budowie naprawdę dobrą ekipę od ociepleń. Ocieplenie wykonywałem "na raty" jesienią styropian siatka, klej, podkład i niestety pogoda przerwała dalsze prace. Zgodnie z sugestiami szefa ekipy zgodziłem się by wiosną położono kolejną warstwę podkład a następnie dopiero tynk.Chciałbym dodać, że za dodatkową pracę ekipa nie policzyła sobie złotówki więcej. Czyli nie chodziło o dodatkowy zarobek lecz o rzetelność wykonania zleconej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22880-czy-dawa-grunt-na-elewacj/#findComment-403163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
