pawelke 26.04.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 siema, spotykam się z różnymi opiniami, czy równać podłogę pod styropian czy kłaść jak leci i jastrychem się wyrówna pod podłogówkę z drewnem na wierzchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228809-czy-r%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-pod-styropian-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-jak-leci-i-jastrychem-si%C4%99-wyr%C3%B3wna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 11.05.2017 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 I jak zrobiles ostatecznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228809-czy-r%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-pod-styropian-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-jak-leci-i-jastrychem-si%C4%99-wyr%C3%B3wna/#findComment-7350760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 12.05.2017 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Rownasz odpowiednio dobierając grubością płyty styropianu i szlifując tarką płyty jeśli np narożnik jest wyżej. Różnice poziomu na styro przed wylewką nie powinny być większe niż 1cm, szczególnie jak ma być podłogówka. Styro lepiej zawsze kłaść samemu, firmy od podłogówek kładą styro w 120metrowym domu w jeden dzien. Ja to robiłem w dwie osoby prawie tydzien po kilka godzin a i tak nie było super. Także sam widzisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228809-czy-r%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-pod-styropian-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-jak-leci-i-jastrychem-si%C4%99-wyr%C3%B3wna/#findComment-7351341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelke 12.05.2017 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 jeszcze nie zrobiłem trochę się przeciągnęło dla pokazania istoty problemu zdjęcia z netu ale u mnie jest podobny klimat http://www.sircomp.pl/makabra2.jpg u mnie belki wystają 5-8 cm, próbowałem zmierzyć poziom żeby zobaczyć ile trzeba dołożyć by wyjść na równo odrobinę ponad treglę, to po złapaniu poziomu w najgłębszym miejscu i zrównaniu się s treglą i trzymając ten poziom na całej długości mam krzywą podłogę w jednym miejscu poziom jest na równi z treglą a 10 metrów dalej wystaje 4 cm nad krawędź belki zresztą sama powierzchnia miedzy belkami nie jest równa są styropian nie przylega cala powierzchnią wysokości pomiędzy kolejnymi belkami też są różne nie wiem czy to równać czy układać jak leci myślałem jeszcze żeby kupić keramzyt ten najdrobniejszy 0-4 mm i tym podrównać tą pierwszą warstwę tak by móc położyć wszędzie taką samą grubość styropianu, ewentualnie ten keramzyt rozmieszać z odrobiną gotowego betonu by nie było już sypkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228809-czy-r%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-pod-styropian-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-jak-leci-i-jastrychem-si%C4%99-wyr%C3%B3wna/#findComment-7351692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
