araman 07.09.2004 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Kupilem zestaw domofonowy składający się z 4 słuchawek mam schemat jak to połaczyć ale na schemacie są narysowane 3 które są w woreczku mam je w ręku ale nie wiem jak je podłaczyć. Sprzedawca pojechał na urlop i wyłączył telefon. Mam pytanie do forumowiczów która strona na schemacie diody odpowiada której stronie w rzeczywistości bo jeżeli dobrze pamiętam z fizyki ma to znaczenie. Dioda jest pomalowana na czarno a jeden koniec ma srebrny. I drugie pytanie dotyczące oporników czy też jest ważne jak je właczyc w obwód? Wydaje mi się że nie ma to znaczenia ale wolę zapytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22881-dioda-jak-pod%C5%82aczy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbysioR 07.09.2004 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 dla oporników nie ma znaczenia, a na diodzie tam gdzie jest srebrny pasek, to odpowiada kresce na schemacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22881-dioda-jak-pod%C5%82aczy%C4%87/#findComment-402598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 07.09.2004 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Zarówno na schemacie jak i na elemencie paskiem oznaczana jest katoda. Po prostu ustaw diodę tak aby pasek na niej odpowiadał paskowi na schemacie. Opornik nie ma polaryzacji w związku z tym nie ma znaczenia jak go podłączysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22881-dioda-jak-pod%C5%82aczy%C4%87/#findComment-402607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 07.09.2004 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Dzięki za rady.Poraz kolejny przekonałem się ze zawsze można na was liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22881-dioda-jak-pod%C5%82aczy%C4%87/#findComment-402638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.09.2004 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 w 99% tak jest rzeczywiscie ze pasek lub paski odzwierciedlaja kreske ze schematu (katode) ale zdarzaja sie wyjatki i wtedy jest odwrotnie. Mozesz to w prosty sposob sprawdzic empirycznie bateria i zarowka jeden koniec baterii podlaczasz do zarowki drugi do diody drugi koniec diody podlaczasz do zarowki jesli zaswieci to znaczy ze taam gdzie jest plus masz anode - czyli "dupke" dioddy, te jakby podstawe trojkata jesli nie oznacza ze plus polaczyles z katoda (kreska) diody Pozdrawiam i milej zabawy zycze Moze byc zamiast bateryjki akumulator samochoddowy - daje tylko 12 Volt a wiekszosc diod wytrzymuje wiecej (o ile nie wszystkie ) Wazne by moc zarowki nie byla zbyt duza gdyz mozesz spalic diode - (poplynie za duzy prad) wystarczy od swiatelek pozycyjnych 5W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22881-dioda-jak-pod%C5%82aczy%C4%87/#findComment-402664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 07.09.2004 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Jareko zakładam że Arman ma diodę w obudowie DO41, DO201, SOD57 lub podobnej i jakoś sobie nie przypominam żeby tego typu diody były oznaczane odwrotnie, ale na wszelki wypadek można to sprawdić w katalogu. Najczęściej różne polaryzacje mają diody w obudowach TO220 i podobnych ale to wynika z ich konstrukcji i daptacji w układzie elektronicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22881-dioda-jak-pod%C5%82aczy%C4%87/#findComment-402673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.09.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Jareko zakładam że Arman ma diodę w obudowie DO41, DO201, SOD57 lub podobnej i jakoś sobie nie przypominam żeby tego typu diody były oznaczane odwrotnie, ale na wszelki wypadek można to sprawdić w katalogu. Najczęściej różne polaryzacje mają diody w obudowach TO220 i podobnych ale to wynika z ich konstrukcji i daptacji w układzie elektronicznym. oj to bylo juz dawno ale uwierz mi byly oznaczenia jakby przeczace ogolnie przyjetej zasadzie - teraz symbole mi wylecialy gdyz wtornym analfabeta w elektronice jestem ale tak bylo ale zasada sprawdzania pozostala domowym sposobem mozna tez miernikiem ale tak najprosciej sobie poradzisz araman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22881-dioda-jak-pod%C5%82aczy%C4%87/#findComment-402877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
