hudy8 27.04.2017 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Witam. Zastanawiam się co zastosować u siebie na dachu czy podbitkę czy nadbitkę? Dach jest dwuspadowy, dom z poddaszem użytkowym. Nie myślę tu o walorach estetycznych tylko praktycznych. Wiem że nadbitkę łatwiej wykonać , jest trwalsza i jest tańsza w wykonaniu. Jakie są plusy i minusy tych dwóch rozwiązań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228813-podbitka-czy-nadbitka-co-lepsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 27.04.2017 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Mam nabitkę ze zwykłej deski boazeryjnej i jestem z tego zadowolony bo taniej. Minusem jest to, że musisz się zdecydować na jej kolor przed położeniem dachu kiedy nie masz do tego głowy bo lepiej ją pomalować przed przybiciem. No i jak będziesz miał deskowanie to przemyśl wentylowanie dachu (wloty powietrza w warstwie ocieplenia poniżej nabitki).A cena podbitki potrafi dobić na sam koniec inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228813-podbitka-czy-nadbitka-co-lepsze/#findComment-7342859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 27.04.2017 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Pomijając estetykę, podbitka tworzy zamkniętą skrzynię, potencjalne miejsce na owady. Natomiast w przypadku dachu deskowanego można w niej bardziej estetycznie wykonać wentylację, w formie np. otworów. W podbitce można umieścić oświetlenie, puścić ewentualnie okablowanie. Ja mam nadbitkę, niektóre krokwie trochę się skręciły... nie wiem co bym po raz kolejny wybrał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228813-podbitka-czy-nadbitka-co-lepsze/#findComment-7342875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 27.04.2017 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Pomijając estetykę, podbitka tworzy zamkniętą skrzynię, potencjalne miejsce na owady. Natomiast w przypadku dachu deskowanego można w niej bardziej estetycznie wykonać wentylację, w formie np. otworów. W podbitce można umieścić oświetlenie, puścić ewentualnie okablowanie. Ja mam nadbitkę, niektóre krokwie trochę się skręciły... nie wiem co bym po raz kolejny wybrał. W podbitce (skrzynce) mam właśnie otwory z kratkami wentylacyjnymi. Podbitka na stelażu, na to OSB, styropian 2 cm i tynk silikonowy w dwóch kolorach, spód biały jak elewacja a front grafitowy jak dach i cokół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228813-podbitka-czy-nadbitka-co-lepsze/#findComment-7342895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 27.04.2017 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Deskowania nie będzie. Kładę membranę. Rozmawiałem z dwoma wykonawcami i jeden przy nadbitce twierdzi że lepiej jest nadbić na krokwie deski grubości nadbitki co wydaje mi się trochę bardziej pracochłonne i kosztowne. Drugi uważa że lepiej jest w miejscu okapu wyciąć od góry krokwie na grubość nadbitki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228813-podbitka-czy-nadbitka-co-lepsze/#findComment-7342916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 27.04.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 W podbitce (skrzynce) mam właśnie otwory z kratkami wentylacyjnymi. Podbitka na stelażu, na to OSB, styropian 2 cm i tynk silikonowy w dwóch kolorach, spód biały jak elewacja a front grafitowy jak dach i cokół. Proszę, Proszę .. ciekawe rozwiązanie podpowiedziałeś ... ciekawe czy można przykręcać bezpośrednio do krokwi, czy pracująca więźba nie spowoduje pęknięć płyt g-k? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228813-podbitka-czy-nadbitka-co-lepsze/#findComment-7342971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 27.04.2017 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Rozmawiałem z dwoma wykonawcami i jeden przy nadbitce twierdzi że lepiej jest nadbić na krokwie deski grubości nadbitki co wydaje mi się trochę bardziej pracochłonne i kosztowne. . Ja mam na krokwiach powyżej nabitki przybite listwy o grubości nabitki i to prawie nic nie kosztowało bo w pobliskim mini tartaku zrobili mi te listwy z resztek więźby. Na to membrana, kontrłaty, łąty i dachówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228813-podbitka-czy-nadbitka-co-lepsze/#findComment-7343041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 27.04.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Proszę, Proszę .. ciekawe rozwiązanie podpowiedziałeś ... ciekawe czy można przykręcać bezpośrednio do krokwi, czy pracująca więźba nie spowoduje pęknięć płyt g-k? Nie ma tam płyt g-k, jest płyta osb. Stelaż przykręcany do muru i krokwii. Nic nie pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228813-podbitka-czy-nadbitka-co-lepsze/#findComment-7343232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 28.04.2017 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Panowie a czy przy nadbitce jest konieczność robienia w tym samym czasie ocieplenia przy dachu tak jak jest przy podbitce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228813-podbitka-czy-nadbitka-co-lepsze/#findComment-7343479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
