Przymierzam się do zrobienia powietrznego GWC.
Czy tą zakopana rurę powinienem połączyć bezpośrednio z kanałem czerpni rekuperatora, czy z przepustnicą zwrotną i czerpnia ścienną a dopiero później z rekuperatorem. Jeżeli ta druga opcja to dlaczego tak?
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/228816-przepustnica-zwrotna/
GWC omija się wtedy gdy potrzebujesz innej temperatury powietrza z różnych względów lub gdy GWC masz np żwirowe wtedy dajesz mu szanse na regenerację, ten rurowy też czasem trzeba omijać np podczas srogich mrozów po to by nie przemrozić gruntu. Innych przyczyn nie mogę znaleźć, no chyba że ktoś inny coś jeszcze ma.
https://forum.murator.pl/topic/228816-przepustnica-zwrotna/#findComment-7345500
A w jaki sposób sterować ta przepustnicą. Na rynku są dwa rodzaje, ręczne i z siłownikiem elektrycznym. Czy za każdym razem trzeba iść do tej przepustnicy i ja przełączyć. Czy da się to jakoś załatwić automatyką?
https://forum.murator.pl/topic/228816-przepustnica-zwrotna/#findComment-7346604
Tak są ręczne i z siłownikami przy tych pierwszych trzeba pamiętać aby przełaczyć,jednak ja bym to robił pewnie wiosną i jesienią,druga z siłownikiem plus jakiś termostat termometr myśle że można by było to samemu zrobić,ale sa gotowe np.http://thesslagreen.com/products/groundbox-przepustnica-gruntowego-wymiennika-ciepla. lub
https://www.klimatyzacja.pl/wentylacja/przepustnica-gwc
Tez mam gwc i zastanawiam się czy iśc w automatykę czy ręczne.
https://forum.murator.pl/topic/228816-przepustnica-zwrotna/#findComment-7346829
