bn4pn 27.04.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Dzień dobry,z piwnicy budynku obok doprowadzone jest ogrzewanie miejskie. Obecnie na zasilaniu jest ok. 60*C przy przepływie wody ok. 135l. (zimą ok. 95*C) Temperatura powrotu ok. 43*C. Z wymiennika wychodzi zasilanie do mojej piwnicy (ok. 30 m.) I przez piwnicę do góry do grzejników na parter i ogrzewa ok 75 m2 powierzchni, no i powrót przez moją piwnicę do wymiennika w budynku obok. Chciałbym u siebie w piwnicy wpiąć się w zasilanie i powrót robiąc tym samym oddzielną gałąź na ogrzewanie podłogowe, założyć układ mieszający z pompą i puścić rurki na parter i tam dać rozdzielacz na kilka pętli. Powierzchnia do ogrzania to ok. 45 m2. Pompkę, która jest za wymiennikiem przełożyłbym tylko na gałąź ogrzewania grzejnikowego u mnie w piwnicy, a na drugą gałąź dałbym ww. układ mieszający z pompą. Czy taki ww. schemat całości ogrzewania będzie poprawny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228819-czy-ten-schemat-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego-jest-poprawny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bn4pn 01.05.2017 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 (edytowane) Założenia OK, teraz tylko obilczyć to hydraulicznie, żeby pompy sobie wody nie kradły a potem do roboty. Dzięki za odpowiedź. Zastanawia mnie jeszcze, czy taki układ mieszający z głowicą termostatyczną na zasilaniu i kapilarą będzie OK. Zasilenie z ciepłą wodą leci przez zawór termostatyczny, następnie przez pompkę od dołu, która jednocześnie pobiera wodę z powrotu podłogówki, potem za pompką kapilara, czujnik temperatury i ciśnienia, dalej bypass, potem zasilenie do rozdzielacza na górną belkę i w poszczególne pętle. Lewa strona Dolnej belki rozdzielacza to powrót podłogówki do piwnicy do dolnej części układu mieszającego wpięte przed bypass. Prawa strona dolnej belki rozdzielacza to powrót do piwnicy w główną rurę powrotu zimnej wody do kotła. W załączniku ww. układ mieszający i przykładowe zdjęcie z rozdzielaczem i układem. Tylko zamiast termostatu na rozdzielaczu u mnie byłby na zasilaniu przed pompką. I w moim przypadku układ mieszający w piwnicy, a rozdzielacz w domu. Zda to wszystko egzamin ? Edytowane 1 Maja 2017 przez bn4pn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228819-czy-ten-schemat-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego-jest-poprawny/#findComment-7344861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bn4pn 05.05.2017 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Nikt nie doradzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228819-czy-ten-schemat-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego-jest-poprawny/#findComment-7347404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
