duduś 07.09.2004 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Planujemy ocieplić dom 13 cm styropianu .W jaki sposób zamocować w takiej warstwie styr. gniazdka zewnętrzne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thom35 07.09.2004 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Jak zamocować nie wiem. przypomnę tylko aby pamiętać o wyłączniku tych gniazd gdzieś wewnątrz domu. No tak aby ew. nikt nie mógł włączyć się z jakąs przecinarką itp.sprzętem gdy Was nie bedzie w domuTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/#findComment-402645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 07.09.2004 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 kurze blade...o tym, to ja zupelnie nie pomyslalem... I co teraz...? Moze trzeba je poprostu jakos ladnie zamaskowac??? T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/#findComment-402683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 07.09.2004 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 U nas jest 12 cm styropianu. Kable były wyprowadzone na zewnątrz, natomiast gniazda natynkowe hermetyczne są zamocowane do ściany np. na kawałku deski tak, że niemal licują się z warstwą ocieplenia. W styropianie były wycinane otwory. Wygląda to bardzo ładnie (kremowa elewacja i białe gniazdka. W ten sam sposób (drewno wypełnia grubość ocieplenia) jest zamocowane u nas gniazdko telefoniczne (telefon naziemny) i czujka zmierzchowa do oświetlenia zewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/#findComment-402836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 07.09.2004 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Planujemy ocieplić dom 13 cm styropianu .W jaki sposób zamocować w takiej warstwie styr. gniazdka zewnętrzne ? Jak to zrobić? To proste. Wyciąć otwór niewiele większy od rozmiarów puszki. A następnie "wkleić" tam puszkę przy pomocy kleju używanego do klejenia siatki podtynkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/#findComment-402862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 07.09.2004 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Planujemy ocieplić dom 13 cm styropianu .W jaki sposób zamocować w takiej warstwie styr. gniazdka zewnętrzne ? Jak to zrobić? To proste. Wyciąć otwór niewiele większy od rozmiarów puszki. A następnie "wkleić" tam puszkę przy pomocy kleju używanego do klejenia siatki podtynkowej. Oczywiście to b. dobry sposób ale ten otwór pod puszkę niech niech będzie lepiej większy i grubsza warstwa kleju bo gdyby w gnieździe rozgrzały się przewody/styki mogłoby dojść do pożaru. Ogólnie starajcie się nie montować na materiałach łatwopalnych osprzętu elektrycznego (np ogólnie na drewnie nie wolno montować puszek, gniazdek i wyłaczników) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/#findComment-402967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thom35 08.09.2004 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Do Tommco Jak chcesz miec wygode to połącz te gniazda zewnętrzne prze z przekażniki do alarmu. Wtedy możesz to tak ustawić że jak wlączasz alarm np. strefę nocną to gniazda zewnętrzne są automatycznie wyłączane. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/#findComment-403061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 22.11.2006 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Planujemy ocieplić dom 13 cm styropianu .W jaki sposób zamocować w takiej warstwie styr. gniazdka zewnętrzne ? Jak to zrobić? To proste. Wyciąć otwór niewiele większy od rozmiarów puszki. A następnie "wkleić" tam puszkę przy pomocy kleju używanego do klejenia siatki podtynkowej. Oczywiście to b. dobry sposób ale ten otwór pod puszkę niech niech będzie lepiej większy i grubsza warstwa kleju bo gdyby w gnieździe rozgrzały się przewody/styki mogłoby dojść do pożaru. Ogólnie starajcie się nie montować na materiałach łatwopalnych osprzętu elektrycznego (np ogólnie na drewnie nie wolno montować puszek, gniazdek i wyłaczników) Czyli jak najlepiej to zrobić aby zminimalizować ryzyko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/#findComment-1468691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 22.11.2006 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 właśnie zamontowałem trzy kontakty hermetyczne na desce(styro 12cm)dobrze skręcone powinny być bezpieczniejsze niż montowane na klej jakoś tak sobie wyobraziłem szarpnięcie kabla np od kosiarki i'' małe'' ubytki w elewacji co do mat. łatwopalnych to fakt trzeba uważać , ale co mają powiedzieć ''kanadyjczyki'' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/#findComment-1468757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 22.11.2006 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Oczywiście to b. dobry sposób ale ten otwór pod puszkę niech niech będzie lepiej większy i grubsza warstwa kleju bo gdyby w gnieździe rozgrzały się przewody/styki mogłoby dojść do pożaru. Ogólnie starajcie się nie montować na materiałach łatwopalnych osprzętu elektrycznego (np ogólnie na drewnie nie wolno montować puszek, gniazdek i wyłaczników) To w drzewnianej chacie nie wolno mieć elektryki????? Powiem to chłopom u mnie na wsi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/#findComment-1468767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 22.11.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Pewnie, że nie wolno. W drewnianej chacie używa się lamp naftowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/#findComment-1468783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 22.11.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Pewnie, że nie wolno. W drewnianej chacie używa się lamp naftowych A gdzie sprzedajš naftę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/#findComment-1468792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 22.11.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Jak zamocować nie wiem. przypomnę tylko aby pamiętać o wyłączniku tych gniazd gdzieś wewnątrz domu. No tak aby ew. nikt nie mógł włączyć się z jakąs przecinarką itp.sprzętem gdy Was nie bedzie w domu Tomek Mozna tez podłaczyc takie gniazdko przez przekaznik sterowany z centralki alarmowej. Jestesmy w domu = system rozbrojony = napiecie jest w gniazdku, nie ma nas w domu = system uzbrojony = napiecia w gniazku brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22882-kontakt-na-zewn%C4%85trz/#findComment-1469112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
