chciałbym wymurować donice bez dna dochodzące do granicy działki, o wysokości 40cm, zagłębione w grunt na ok 60cm. Długość donicy to ok 7m, szerokość 1,5m. Czy jest to mała architektura ogrodowa? Mogę je postawić bez zgłoszenia? Jeśli ze zgłoszeniem, to jako co?
Druga sprawa, od donic do istniejacego tarasu chciałbym zrobić wylewkę, również na wysokości 40cm, tworzącą taras, ze schodkami, czy można to zakwalifikować jako utwardzenie terenu? Powierzchnia ok 30m kw.
https://forum.murator.pl/topic/228822-donice-przy-granicy-dzia%C5%82ki-taras/
- donica to " obiekt architektury ogrodowej " i jest to " obiekt małej architektury " - nie wymaga PnB , jak również nie wymaga Zgłoszenia ( chyba że lokalizacja w miejscach publicznych ). Nawet, jeżeli traktować ją jako ogrodzenie, to również nie wymaga PnB , jak również nie wymaga Zgłoszenia ( chyba, że jego wysokość jest ponad 2,2m - wówczas zgłoszenie ).
- wylewka to utwardzenie terenu ( powierzchnia utwardzona ), jeśli tworzy taras, to odległość minimalna tarasu od gr.działki to 1,5m ( jednym słowem warunek spełniony ! ) :)
https://forum.murator.pl/topic/228822-donice-przy-granicy-dzia%C5%82ki-taras/#findComment-7343322
nie ma definicji w Warunkach " powierzchni utwardzonej " , ale jest :
terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający
naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak
niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie; "
jednym słowem, jeżeli teren nie zapewnia "naturalnej wegetacji" ( jw ) jest terenem utwardzonym ( powierzchnią utwardzoną ).
https://forum.murator.pl/topic/228822-donice-przy-granicy-dzia%C5%82ki-taras/#findComment-7343651
