alberthosbe 27.04.2017 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Mam zamiar w tym roku ogrodzić posesje siatką, słupki betonowe. Jak głęboko wykonać otwory pod słupki żeby nie było z nimi problemów za 20 lat ? UWAGA CHE TO ZROBIĆ PORZĄDNIE - TAK JAK MA BYĆ Na forum każdy pisze inaczej. Jeden 40 cm, drugi 70 cm, trzeci 100 cm, a ostatni 150 cm . Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez alberthosbe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228827-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-jaka-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-wed%C5%82ug-norm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 27.04.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 80-90 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228827-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-jaka-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-wed%C5%82ug-norm/#findComment-7343129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 28.04.2017 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Poniżej strefy przemarzania. Strefa przemarzania Suwałki - 1,4 m; Białystok i góry - 1,2 m; centralny pas polski - 1,0 m ; zachodni - 0,8 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228827-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-jaka-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-wed%C5%82ug-norm/#findComment-7343351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.04.2017 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Zapytaj ogrodników pod Grójcem czy przez ostatnie 30 lat z powodu przemarzania " wysadziło" im jakiś betonowy słupek w płocie z siatki .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228827-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-jaka-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-wed%C5%82ug-norm/#findComment-7343381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamemnon91 28.04.2017 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Najbezpieczniej będzie wkopać do tego 1m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228827-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-jaka-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-wed%C5%82ug-norm/#findComment-7343403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 28.04.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Przecież to zależy też od tego czy grunt jest wysadzinowy czy nie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228827-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-jaka-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-wed%C5%82ug-norm/#findComment-7343408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek1993 28.04.2017 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Przy słupkach betonowych nie ma to takiego znaczenia jak np przy fundamencie bramy, by było poniżej strefy zamarzania. Myślę że max 90 cm powinno wystarczyć. ( to i tak dużo ) U mnie w ogrodzeniu są betonowe słupy na ok 60 cm i od 6 lat nic ich nie rusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228827-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-jaka-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-wed%C5%82ug-norm/#findComment-7343756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.04.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Kopie się tak głęboko jak w danym rejonie przemarza ziemia. Słupek ma być wkopany głębiej. Jak jest wilgotno może się okazać, że i 1,2 m będzie mało. Znajomemu wysadziło słupek wkopany na 1,2m -tyle że tej zimy miał -33 i bez śniegu. Minimum minimalis to 1m, miło jak jest 1,10 -1,20 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228827-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-jaka-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-wed%C5%82ug-norm/#findComment-7344330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alberthosbe 30.04.2017 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 (edytowane) Pod bramę wykopałem na 1.70 cm Grunt nie jest wysadzeniowy. Powyżej 80 cm są tylko kamienie . W sumie będzie jakieś 600 słupków co 2.5 metra i to jedna strona dopiero Mam jeszcze jedno pytanie. Słupki ogrodzeniowe na co zwracać uwagę przy zakupie ? Jakie powinien słupek spełnić standardy (zbrojenie, ile drutów , grubość druta [ jaki drut, gładki] , strzemiączka [ potrzebne, niepotrzebne) Edytowane 30 Kwietnia 2017 przez alberthosbe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228827-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-jaka-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-wed%C5%82ug-norm/#findComment-7344555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
