Kangoo 07.09.2004 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Jak w temacie, byłbym wdzięczny za informację jakim sprzętem można samodzielnie podciąć skrzydło drzwi wewnętrznych Porta Madryt tak aby nic nie było widać. Mam niestety za niski otwór do obsadzenia tych drzwi. I jeszcze jedno pytanie, czy do obsadzania futryn używa się dybli, czy też wystarczy sama pianka (ościeżnice nie są regulowane z uwagi na konstrukcję ścian - większość prostopadłych). Z góry dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22885-czym-podci%C4%85%C4%87-drzwi-porta-madryt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.09.2004 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 wystarczy sama pianka.Musisz ja tylko zaslonic przed dzialaniem swiatla - albo tynkujac albo nabijajac na oscieznice listwe ozdobnaco do podciecia - nigdy to w domowych warunkach nie wychodzi idealnie. Poszukaj stolarza ktory ma krajzege stolowa z podrzynaniem - wtedy bedzie OKMozesz probowac krajzega reczna ale wtedy od strony pily czesto bedziesz mial wyszczerbienia - i realnie nie ma na to metody, naklejanie tasmy niewiele pomaga choc czasem skutkkuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22885-czym-podci%C4%85%C4%87-drzwi-porta-madryt/#findComment-402670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 07.09.2004 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Nie znam tych drzwi. Niemniej zgadzam się z jareko, że "domowym" sprzętem nie uzyskasz zadawalającego rezultatu. Możesz co prawda odciąć zbędny fragment ościeżnicy z rezerwą np 1 mm i tę rezerwę potem zeszlifować szlifierką z nałożonym papierem drobnoziarnistym. Niemniej zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że wyszarpiesz fragment forniru, okleiny czy czegoś innego co tam jest. Jednocześnie nie radzę obsadzać futryny tylko na piankę. Przypuszczam że pod uszczelka w świetle futryny masz już nawiercone otwory na dyble (śruby). Wykorzystaj to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22885-czym-podci%C4%85%C4%87-drzwi-porta-madryt/#findComment-402767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
