Remontuje stary dom... jeszcze pewnie sprzed II wojny.
- Parter 90m2 powierzchni po podłogach,
- poddasze "odcięte" ocieplone między legarami 20cm wełny 0,39,
- ściany 50cm pełnej cegły + 5 cm styropianu
- podłoga będzie ocieplona 25-30cm, zależy od pomieszczenia
- 4 okna - 3 szyby
- 2 wyjścia z domu poprzez ganki nieogrzewane
Według strony cieplowlasciwe wyszło mi tak (znaczy wyjdzie po remoncie):
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2f0f - realnie pewnie wyjdzie z 6kW (wszelakie mostki cieplne)
Teraz kwestia ogrzewania:
- jest kocioł zasypowy 23kW (w zimę mam w domu ponad 25C dużoooo za dużoooo, nie mam zaworu trójdrożnego, na dom idzie 50C z pieca)
- tegoroczna zima skończona wynikiem 3t węgla 29kj, zostało mi jeszcze na 4-5 zasypów (koszt 2100zł) w tym jest grzana CWU
PLAN i PYTANIA:
- cały parter podłogówka, oprócz kuchni gdzie musi zostać grzejnik (tutaj nie mogę dać ocieplenia ponieważ przeszkadza mi piwnica). Rozstaw podłogówki co 10cm, asekuracyjnie.
1) Jak teraz sterować temperaturą w tym pomieszczeniu?
2) Dodać jeszcze jeden grzejnik i niech chodzi na jednym obiegu z podłogówką i grzejnikiem na ręczniki w łazience?
- zostawiam kocioł zasypowy, do kotłowni chce doprowadzić gaz (mam przyłącze pociągnięte pod dom)
1) Nie ma raczej problemu z połączeniem dwóch źródeł ciepła?
2) W jaki mocowo kocioł celować? Jak rozwiązać kwestię ciepłej wody (tutaj nie mam całkowicie pojęcia, w domu nie ma wanny i nie będzie, tylko prysznic)
3) Kiedyś możeeee dojdzie do grzania poddasze
4) Może ktoś poleci dobrego instalatora z okolic Świdnicy, Wałbrzycha, który mi to sensownie wszystko pospina?
Pompy ciepła odpadają ze względu na koszt instalacji
1)dasz odpowiednio duże grzejniki to będzie grzać jak należy. Wystarczy głowica termostatyczna do regulacji
2) Może być nawet elektryczny grzejnik
1) nie ma problemu jak są połączone odpowiednio. Gazowy z reguły potrzebuje układu zamkniętego a kocioł stałopalny z reguły tak nie może pracować
2) taki, by pracował w niskich temperaturach. Kondensacyjne to lubią
3 wtedy wymienisz kocioł na trochę większy. Jak nie ma może to należy zaraz kupić większy kondensacyjny, będzie sobie jeszcze lepiej radzić.
Jak masz zamiar zostawić kocioł to malutka powietrzna pompa ciepła byłaby naprawdę dobrym rozwiązaniem. Trzeba policzyć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne,
Ja także chciał bym pompę ciepła, ale:
- jeśli dojdzie poddasze to ogrzać je moge tylko grzejnikami, podłogówka tutaj odpada, drewniany strop (za duże koszty aby robić podłogówkę)
- ten grzejnik w kuchni
- kto mi policzy dokładnie zapotrzebowanie na ciepło tak starego domu...
