  • Odpowiedzi 440
przewymiarowana PC, podłogówka po całości...dom z malymi stratami
Tyle to już wiem :) tylko o ile PC powinna być przewymiarowana? Czy jest jakaś reguła ile % w danej temperaturze powinna więcej mocy oddawać?
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344430
z fusów to nikt ci tutaj nie wywróży...
a podałeś tyle danych, że ogarnąć ich nie mogę...
dodałbym do tego jeszcze odpowiednie sterowanie, bo jeśli się nie mylę, to niektóre PC trudniej zmusić do pracy w taniej taryfie
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344440
Nie chcę, żeby ktoś mi wróżył bo sam sobie mogę obliczyć i o to zapytałem według jakich prawideł to się robi?
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344459
Poza weekendem, w trakcie tygodnia tani prąd będziesz miał przez 10h/dobę. W większości w chłodniejsze godziny nocne. Chcąc grzać wyłącznie tanim prądem musiałbyś przewymiarować pompę ze 2,5 raza. Gdy przewymiarujesz mniej, to w chłodniejszych okresach będziesz się musiał posiłkować droższą taryfą. Czym mniej przewymiarujesz, tym więcej drogiego prądu będzie trzeba w sezonie grzewczym zużyć.
P.S. Pomijam pewien dyskomfort grzania w nocy i niegrzania w dzień, chociaż, jak tu niektórzy zaświadczają, przy solidnie zaizolowanym domu wahania temperatury są znikome.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344514
To musiałbym mieć pompę 22kW co jest przesadą, chciałbym dobrać tak żeby w taniej grzać ~80%
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344532
sam sobie musisz ustawić granicę.
Ja mam gruntowego on/offa trochę przewymiarowanego potrzebowałem wg obliczeń 6,5kw, PC ma nominalnie 7,6kw (w rzeczywistości ma średniorocznie dużo więcej, bo najniższa zanotowana temperatura DZ to bodajże 1,8C pod koniec okresu grzewczego. Jasne, zawsze znajdzie się ktoś taki kto stwierdzi, że to nie jest przewymiarowanie i takie tam :p
przez kilka lat miałem tylko G12 (bo nie było w ofercie G12w) - taki miałem procent zużycia
1 sezon - 62%
2 sezon - 70%
3 sezon - 73%
4 sezon - 80% (tu praktycznie zimy nie było)
zmiana na G12w
5 sezon 81,7%
6 sezon 80,3%
7 sezon 73,8%
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344557
Panowie jakie warunki musi spełnić instalacja oraz dom żebym wiedział, że będę grzał w większości w drugiej taryfie G12W
godziny wyglądają tak:
[ATTACH=CONFIG]387752[/ATTACH]
To są godziny i stawki z PGE, o ile pamiętam jest z terenu Tauronu, a tam i godziny i stawki są inne.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344564
a co to ma do % zużycia w taniej taryfie??
tu i tam w tygodniu są 2h taniej taryfy w okienku dziennym i 8h w nocy + cały weekend. Bez znaczenia jeśli chodzi o %.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344589
Pompa dobrana "na styk", czyli uwzgledniajac maksymalne obciazenie cieplne budynku bedzie pracowala blisko 1600h/sezon (na cele CO). Jesli zejdziesz do 1100-1200h/sezon, to przy weekendowej powinienes miec zuzycie w taniej blisko 100%, bez jakis cyrkow.
Takie efekty da przewymiarowanie o 30-35%. Do tego wylewka 8-10cm i dosyc gesto rurki. Bedzie ekonomicznie, a i komfort bardzo nie ucierpi.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344613
Konkretna odpowiedź, dzięki ;)
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344635
zapomniałem o grubości wylewki - mam te standardowe 7-7,5cm. Gdyby było więcej, wyglądałoby to trochę inaczej..no ale to ten sam temat co z doborem mocy - jak byłem na tym etapie, nikt nie łączył doboru z II taryfą....a to że trochę błędów też mam, to daje taki a nie inny efekt.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344649
Ja mam cienka wylewkę (max 5cm), malo jak na FM styropianu w podłodze (11cm grafitu), sciany z ceramiki, pierwszy sezon grzewczy w dosyć mrozna zimę a udało mi się grzać zdecydowanie w taniej taryfie. W największe mrozy dorzucalem 1-2h grzania w drogiej. CWU grzane było także w taniej (13-15).
Rurki rozłożone niechlujnie w większości co 15cm (łazienki 10cm). Gdybym miał więcej styropianu, grubszą wylewkę to sądzę że grzalbym w 100% tylko w taniej.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344789
Czyli największy wpływ na możliwość ogrzewania w większości w taniej taryfie to akumulacyjność naszej podłogówki, po co w takim razie przewymiarowanie pompy? co ma celu wybór mocniejszej pompy skoro tu chodzi o to żeby w taniej zagrzać wodę i podłoga ma przez okres drogiej taryfy utrzymać wymaganą temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344807
Na podstawie OZC budynku możesz zaprojektować podłogówkę .
Mimo że będziesz miał dużą możliwość akumulacji przez podłogówkę to jesteś ograniczony przez czas II taryfy ; to jest ok.8 h w nocy
Im masz mocniejsza PC tym masz możliwość większej ilości kWh wpompować w podłogówkę np;
- dla PC dysponującej w danej temp.zewnętrznej mocą np ;
a/ 9 kW x 8 h = 72 kWh
b/ 12 kW x 8 h = 96 kWh
Jeżeli będziesz miał podłogówkę o małej zdolności akumulacyjnej to ona nie wchłonie tej ilości energii tylko zostanie podniesiona temp.wewnętrzna w budynku , co nie jest też komfortowe dla snu , a jednocześnie nie utrzyma tej energii w wystarczającej ilości w okresie gdy PC nie będzie pracowała .
Zobacz uwagi użytkowników ; Kamil , Map78 w pkt.14 ;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page17
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344885
To jak bys napisal, ze herbata robi sie slodka od mieszania, a nie od dodania cukru. Musi byc i jedno i drugie.
Jak bedziesz mial pompe o 'nominalnej" mocy, to nie zakumulujesz w wylewce potrzebnego ciepla. W okresach zimniejszych to co pompa wypracuje w taniej taryfie, dom w wiekszosci odbierze od wylewki juz w czasie jej pracy. Zostanie tam niewiele ciepla i przy pauzie zaczniesz w koncu odczuwac dyskomfort. Jak ja na sile przegrzejesz, bedzie za cieplo.
Wez za przyklad tanie okienko 2h w dzien. Pompa musi zagrzac CWU i jeszcze popracowac cos na uzupelnienie porannych strat wylewki. Jak bedziesz mial slaba pompe, to grznie CWU zajmie powiedzmy 40 min, a na wylewke zostanie 80min. Przy przewymiarowanej nie dosyc, ze CWU zagrzeje szybciej, to jeszcze w wylewke wpompuje cieplo i dluzej i z wieksza moca. Bedzie go znacznie wiecej.
To tylko niektore przyklady. Takie obrazowe (mam nadzieje).
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/#findComment-7344888
