Wtiam szanownych forumowiczów.
czekam na pompę NIBE AMS 10-8 / BA-SVM 10-200/12E ze 180 l zbiornikiem na CWU zintegrowanym.
zapotrzebowanie chałupy mam 10 kw według ciepła właściwego. średnie zapotrzebowanie 5,1 kW
na mrozy jest kominek z roprowadzeniem do 3 pokoi.
ogrzewana powierzchnia to 160m2 5 obiegów podłogówki korytarz, , kuchnia , łazienka na dole plus łazienka na górze pex16 po 90 m plus 10 grzejników,
pytanie jest następujące chciałem grzać głównie w 2 taryfie jak duży bufor jest mi potrzebny do tego celu. 300l mam wąskie drzwi 70 cm do kotłowni.
i czy to ma sens ekonomiczny czy lepiej po prostu w 1 taryfie grzać i tyle. taryfa g12w w enerdze
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8016498
  • Odpowiedzi 440
- czekam na pompę NIBE AMS 10-8 / BA-SVM 10-200/12E ze 180 l zbiornikiem na CWU zintegrowanym.
- zapotrzebowanie chałupy mam 10 kw według ciepła właściwego.
- na mrozy jest kominek z roprowadzeniem do 3 pokoi.
- ogrzewana powierzchnia to 160m2 5 obiegów podłogówki korytarz, , kuchnia , łazienka na dole plus łazienka na górze pex16 po 90 m plus 10 grzejników,
- chciałem grzać głównie w 2 taryfie ;
.... - jak duży bufor jest mi potrzebny do tego celu. 300l mam wąskie drzwi 70 cm do kotłowni.
.....- czy to ma sens ekonomiczny czy lepiej po prostu w 1 taryfie grzać i tyle. taryfa g12w w enerdze
Jaką moc ma ta pompa przy -20 C??
Zamieść obliczenia ciepła właściwego,
Żeby grzać w II -taryfie, bufor nie jest konieczny
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8016516
mocy przy -20 nie mogę w specyfikacji znaleźć
https://cieplo.app/wynik/15yi2
A napisałeś;
" czekam na pompę NIBE AMS 10-8 / BA-SVM 10-200/12E ze 180 l zbiornikiem na CWU zintegrowanym "
- czyli - zamówiłeś pompę o której nic nie wiesz!!!!
Strop poddasza ; powinno być 40 do 50 cm izolacji;
-i tym samym moc cieplna i zapotrzebowanie na ciepło budynku spadnie ;
- przelicz
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8016566
wiem ze powinienem ocieplic strop poddasze ale mam deski tam do zerwania i graty do wyrzucenia
To zabieraj się do roboty,
Im grubsze ocieplenie -tym mniejsze zapotrzebowanie na energię,
Przy grzejnikach i OZC ok;11 kW - potrzebujesz Panasonic 12kW/TCap;
- przy słabszej pompie - musisz wspomagać się grzałką
- będziesz zmuszony grzać również w I taryfie, gdyż grzejniki nie akumulują ciepła
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8016664
  • 1 month później...
Witam Towarzystwo,
po 7 latach chyba się pożegnam z G12W...
Jeszcze nie ma pełnej (i pewnej) informacji o cenach prądu dla gospodarstw domowych , ale z tego co ogłoszono do 2 000kWh będzie obecna cena energii w przyszłym roku (a jaki koszt powyżej , to pewnie w styczniu się dowiem...).
Konkretny mój przykład :
-cały dom zużycie ok 12 000kWh ,ok 60% w T2 ,sama PC ok 7 000kWh
-produkcja z fotowoltaiki ok 9 500kWh (realny uzysk ok 8 500kWh)
-realny kwota do zapłaty w zakresie 3 700kWh-5 700kWh (w zależności od sezonu grzewczego i produkcji PV w danym roku)
Przy w/w statystykach może się okazać ,że G11 będzie korzystniejsza (jeśli ceny energii w G12W powyżej limitu 2 000kWh będą znacznie zwiększone) -będzie mniej kWh z lepszym COP oraz większe wykorzystanie produkcji własnej z PV. Wstępnie szacuję uzysk na kWh na ok 500.
Myślę jeszcze nad wymianą 3 grzejników V33 -wtedy SCOP z obecnego 3,03 mógłby wzrosnąć do ok 3,3-3,5 max co dało by oszczędność od ok 600 do 1000kWh.
Koszt wymiany grzejników ok 3 500pln
To tyle...na razie obserwuję temat i zaczynam kalkulować
Tymczasem
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8022605
W uproszczeniu :
zużywam dużo kWh na całą chałupę (w tym ca PC) i kombinuję jak zużywać mniej bez utraty odpowiedniego komfortu życia.
Może niepotrzebnie opisałem całe zużycie , ale oszczędności na PC są już w temacie.
Dodam jeszcze ,że niedawno uruchomiłem ścienny rekuperator-głównie dlatego ,że sąsiedzi już rozpoczęli opalnie śmieciami , ale także mam nadzieję że zużycie ciut spadnie (w końcu jakiś odzysk z reku powinien być).
Jaśniej chyba już nie można...
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8022725
"Stodoła" nieco powyżej 110 mkw. 100% podłogówki, grzanie tylko w II taryfie z bufora (~`1300l) z grzałkami + kolektory płaskie, CWU z bufora przepływowo (wszystko "tymi ręcami").
Zużycie przez ostanie lata na grzanie + CWU mieściło się w 6MWh/rok i od jakiegoś czasu interesuję się jak tą instalację pożenić z pompą ciepła aby nie wydać milionów monet.
PC, która musiałaby grzać w drogiej taryfie IMHO nie ma u mnie uzasadnienia ekonomicznego.
Żeby mieć komfort z CWU w buforze potrzebuję na górze minimum 43*C, w środku 40, na spodzie może być 25.
Czy PC, która będzie dawać 45*C ma jakiś sens, jest szansa na COP w okolicach 2,5 licząc, że na te kilka dni w roku z surowszymi mrozami przeproszę się z grzałkami?
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8033197
W uproszczeniu :
Ja dołożyłem 10 cm grafitu na ściany do posiadanego ocieplenia z lat 90-tych ubiegłego wieku (było 13 cm styropianu).
Niby "tyle co nic", ale zużycie energii elektrycznej na c.o. spadło.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8033239
(~`1300l) z grzałkami + kolektory płaskie, CWU z bufora przepływowo (wszystko "tymi ręcami"). CO + CWU = 6MWh/rok
PC + ogrzewanie podłogowe - to w rozliczeniu całorocznym daje > COP 4,0
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8033260
  • 2 months później...
W uproszczeniu :
Hej bobrow!
Ale nas dojechali co? :)
To sa ceny z vat23% w Tauronie po podwyżce taryfa G12W:
0,6180 i 0,4002 brutto.
W tym roku limit 2000kWh a potem bez względu na porę dnia 0,8585 brutto.
Ten limit to dla mnie 2 miesiące zimy i jestem już na cenie 0,8585. ta cena dotyczy pewnie także taryfy G11. Więc te dwa miesiące i tak jestem na plus.
Potem trzeba przestawiać harmonogram termostatów i grzać taką samą ilość godzin ( u mnie to 10h grzania na dobę) ale w ciągu dnia przy wiekszym COP. np. od 8-18 tej.
W firmie taryfa C11 teraz płacąc ok 1 PLN/1kwh a w przyszłym roku 2pln netto wracam do ekogroszku- paradoksalnie płacąc po 2k/tona wyjdzie taniej niż PC. nawet jak zainwestuję w PV to i tak na dachu nie zmieszczę więcej niż 10kwp koszt ok.40k PLN (produkcja 10k kWh a zapotrzebowanie roczne 20k kWh) to mam na węgiel przy obecnych cenach 2k/tona na 5-6 lat. W tym czasie jeśli ceny energi spadną to uruchamiam ponownie PC bo płacąc jak dotychczas 1,6k PLN za grudzień (przy cenie 0,70 brutto za kwh), krzywdy by nie było.
Jestem na siebie wściekły, bo na chacie mam 30cm styro, a z dociepleniem firmy sie ociągałem. Teraz się okazuje, że żadne PV tylko trzeba było docieplać budynek ile sie tylko da. teraz cena 20cm ocieplenia to 200pln za metr z materiałem. Panel tez nie jest żadnym rozwiazaniem bo wieczny nie jest i pewnie przyjdzie go za max 10lat wymienić bo ten chiński szajs to nie cienkowarstwowy Solar Frontier co leży u sąsiada na dachu chyba juz z 14 lat (sam mu wtedy wybierałem), a kupił używane :)
Generalnie jest masakra.
IMHO lepszym rozwiązaniem od jakiegokolwiek grzejnika będą klimakonwektory, nawet używane.
Edytowane przez MartyyMcFly
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8047433
Hej bobrow!
Potem trzeba przestawiać harmonogram termostatów i grzać taką samą ilość godzin ( u mnie to 10h grzania na dobę) ale w ciągu dnia przy wiekszym COP. np. od 8-18 tej. ...
Po przekroczeniu limitu cena prądu się wyrównuje, ale w swoich obliczeniach powinieneś jeszcze uwzględnić koszt przesyłu. Czy większy COP zarobi na przesył?
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8047596
Dodatkowe 10 cm styropianu to nie jest "tyle co nic".
Generalnie ludzie tyle dokładają.
Z ilu na ile spało zużycie prądu na co. ?
Używasz tylko PC PW czy też gazu?
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8047604
Nie bardzo rozumiem?
Zużuwałem 70% w taniej i 30% w drogiej. Teraz po przekroczeniu 2k kWh będzie stała cena . Co ma do tego przesył? Dalej zużyję tyle ile będę potrzebował tylko już w jednej cenie.
Jeśli nie ma znaczenia czy grzeję w dzień czy w nocy bo cena jest ta sama, to bardziej opłacalnie jest ogrzewanie w dzień a nie w nocy właśnie ze względu na temperaturę zewnętrzną wyższą za dnia.
Mając licznik dwutaryfowy, pompa działała tylko w taniej. Teraz muszę sprawdzić jak będzie taniej. Czy grzać taką samą ilość godzin czyli 10 dziennie z krzywą 39deg dla -20 i 34deg dla +15 czy puścić ją bez kagańca ns niskiej krzywej i niech termostaty pilnują temperatur w pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8047803
Naprawdę nie wiesz jak to działa?
cena energii jest stała, ale nie cena przesyłu. Cena finalna w drogiej i taniej taryfie różni się kwotą za przesył i ta cena jest różna.
Ale faktycznie może okazać się, że warto grzać w dzięn, jeśli te różnice temperatur będzie duża pomiędzy dniem a nocą.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8047806
Ale po przekroczeniu 2k kWh jest stała cena energii i przesyłu. Chyba, że czegoś nie wiem o nowych warunkach.
Po pierwszym rachunku będę już wiedział na 100% :)
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/17/#findComment-8047815
