Witam, ruszam z budową w marcu, ogrzewanie będzie 100% podłogówka + drabinki w łazienkach, bez reku. Chcę ogrzewać PC PW (jeszcze zobaczymy jaką).
Pustaki porotherm 25 + styropian 20 cm, w podłodze 15 lub 20 cm styro, wełna 30 cm na górze, dom z poddaszem użytkowym, powierzchnia użyt 119, po podłogach ok. 160 z garażem i kotłownią - bez nich ok. 133 m2.
Pytanie - w jakich warunkach jest moźliwe grzanie w większości w tańszej taryfie? Są ludzie, którzy tak robią i tacy, którzy nie chcą żyć "restrykcyjnością" godzin grzania. Czy to rzeczywiście się opłaca skoro tv, komp, ładowanie tel., pralka, suszarka itd i tak chodzą w godzinach droższej taryfy przy dwutaryfowej umowie?
Czy ktoś z Was przeliczał o ile więcej by płacił za PC przy jednej taryfie ake jednocześnie koszt używania powyższych urządzeń by zmalał?
Jak wentylacja jak nie będzie rekuperacji?
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7489067
  • Odpowiedzi 440
Ja mam cienka wykewke i w tą zimę grzeje tylko w taniej, gdyby było chłodniej pompa musiałaby chodzić te z w drogiej taryfie.
Od wprowadzenia mam g12w, po 365dniach rachunek jest niższy od G11 o około 1400zl.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7489109
Gość Arturo72
Dokładnie jak pisze agb,weź na rok taryfe i potestuj,która pierwszą to już kwestia wtórna.
Ja miałem w pierwszym sezonie czyli na jeden rok G11,na następny wziąłem G12W na test ale nic nie zmieniając ze stylu życia jedynie oprócz ogrzewania i cwu.
Na trzeci i kolejne lata zostałem z G12W :)
W tej taryfie oprócz tygodnia i dwóch okienek w tańszej masz również całe weekendy tańsza taryfę czyli od piątku od 22.00 do poniedziałku do 6.00 i to jest jej największa zaleta.
Czemu ? Dlatego,że przez weekend wszyscy są od rana w domu i wtedy jest największy pobór prądu bytowego.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7489116
Żyjąc dosyć restrykcyjnie przy G12 zużywam 60% energii w taniej taryfie (pralko-suszarka, zmywarka, prasowanie, podgrzewanie wody w 90% w taniej taryfie).
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7489135
W soboty mam najwieksze zuzycie , wtedy chodzi pralka (pewnie ze 4 razy) do tego suszarka kondensacyjna (oj ta to potrafi zeżreć prundu :) ) , pieczenie gotowanie , odkurzanie , mycie samochodu , czasem dochodzi zuzycie do 60kWh... nie byłem przekonany do G12W ale prosty rachunek pokazał że dla mnie to idealne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7489388
Dzięki za odpowiedzi, zobacze jeszcze jakie warunki proponuje Tauron bo rzeczywiście wygląda na to, że w tańszej taryfie da się zrobić dużo - chociażby pranie w weekendyalbo ustawianie zmywarki do naczyń na włączenie po 22.
Oszczędności trzeba szukać wszędzie gdzie się da - muszę jeszcze tylko przekonać do tego żonę:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7490405
Oszczędności zawsze sa wskazane. Sprawdź czy nie warto pomysleć o taryfie G13 z Taurona (jeżeli jest w ofercie z Twojego rejonu). Wtedy najtańszą taryfe masz do 7:00 rano. W ciągu dnia od 13:00 do 16:00 (godzina więcej niż w G12w) a w okresie zimowym obowiązuje już od 21:00 (kolejna godzinka). Dodatkowa cena szczytu przedpołudniowego (7:00-13:00) też jest w razie czego tańsza niż droższa taryfa w G12w. Ogrzewając pompą PW głównie w najtańszej taryfie w tym sezonie zimowym mam średnie zużycie w najtańszej taryfie ok. 85% a przecież część urządzeń pracuje non stop (jak lodówka, rekuperator itp) wiec sam policz czy warto.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7490523
Artek
Niedawno to liczyłem
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!&p=7585599&viewfull=1#post7585599
U mnie g13 powinno spowodować obniżenie rachunków za CO i CW o ok. 20 % w stosunku do g12w.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7490784
Pratchawiec,
bardzo miło jest mi z Tobą współdzielić opinię nt. grzania w taryfie G13 tym bardziej że wnioski z wyliczeń mamy podobne. A wracając do tematu grzania w II taryfie (a nawet III taryfie w G13) to odpowiadając użtkownikowi RAZ! mogę tylko polecić ze swoich doświadczeń jak najbardziej grzanie tylko w najtańszej taryfie z uwzględnieniem oczywiście odpowiedniej kumulacji ciepła czy to w postaci bufora czy odpowiednio grubej podłogówki, a najlepiej i jedno i drugie. Wtedy może i koszty poczatkowe są nieco większe ale potem można się cieszyć zarówno niskimi kosztami użytkowania jak i wysokim komfortem.
pozdrawiam
Artek
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7490795
  • 7 months później...
Witam, czy jeśli chodzi o pracę pompy ciepła i zużycie przez nią prądu to powinno jej się ustawić przedziały czasowe w jakich ma grzać czy korzystniej jest jak dogrzewa wodę przez cały dzień ?
To zależy, czy chcesz grzać tylko w drugiej taryfie, jakie grube masz wylewki i z jakiego materiału (akumulacja ciepła) i czy PC to inwerter, czy on/off. Na swoim przykładzie: PC pracuje 24/7. Chodzi wtedy, kiedy musi. Inverter, nie za grube wylewki, komfort cieplny cała dobę...
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7583396
W tej chwili mam jedną taryfę i na razie chciałbym w niej pozostać.
Wylewki w granicach 7-8 cm (jastrych).
Pompa ciepła ON/OFF.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7585036
Ja zmieniłem taryfę z G12w na G13.
Jako że w poprzedniej grzałem w drugiej taryfie ,wiec teraz będzie to w trzeciej.
Może na rachunkach nie zyskam ,ale na pewno na komforcie już tak bo dochodzi 3 godziny taniej taryfy na dobę więcej.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7585308
ja ma inwerter, więc nie poradzę ci jak najekonomiczniej i najwygodniej grzać on/off.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7585396
Kaszpir007 jak ty to robisz, że w II taryfie masz ciepłą wodę użytkową ?
Normalnie :)
Mam ustawione grzanie CWU w II taryfie (13-14.00) i to starcza a tak naprawdę starcza około 15-30 minut aby zagrzać wodę do 46stopni.
Pompa grzeje wodę bardzo szybko (duża powierzchnia wymiany ciepła w bojlerze 300L (3,4m2).
Nie mam cyrkulacji , więc woda mi się nie schładza. Bojler ma ocieplenie 5cm z pianki i stoi w ogrzewanym pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7590286
Rozumiem, że te 2-godz. wystarczą do podgrzania wody do 46 ºC i w związku z tym, że zbiornik masz dobrze ocieplony to dotrzyma tę temperaturę do wieczora. Ale czy w trakcie kąpieli 4-ch osób, temperatura w zbiorniku nie spadnie na tyle, aby PC uruchomiła dogrzewanie wody w drogiej taryfie ?
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7590360
Weź pod uwagę fakt iż zbiornik układa wodę warstwami, co skutkuje tym iż jeśli w okolicy czujnika jest około 40 stopni to w okolicy jej poboru z reguły będzie około 50. Po nad to nie dwie godziny a 15 - 20 minut a zbiornik jest dogrzewany najczęściej o 2 -3 stopnie powyżej zadanej temp. Jeśli się obawiasz że Ci może braknąć to zawsze możesz w drogich godzinach ustawić temp 40 a w tanich 47. Następna sprawa to delta. Najczęściej jest ustawiana na -8 ja mam -10 a i tak ciepłej wody nigdy nie brakło.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7590380
Nie dwie godziny , tylko mniej niż 1 godzina.
Okienko grzania mam do 13.00-14.00 , ale i tak pompa szybko grzeje i starcza sporo krótszy czas.
Czas jest wydłużony aby jak przyjdą mrozy i wydajność pompy spadnie starczylo mocy na nagrzanie wody.
Przez rok nie miałem problemu z tym i wodę ciepłą miałem.
Nawet jakby się okazało że jakimś trafem skończyła się ciepła woda to też nie problem bo zawsze można wymusić szybkie grzanie "na żądanie" i sądzę że po 20-40 minut będzie już woda gotowa .
Pompa nie uruchomi sama grzania CWU bo ma kaganiec i może grzać tylko w ustalonym czasie. Muszę ja jej pozwolić grzać.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/15/#findComment-7590382
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
